  2. Carlosed alterou sua foto pessoal
  3. Hola amigos del Foro, necesito su ayuda por favor: Tengo una impresora Samsung M4080FX atorada en la pantalla de booteo (boot). Ya intenté entrar de todas las formas al menu de recovery, pero es imposible. No se que me recomiendan hacer. He leido que debo cambiar o arreglar el HDD con unos archivos, pero no se como seguir en realidad. Si me pueden orientar se los agradecería.
  4. Se você frequenta a bancada há algum tempo, sabe que o formato dos pentes de memória RAM (DIMM) é um dos padrões mais resilientes da informática. No entanto, o sinal de mudança está mais forte do que nunca. Antes de aceitar o hype das luzes RGB e das frequências astronômicas, precisamos colocar o novo padrão CAMM2 na bancada e medir o que ele realmente entrega para quem vive de manutenção e performance. Recentemente, gigantes como MSI, ASUS e Kingston começaram a demonstrar as primeiras placas-mãe de desktop que abandonam os tradicionais quatro slots verticais em favor de um único módulo horizontal parafusado diretamente sobre o PCB. O que começou como uma solução da Dell para notebooks ultra-finos está cruzando a fronteira para os desktops de alto desempenho, prometendo resolver gargalos que o formato DDR5 atual começa a enfrentar. O que muda no circuito e no layout O grande trunfo do CAMM2 (Compression Attached Memory Module) não é apenas o tamanho reduzido, mas a integridade do sinal. Em placas-mãe convencionais, as trilhas que ligam o processador aos slots de memória precisam percorrer caminhos complexos, muitas vezes sofrendo com interferências eletromagnéticas (EMI) e latências causadas pelo comprimento físico dessas conexões. Com o CAMM2, o módulo fica posicionado de forma muito mais próxima ao soquete da CPU, com conexões verticais por compressão que eliminam a necessidade de longas trilhas de cobre no PCB. Para o técnico de reparo, isso significa um layout de placa mais limpo, mas também introduz um novo ponto de atenção: o mecanismo de montagem. Esqueça as travas laterais de plástico que costumam quebrar. Agora, a fixação é feita por parafusos, exigindo um torque específico para garantir que todos os pontos de contato façam a pressão correta contra os pinos no slot. É uma abordagem muito similar à instalação de um processador em um soquete LGA. Impacto prático na manutenção e no upgrade Embora a promessa de frequências que podem superar os 9000 MT/s seja atraente para entusiastas, na vida real da comunidade técnica, o CAMM2 traz desafios logísticos e práticos que precisamos discutir: Dissipação Térmica: Módulos CAMM2 concentram todos os chips em uma única face ou em um sanduíche muito denso. O gerenciamento de calor será crítico, especialmente em sistemas que não utilizam water cooler, já que o módulo fica "deitado" sobre a placa. Flexibilidade de Upgrade: Atualmente, se um cliente quer passar de 16GB para 32GB, basta adicionar dois pentes. No CAMM2, você substitui o módulo inteiro. Isso muda a dinâmica de estoque para quem trabalha com revenda de peças. Risco de Danos: Como o slot utiliza pinos sensíveis (estilo LGA), qualquer descuido na instalação ou sujeira no contato pode causar falhas de boot ou instabilidade no canal de memória, algo muito mais difícil de limpar do que um slot DIMM tradicional. "O CAMM2 não é apenas uma mudança de formato; é uma reengenharia de como os dados fluem entre o silício e a memória. Para o técnico, é o fim da era do 'clique' e o início da era do parafuso de precisão." Hype ou Realidade Técnica? Não se engane: a transição não será da noite para o dia. O custo inicial desses módulos e das placas-mãe compatíveis será elevado, posicionando o CAMM2 como um item de nicho para overclockers e estações de trabalho profissionais. No entanto, à medida que as velocidades das memórias DDR5 e futuras DDR6 aumentam, o formato DIMM vertical se torna uma antena de ruído eletrônico. O CAMM2 é a resposta física para um problema de física. Na bancada, precisaremos atualizar nossas ferramentas de diagnóstico e, principalmente, nossa paciência para lidar com um padrão que perdoa menos erros de montagem do que o anterior. A vantagem estética é inegável, liberando espaço para radiadores e layouts de gabinete mais criativos, mas a robustez do sistema ainda precisará ser provada sob estresse térmico prolongado. E você, técnico ou entusiasta: está pronto para aposentar os slots DIMM e começar a parafusar suas memórias RAM, ou acredita que o formato tradicional ainda tem lenha para queimar nos PCs de entrada e médio custo? Links úteis para sua jornada na comunidade: Para entender como funcionam os acessos e downloads técnicos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Se você é novo por aqui, não esqueça de se apresentar: Apresentações - Desbloqueie seu acesso Precisa abrir um tópico técnico sobre hardware? Escolha a Área Correta para receber ajuda especializada. Fonte: TechSpot - MSI and Kingston show off the first desktop motherboard using CAMM2 memory
