  2. Obrigado, amigo. Consegui acessar agora à noite. Ja estou baixando os arquivos. Finalmente deu certo. Valeu pela força.
  3. Agora só não sei te dizer se esse modelo que eu uso consegue fazer ajuste de AF. Por conta que nunca precisei fazer esse procedimento. Sempre que um carro ficou "travado" num combustível, os problemas eram sonda ou no Chicote elétrico.
  4. Eu uso no dia a dia aquele ELM 327. Preto com detalhes azul e laranja. A versão Bluetooth. Pretendo comprar a versão USB dele pra poder usar com essas ferramentas no computador. Tem me servido bastante com diversos carros de diversas marcas. Um ou outro veículo que ele não lê, mas maioria dos vw lê, maioria dos GM também e fiat uma boa parte.
  5. Ontem
  6. o programa consegue fazer esse tipo de alteração sim, já o scanner, depende do modelo. mas tem um porém aí também que é: se o carro é flex, ele tem capacidade de se ajustar sozinho a qualquer proporcao de combustiveis, de 100% gasolina e 0 % de etanol, até 0% gasolina e 100% etanol. se não tá fazendo esse ajuste, é bom investigar se a sonda lambda está ok, se o chicote está integro e sem mascarar o sinal da sonda, e se o módulo está funcionando corretamente.
  7. Vou tentar de ajudar. Por essa verificação ser rápida não dá tempo de aparecer tensão no CI de rede ainda. Se ele chega a verificar é um Indício de que todas as tensões de standby estão OK até a 5p0 dual. Confirma pra mim esses pontos: 1 - Verifica se você tem tensão de 5v nessa bobina grande perto da USB ou no TP3E3 2- Verifica se você tem tensão na SB1.8V 3- Verifica se você tem tensão na SB1.1v 4 - Verifica se tem 3.3v nessa bobina L4F1 ou no TP5F1 (3P3 POS) Essas tensões TEM que aparecer quando você pressionar o POWER. Marquei elas ai na foto pra vc se guiar, segue essa sequencia acima
  8. Mestre, estou na mesma situação, você achou alguma solução?
  9. Olá, @RodrigoSPC confira essas tensões com osciloscópio. Muito comum falha em reguladores lineares
  10. Olá a todos, estou com um Xbox one FAT que faz verificação por 1 segundo e volta pro standby. Verifiquei as tensões que consegui e percebi a bobina do Ci de rede fica zerada na inicialização. Não tem nenhum curto aparente na placa, mas reparei que o Mosfet que mandaria os 3.3v pro ci não tá recebendo o comando pra chavear direito. Eu não encontrei nenhum esquematico dessa revisão e não sei de onde vem essa tensão. Se alguém tiver algum esquemático ou alguma dica pra ajudar eu agradeço muito (Faz um bom tempo que não mexo com Xone e tô bem enferrujado kkk).
  11. Olá, @MarceloRibeiro94 esse ic está sendo alimentado corretamente ? Você tem o esquema elétrico dessa caixa ? Pode sim ser o ic
  12. Nao mexi nele mais. Essa semana vou ver isso e se nao der certo vou jogar fora msm...
  13. Depois de tanto tempo acabei guardando ele e nao mexi mais. Vou analisar isso ja que agora retirei ele da caixa e se nao tiver solucao msm vai pro lixo kkkkkkkkk Vlw pelas dicas.
  14. Boas @Maru Verifique o NTMFS4C06N, é o mais parecido que encontrei. Pode comparar as especificações em: https://www.aosmd.com/res/datasheets/AON6576.pdf e https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ntmfs4c06n-d.pdf a) Verifique o encapsulamento. Se servir tem no ML Abraço
  15. OLA ENTREI PELO QBITTORRENT E DIGITEI DELPHI 2022.23 NA ABA DE BUSCA E ELE ENCONTROU, SE O SEU NÃO ENCONTRAR ACONSELHO A INSERIR MAIS PLUGINS NO CANTO DIREITO ABAIXO DO PROGRAMA. DEIXEI LA SEMEANDO TAMANHO 2.7 GB. ESPERO TER AJUDADO
    Consegui instalar o aplicativo, fazendo a limpeza de cache e fazendo a instalação e atualização necessária pelo sistema da própria BTV.
    Aplicativo versão 2.5.3. Ele instala e carrega, mas pede na sequencia para instalar um VPN e na sequencia pede um código de autenticação. Ou seja, não funciona.
  16. Esse CI trabalha com 2 alimentacoes, verificou ambas ? Sim. Tem 13 v em Vin pin 43 e 5 v em VCC pin 1 A fonte de VCCSA funciona ? Sim. Tem 1 v Chega a ter VR_READY ? Não verifiquei ainda Conta com osciloscopio ? Sim. Tenho um RIGOL DS1102E 100 Mhz Consegui fazer a regravação do SIO e agora ao apertar o botão de ligar acende o led verde e o consumo 135 mA e ao desligar pelo botão apaga o led verde e consumo 30 mA
  17. A teyun q24, parece ser boazinha. Pior que não vejo ninguém que tenha feito o teste.
  18. Estou procurando, mas tá difícil achar, os que encontro só reclamações. E olha que preço salgado, pensando em fazer teste com outra interface mais em conta pra ver se resolve.
  19. Bem pode ser, mas para sanar esta duvida terás de comprar um transformador isolador e so assim testar e ver o que rola ok
  20. O LINK ESTA OF , NAO ESTA NO SITE PARA BAIXAR MAIS , CONSEGUIRIA ARRUMAR PARA NOIS .
