Alexandre T I
    34 [ Doar ]
Tudo que Alexandre T I publicou
  1. pode ser que seu aparelho tenha dado curto nos botoes levando o mesmo direto para a tela de recovery! seria bom analisa
  2. baixa o datashit do IO e verifica as alimentaçoes dele e o sinal do power se esta chegando nele
  3. e um diodo de proteção! remove ele e verifica se o curto e sanado! se sim e so substituir ele! a placa ate funciona sem ele mais como o proprio nome diz e de proteção! ele e muito importante para a placa.
  4. o bordviwer que tenho do modelo de sua placa o pino 1 e da direita!
  5. atente se para a seta informando que aquele pino e o primeiro! mesa os pinos 33,35 e 36 onde estão carbonizado!
  6. faz a medição em contução reversa nesses peds cabornizados e verifica se tem valor! provavelmente a trilha se ronpeu.
  7. Olá Bom dia! preciso do arquivo bios dessa placa mãe! desde já agradeço!
  8. Visualizar Arquivo ULTRATOP LIVA PLACA KBLU-MINE V1.0 15 KX701100 ME ULTRATOP LIVA PLACA KBLU-MINE V1.0 15 KX701100 ME REGIÃO LIMPA! DEIXE SEU JOINHA DE TE AJUDAR! VALEU Uploader Alexandre T I Enviado 11/09/2025 Categoria Outros
  9. 0 downloads
  10. desmonta ela e limpa o cabo flet da cabeça de impressão! ja resolvi varios b.o desse apenas fazendo isso
  11. @elias.girardi ja baixei essa ai a minha placa aqui so tem um chip bios e e de 4mb! essa ai são 2 arquivos
  12. Bom dia alquem tem o arquivo bios da placa da impressora epson L3110 para disponibiliza?
  13. @Neto Vasconcelos faz o upload do arquivo ai chefe! e manda o link
  14. se o sistema estive funcionando normalnente funcioando todas as funçoes,ligando e desligando normal! não tem problema.
  15. e um resistor! da uma boa limpada nos ped e resolda o mesmo!
  16. isso e resina! pode por o ar em 8 e temperatura em 200 que tira ela de boa.
  17. tem que verifica os contatos do torne na impressora se não estao presos!
  18. @Ghost Lixo muito provavelmente quando voce foi desmonta pois e dificio eles sacarem assim da placa! para resolver o seu problema so fazendo o reballim do GPU removendo a solda antiga e substituindo por nova.
  19. @FranklinReis bombina e um capacitor! remova os, verifica se á curto na linha se não! so substitui por outros do mesmo tamanho fisico que vai funciona abraço.
  20. injeta com sua fonte de bancado os 19v do outro lado do mosfet e verifica se liga! se liga e so substituir o mesmo! ja q não apresenta curto.
  21. https://eletronicabr.com/files/file/16326-bios-sti-1402-71r-nh4kb4-tl20-14096rar/?do=getNewComment
  22. fala pessoal atualizando o post! a impressora consequir resolver o problema da mesma! tirei a placa logica mergulei ela na banheira ultrasonica por 5 minutos tirei pus na estufa pra seca e ta funcionando ate hj! estava esperando para ve se iria da retorna mais parece que resolvel o problema! dei garantia no serviço de 90 dias ja se foram quase 30. kkkk