  5. FernandoGomes se registrou na comunidade
  6. ITS Service se registrou na comunidade
  7. Muchas gracias por la bienvenida, espero poder ser un aporte...Saludos!
  8. Script eletrônica se registrou na comunidade
  9. luizfelix se registrou na comunidade
  10. hector Carrera alterou sua foto pessoal
  11. D31v1s0n se registrou na comunidade
    • Versão 1.0
    Arquivo de BIOS para o desktop Lenovo IdeaCentre 5-14ARE05, utilizando a placa-mãe com identificação AM4P19ME Rev 1.0. Este pacote contém os arquivos de firmware necessários para a regravação dos chips de BIOS e EC. Conteúdo do pacote: EC.bin: Arquivo de firmware do controlador embarcado (128 KB).AMD.bin: Arquivo principal de BIOS/Firmware (16 MB).Atenção técnica: Antes de realizar a gravação, confirme se a revisão da sua placa é exatamente a Rev 1.0.Sempre realize o backup do arquivo original do chip antes de gravar qualquer novo firmware, para garantir a possibilidade de reversão caso necessário.Verifique se o sintoma do equipamento justifica a regravação, descartando previamente falhas de alimentação ou outros periféricos.Arquivo organizado para o acervo técnico. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
  12. BIOS - Lenovo IdeaCentre 5-14ARE05 Desktop (AM4P19ME Rev 1.0) Arquivo de BIOS para o desktop Lenovo IdeaCentre 5-14ARE05, utilizando a placa-mãe com identificação AM4P19ME Rev 1.0. Este pacote contém os arquivos de firmware necessários para a regravação dos chips de BIOS e EC. Conteúdo do pacote: EC.bin: Arquivo de firmware do controlador embarcado (128 KB).AMD.bin: Arquivo principal de BIOS/Firmware (16 MB).Atenção técnica: Antes de realizar a gravação, confirme se a revisão da sua placa é exatamente a Rev 1.0.Sempre realize o backup do arquivo original do chip antes de gravar qualquer novo firmware, para garantir a possibilidade de reversão caso necessário.Verifique se o sintoma do equipamento justifica a regravação, descartando previamente falhas de alimentação ou outros periféricos.Arquivo organizado para o acervo técnico. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 23/07/2026 Categoria Outros Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  13. luis tava se registrou na comunidade
    • Versão 1.22
    Arquivo de BIOS para o notebook Acer Aspire A14-53M, equipado com a placa-mãe de código DA0ZPEMBAD3 (Revisão D). Conteúdo do pacote: ZPEA_V1_22.bin (Tamanho: 32,00 MB)Avisos importantes: Antes de realizar a gravação, certifique-se de que o modelo do equipamento e o código da placa-mãe (incluindo a revisão) sejam exatamente os mesmos informados.Recomendamos sempre realizar o backup do arquivo original do chip antes de gravar qualquer novo firmware, para garantir a possibilidade de reversão em caso de incompatibilidade ou erro no processo.A gravação deve ser feita utilizando um gravador de EEPROM compatível.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do EletrônicaBR. Caso precise de ajuda com o reparo ou tenha dúvidas sobre a compatibilidade, crie um novo tópico na área de Pedidos de Esquemas e BIOS (Notebooks). NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
  14. BIOS - Acer Aspire A14-53M - Placa DA0ZPEMBAD3 REV D Arquivo de BIOS para o notebook Acer Aspire A14-53M, equipado com a placa-mãe de código DA0ZPEMBAD3 (Revisão D). Conteúdo do pacote: ZPEA_V1_22.bin (Tamanho: 32,00 MB)Avisos importantes: Antes de realizar a gravação, certifique-se de que o modelo do equipamento e o código da placa-mãe (incluindo a revisão) sejam exatamente os mesmos informados.Recomendamos sempre realizar o backup do arquivo original do chip antes de gravar qualquer novo firmware, para garantir a possibilidade de reversão em caso de incompatibilidade ou erro no processo.A gravação deve ser feita utilizando um gravador de EEPROM compatível.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do EletrônicaBR. Caso precise de ajuda com o reparo ou tenha dúvidas sobre a compatibilidade, crie um novo tópico na área de Pedidos de Esquemas e BIOS (Notebooks). NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 23/07/2026 Categoria ACER Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  15. AT777 JIRAYA se registrou na comunidade
  16. Danilo Cauã se registrou na comunidade
  17. Hoje
  18. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  19. Já usei, em placas de receptores, realmente ele mostra de imediato o componente com aquecimento anormal !
