    301 [ Doar ]
    São Luís/MA/Brasil
557 visualizações
Conquistas de Rods258
Dedicado
Dedicado (6/14)
  • Reagindo bem Rare
  • Dedicado Rare
  • Colaborador Rare
  1. Tem cara de ser problema com o reconhecimento da tela. Ou o combpo display/ cabo está com problema, ou é problema no driver de vídeo (mais provável). A tela está aceitando uma resolução maior que a nativa, por isso ficou passando das bordas da tela. Ajustar a resolução manualmente já deve resolver. Mas dá uma verificada no driver de vídeo pra identificar a causa desse erro.
  2. Ele fica travado nesse clock? Tenta usar um carregador original dell e uma bateria que funcione. Geralmente qando se usa um carregador genérico, dá exatamente esse problema. AI quando liga aparece uma mensagem que o carregador não foi reconhecido e o desempenho vai ficar limitado. Quanto a GPU dedicada não ter tensão, verifica se o chip ou os mosfets estão em curto. Pode ser que tenha entrado em proteção. E se funciona só com a integrada mesmo assim, então já é um progresso.
  3. Essa é a solução recomendada. Se a memória não estiver em curto, só mudar a posição dos resistores já é suficiente pra resolver o problema. Agora se a memória estiver em curto, além de fazer isso, pode ser necessário remover fisicamente o chip de memória com defeito.
  4. PL são indutores na placa, certo? Eles não fazem parte da fonte de alimentação em si, mas sim da estabilização da tensão da fonte. Então pode acontecer sim em uma rara combinação de fatores, que o indutor não esteja recebendo alimentação e ainda assim a fonte continue funcionando. Mas isso indica um defeito e pode estragar o componente que estiver ligado na fonte, pois é projetado para trabalhar com a tensão estabilizada fornecida pelo indutor. E sobre a GPU dedicada, ela é detectada? O fato do driver apresentar erro, significa algum problema, geralmente físico. Pra verificar se a GPU é detectada, abra o gerenciador de dispositivos do windows e verifique se ela aparece na sessão de "adaptadores de vídeo". Se ela é detectada com uma exclamação e apresenta erro 43, pode ser erro de comunicação (defeito nos chips ou trilha) ou do próprio chip.
  5. Ele liga só com a fonte (sem a bateria estar conectada)? Ao que parece ainda tens um problema no comutador de tensão, que está ficando "travado" no modo fonte e por isso não liga só com a bateria. Você trocou o U30 por outro (do mesmo modelo) ou substituiu por outra fonte 5v? Lembro de ter lido vários relatos desse mesmo problema aqui no fórum, e o problema foi ter trocado o U30 por outro regulador de 5V que não tinha o 5v_enable.
  6. Chegou a testar com uma memória que tenha certeza que funciona? Testou todos os slots de memória? Verificou se os slots não estão sujos? Verificou se apresenta imagem em um monitor externo?
  7. Se isso resolveu, o boot correto não estava no m.2. Isso pode acontecer em duas situações: ou o windows estava no hd antes e fizeram uma cópia incompleta pro ssd, ou então o hd e o ssd estavam conectados qunado instalou o windows e o boot ficou no hd (o windows instala o bootloader no primeiro disco que acha, mesmo que selecione manualmente outro disco)
  8. Consegue dar uma ajuda aqui @FDONATO?
  9. Eu confundi com o positivo xc3650, que tem esse componente. É o regulador 5v que recebe a tensão da bateria ou carregador e gera a 5v pra alimentar o pwm dos outros reguladores (inclusive do vcore).
  10. @luiz10576 E na bateria o led fica aceso sem fazer nada (a placa liga, mas não tem sequência de start)? Verificou se o U30 ou U73 estão esquentando demais?
  11. @marcusetg Como você é novato, te dei o joinha necessário pra comprar o download do arquivo. Baixa a bios do notebook e conta pra gente o resultado. Seja bem vindo!
  12. Não é exatamente assim, ainda que seja possível, não é recomendável por motivos óbvios. O fato do sistema operacional ter suporte a hotswap não significa que o teu hardware tenha suporte. Falando de um desktop comum, a única coisa que pode ter hotswap (além dos fans) são as portas sata, se a placa mãe tiver essa opção (e nem vem habilitada por padrão). E só isso. No caso de servidores, eles tem howswap de sata/sas (pra hd/ssd), fans e fonte por padrão, já que são componentes com maior índice de defeito e desgastam no uso normal. Dependendo do servidor, pode ter hotswap de pci, memória e processador, nos modelos mais caros. E no caso da memória, só dá pra tirar um pente ligado se estiver em modo raid espelhado, o que não é comum. É tão raro dar problema de processador e memória, que se der, você já aproveita pra fazer um upgrade e precisa reiniciar a máquina pra funcionar com o novo hardware. E por isso não virou padrão até hoje.
  13. Curioso, já que o wifi e bluetooth são a mesma placa física, embora o wifi use pci e o bluetooth use usb. Sendo um dell, já verificou se no setup está configurado pra desligar o wifi? Você pode desabilitar só o wifi (talvez a lan também) no setup e causa exatamente esse comportamento. Geralmente essa opção existe pra evitar conflito quando se tem duas placas pra mesma função.
  14. O teste mais básico. As placas de rede com e sem fio são pelo menos detectadas pelo sistema?
  15. Se esse modelo já veio com o m.2 de fábrica, o windows foi instalado no modo uefi, e essa imagem mostra que está no modo bios (legacy). Coloca no modo uefi, ativa o secureboot, salva as configurações e desliga. Aguarda uns 10s e liga de novo. Por algum motivo, as vezes quando se muda de bios pra uefi, a mudança só faz efeito quando se desliga a máquina de fato (reiniciar não adianta). O windows desde o 8 funciona com o secureboot habilitado (desabilitar ele pode ser uma causa de erro no boot). Se nada disso resolver, usa um pendrive linux bootável pra ver se as partições do windows ainda estão lá. Se estiverem, faz um pendrive bootável do instalador do windows e manda reparar o boot (se o reparo automático falhar, faz manualmente no comando mesmo) 90% de chance de recuperar o boot sem precisar formatar, se a instalação do windows ainda tiver lá.