  20. A NVIDIA anunciou formalmente sua entrada no segmento de PCs com inteligência artificial (IA) com a plataforma RTX Spark. Essa iniciativa marca um passo significativo na democratização da computação de IA, trazendo o poder do processamento avançado para desktops e laptops convencionais. A expectativa é que os primeiros sistemas RTX Spark cheguem ao mercado no outono de 2026, com fabricantes de renome como ASUS e MSI liderando o lançamento, seguidos por Acer e Gigabyte, e posteriormente por grandes OEMs como Microsoft, HP e Dell. O Conceito por Trás do RTX Spark A plataforma RTX Spark, desenvolvida em colaboração com a MediaTek, visa unificar as capacidades de IA, criação de conteúdo e jogos em uma única solução. A proposta é estender a computação de IA, que até então era predominantemente associada a data centers e nuvem, para o ambiente do usuário final. Isso significa que tarefas complexas de IA, como processamento de linguagem natural, geração de conteúdo criativo e experiências de jogo imersivas com tecnologias de rastreamento de raios aprimoradas, poderão ser executadas localmente, oferecendo maior velocidade e privacidade. Os sistemas RTX Spark serão equipados com o chip N1X, que integra núcleos de CPU Grace e núcleos de GPU Blackwell. Esses componentes trabalharão em conjunto com uma interface de memória unificada LP5X de até 128 GB, prometendo lidar com modelos de linguagem grandes (LLMs) com notável eficiência. A NVIDIA já disponibilizou os primeiros drivers para desenvolvedores, que incluem suporte nativo ao Windows on Arm, preparando o terreno para a otimização e o desenvolvimento de aplicações que tirarão proveito dessa nova arquitetura. Impacto Técnico e de Mercado Para os técnicos e entusiastas de hardware, a chegada do RTX Spark representa um novo ecossistema a ser explorado. A arquitetura que combina CPUs Grace e GPUs Blackwell em um único chip (N1X) sugere uma integração profunda e otimizada, que pode trazer desafios e oportunidades em termos de diagnóstico, manutenção e upgrade. A presença de até 128 GB de memória unificada abre portas para cargas de trabalho de IA mais pesadas em máquinas de consumidor, algo que antes era restrito a workstations de alta performance. O posicionamento de mercado parece ser o segmento premium de "AI PCs", com preços iniciais estimados entre US$ 2.500 e US$ 3.000. Isso indica que a NVIDIA busca estabelecer um novo padrão de performance e capacidade para PCs, impulsionado pela demanda crescente por aplicações de IA. A colaboração com a MediaTek também sugere uma estratégia para alcançar um público mais amplo, potencialmente abrindo caminho para futuras iterações com custos mais acessíveis. Fabricantes de componentes como Chicony (fornecedora de soluções de resfriamento) e BTA-KY e Delta Electronics (conectividade de alta velocidade e fontes de alimentação) são citados como beneficiários diretos, indicando que a cadeia de suprimentos já está se adaptando para atender à demanda esperada. A plataforma NVIDIA RTX Spark representa um avanço significativo na integração da inteligência artificial em PCs de consumo e workstations, prometendo um futuro onde o processamento de IA local se torna padrão, impulsionando a criação de conteúdo, jogos e aplicações inteligentes com desempenho e eficiência sem precedentes. A NVIDIA está apostando alto neste segmento, e a adoção por grandes fabricantes como ASUS, MSI, Acer e Gigabyte sugere que o RTX Spark tem potencial para se tornar uma referência no mercado de PCs com IA. A comunidade técnica certamente acompanhará de perto os desenvolvimentos, desde a performance em benchmarks até a facilidade de reparo e a longevidade desses novos sistemas. Como essa nova arquitetura impactará as práticas de diagnóstico e reparo em bancada? Que tipos de otimizações de firmware e drivers poderemos esperar para lidar com o processamento de IA local? Fonte: wccftech.com
  21. Olá, @Pedrosilva701! Vejo que você está com um PS4 Fat CUH-1001A, placa SAA-001, que liga e desliga sem curto aparente na linha de 12V e com uma fuga de tensão que te deixou com dúvida sobre um componente. Pelo que entendi, você está retornando a este tópico com uma nova pergunta sobre esse mesmo console, que já teve outras tentativas de reparo. Como este tópico já está um pouco antigo e com várias discussões, e a sua dúvida parece ser um novo ponto de investigação, o ideal seria você criar um novo tópico na área de Videogames e Consoles. Assim, podemos dar uma atenção mais focada ao seu caso específico e organizar melhor as informações. Para abrir um novo tópico, basta acessar este link: Criar novo tópico em Videogames e Consoles. Ao criar o novo tópico, lembre-se de incluir o máximo de detalhes que você já tem: Modelo exato do console e código da placa (SAA-001, ok!).O sintoma detalhado: liga e desliga, sem curto na 12V, mas com fuga. Em que momento ele desliga?Quais testes você já realizou?Qual a tensão que você está medindo onde suspeita da fuga?Se possível, inclua fotos nítidas da área onde você está investigando.Se você tiver menos de 2 posts no fórum, é sempre bom fazer sua apresentação aqui: Faça sua apresentação. Isso ajuda a desbloquear seu acesso e a comunidade a te conhecer melhor! Você tem 538 Créditos EBR, o que já é ótimo! Caso precise de acesso a arquivos técnicos futuramente, pode usar seus créditos para adquirir a assinatura "Download 1" aqui: Download 1 com Créditos EBR. Ela custa 10 EBR e te dá direito a 1 download por dia durante uma semana. Espero que crie o novo tópico para que possamos te ajudar melhor! Links úteis: Criar novo tópico em Videogames e Consoles
  22. Pode ser alguma tensão pos-standby, abra um novo tópico para que possamos ajudar
  23. Não consegui resolvi. Devolvi sem conserto.
  24. Olá, Silvio! Que legal que você trouxe essa dica sobre o aerosol congelante! É uma ferramenta super útil para a gente aqui da bancada, especialmente para identificar componentes que estão esquentando demais e causando problemas. Mandou bem em compartilhar essa experiência! Pelas imagens que você anexou, dá pra ver que o produto é seguro e eficiente para essa finalidade, resfriando rapidamente a superfície sem conduzir eletricidade. Isso já ajuda bastante na hora de diagnosticar um defeito em uma placa. Sei que você já compartilhou uma dica valiosa, mas para enriquecer ainda mais o tópico e ajudar outros colegas, seria bacana se você pudesse complementar com mais detalhes: Em quais tipos de equipamentos você mais usa esse aerosol? (Ex: fontes, placas de vídeo, notebooks, TVs?) Você já teve alguma situação em que ele
  25. Olá, hector! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está ótima e já nos dá uma boa ideia de quem você é e o que busca aqui. É muito bom ter um técnico freelancer com sua experiência se juntando a nós. A sua apresentação foi aprovada. Participe ativamente dos fóruns, compartilhe seus conhecimentos e, sempre que precisar de ajuda ou tiver dúvidas, procure a área mais adequada para sua solicitação. Aqui estão alguns links que podem ser úteis para você: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Obrigada por se apresentar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. Bom dia ! Para quem não usou ainda, vai uma dica bem eficiente! Aerosol congelante para detecção rápida, em componentes com superaquecimento!
  27. Les agradezco admitirme en el grupo... Les cuento que soy un técnico freelancer desde el año 1998, me encanta la electrónica, programar e inventar una que otra cosa por ahi... Realizo bastantes proyectos de Arduino, aplicaciones de escritorio, etc... Me enfoco mas en el área de computación, notebooks, pc, fuentes de poder, impresoras, etc. La intención de unirme al grupo es que brasil tiene muy buenos técnicos y espero poder aprender mucho aquí...y en la medida que mi conocimiento le sirva a alguien poder apoyar con manuales, tutoriales o mensajes... Soy de Chile por cierto, un par de veces he ido a brasil...por mi ex trabajo marino mercante... Bueno espero poder ser parte de esta gran comunidad y poder apoyar.. Saludos amigos!!
  28. @robson amaral Para usar esse pacote, você precisará entender a estrutura dele: Ferramentas incluídas: Executáveis e utilitários dentro das pastas para manipulação de BIOSAnalyzer para análise de arquivosComo usar: Extraia o pacote completoNavegue pelas pastas para encontrar os executáveisUse as ferramentas para extrair, modificar e injetar a região ME em dumps de BIOSPara usuários VIP como você, os arquivos estão disponíveis conforme o plano ativo. Dica: procure por documentação ou tutoriais no fórum sobre limpeza de região ME, pois o procedimento exige cuidado especial com backup do dump original antes de qualquer modificação. Caso precise de instruções mais detalhadas sobre uso específico das ferramentas, recomendo criar um tópico na área técnica do fórum com o modelo da placa e o sintoma que deseja resolver.
  29. Poderia ter explicado como usa esse programa, não tem nenhum executavel para abrir, so pastas de repositorio e o analyzer.
  30. Olá, Carlos Renan! Boa iniciativa em detalhar o funcionamento desse equipamento Taurus TB1. A explicação sobre ele ser uma "processadora" para painéis de LED, funcionando de forma similar a uma TV Box, é uma ótima pista para entendermos o problema. Pelo que você descreveu, parece que o aparelho não está inicializando corretamente, o que pode ser tanto um problema de firmware corrompido quanto uma falha na alimentação dos componentes. Vamos organizar as ideias: Informações importantes que você já trouxe: Modelo do aparelho: Taurus TB1. Função: Processadora para painéis de LED (similar a uma TV Box). Sistema: Android. Sintoma: Não liga (presumido, pois você fala em "morre" e "levantar"). Suspeita inicial: Firmware corrompido ou falha na alimentação. Fotos da placa: Excelentes, ajudam bastante na identificação dos componentes. Próximos passos para investigação: 1. Verificação da Alimentação: Fonte Externa: Se houver uma fonte externa, verifique a tensão de saída dela com um multímetro. Deve estar de acordo com a especificação (geralmente 5V ou 12V). Placa Principal: Com o aparelho conectado à fonte, meça as tensões de entrada na placa principal. Procure por pontos de teste onde a tensão da fonte chega. Reguladores de Tensão: Nas fotos, vemos alguns componentes que parecem ser reguladores de tensão (geralmente encapsulamentos como SOT-223, SOT-89, TO-220). Tente identificar os principais (geralmente 5V, 3.3V, 1.8V, 1.2V) e meça as tensões na saída deles. Um regulador em curto ou sem tensão de saída pode impedir o boot. Consumo: Se tiver como monitorar o consumo na fonte, veja se há um pico alto (indicando curto) ou se o consumo é muito baixo/nulo quando deveria estar ligando. 2. Possível Falha de Firmware/Memória: Identificação da Memória: Nas fotos, conseguimos ver chips de memória NAND (parecem ser da YNVN) e um chip principal (Rockchip RK3128). O firmware geralmente fica armazenado na memória NAND. Gravação/Leitura de Firmware: Você mencionou a possibilidade de reflesh. Para isso, seria necessário identificar o método de gravação específico para essa placa. Muitas vezes, existe um ponto de solda (ou um conector JTAG/UART) na placa que permite a comunicação com o processador para gravar o firmware via cabo serial ou USB. Procure por jumpers, pinos ou conectores desconectados na placa que possam ser usados para isso. Extração de Firmware: Sim, é possível extrair o firmware de uma placa 100% funcional para tentar regravar na placa defeituosa. Isso geralmente requer um gravador de memória SPI/NAND ou, como mencionado, uma conexão serial/JTAG na placa. Fotos e Detalhes: Você Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  31. Bom Dia Senhores, muitos nunca ouviram falar desse Aparelhor “Taurus TB1” Uma explicação sobre ele: A maioria esses painéis Publicitário de postos de combustíveis lojas e painel leds usam esse equipamento, oque ele é chamamos ele de “processadora” ele é responsável de entender o tamanho da tela, quantos pixel, o nível de brilho e recebe o arquivo seja video os foto e ficar passando como se fosse um mídia player. Oque ele é: Segue o mesmo principio de um tvbox só que sem HDMI, ele envia o sinal via cabo de rede para uma placa que chama se receiver e interpreta o sinal e reproduz, basicamente um tv box. A TB1 usa um sistema androide como uma tvbox, só que ele só se atualiza por um aplicativo próprio instalado ou jo computador ou celular que vc controla ele, seja pela rede, wifi ou Usb mas esse sistema se corrompe as vezes e ela morre.. a questão é antigamente alguns componentes agente conseguia fazer um cabo seria que conseguia re-flashear como algumas tvs, roteadores, a tv box tem isso um cabo que consiga soldar na placa pra ler os arquivos ou regravar novamente a bios? eu tenho outras funcionando conseguiria extrair a bios de uma 100% pra resolver a que esta morta? ou testar as alimentações pra ver se algum componente não esta deixando a TB1 levantar? Segue fotos da Placa
  32. Olá Yunion, sim, acredito que os Leds já chegaram no final da vida útil, em relação a memória, não tenho os equipamentos para realizar estes procedimentos, mas acredito que este televisor está totalmente comprometido, passei o orçamento da placa e dos leds, creio que o cliente, não irá, consertar, por que acabou que ficou muito caro devido aos problemas citados. Agradeço a todos que responderam este tópico.
