  2. BIOS - Axioo Pongo 725 (6-77-NP50RNA) Arquivo de BIOS e firmware para o notebook Axioo Pongo 725, equipado com a placa-mãe de código 6-77-NP50RNA. Este pacote contém os dumps necessários para a regravação dos chips de BIOS principal e EC. Conteúdo do pacote: EC_NPxxRNA_B.bin: Firmware do controlador embarcado (EC), com tamanho de 128 KB.NPx0RNA_B(32M).bin: Arquivo principal de BIOS (Main BIOS), com tamanho de 32 MB.Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, confirme se o código da placa-mãe do seu equipamento corresponde exatamente ao modelo 6-77-NP50RNA.Sempre realize o backup do dump original do chip antes de gravar o novo arquivo, para garantir a possibilidade de reversão em caso de incompatibilidade ou falha.Certifique-se de que o chip de memória flash (BIOS/EC) esteja em perfeitas condições antes do procedimento.Este arquivo foi devidamente organizado para compor o acervo técnico do fórum. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 15/07/2026 Categoria Clevo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  3. Este é o diagrama que consegui. O painel dos modelos nacionais segue praticamente a mesma pinagem, porém aqui o pino 19 do conector A (cinza) possui ligação, e não encontro em lugar nenhum onde este pino é conectado no carro e qual a função dele. Pois a Renault faz o enorme "favor" de trocar a cor da fiação cada vez que existe um conector, e a cor do fio no chicote muda quando ele passa por outro conector. E aqui alguma das funções não existem, como medido de nível do óleo, desembaçador do parabrisas, GNV (LPG), indicador de desgaste das pastilhas de freio. Ou seja, o básico compartilhado entre os carros daqui e da Europa são iguais, mas existem essas diferenças, além de que, aqui o painel básico (sem rpm e computador de bordo) tem indicador para uso de cinto e portas abertas, que nesse diagrama não contempla.
  4. Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre uma mudança que já está na mesa de muitos de nós e que, vira e mexe, traz dúvidas na hora de montar ou diagnosticar um setup de alta performance: a transição definitiva para o padrão ATX 3.1. Se você trabalha com montagem de PCs, reparo de fontes ou simplesmente gosta de manter o hardware sempre atualizado, esse é um assunto que vale a pena dominar para não ser pego de surpresa na bancada. Ponto de atenção: O padrão ATX 3.1 não é apenas uma mudança estética ou de conector; ele traz requisitos rigorosos de eficiência e estabilidade, especialmente para lidar com os picos de corrente exigidos pelas GPUs de última geração. Por que o ATX 3.1 é importante para a sua bancada?Com a chegada constante de novas placas de vídeo que exigem muito mais da linha de 12V, o padrão ATX 3.1 trouxe melhorias fundamentais, como a adoção do conector 12V-2x6. Diferente do seu antecessor (o 12VHPWR), esse novo conector foi redesenhado com pinos de detecção mais curtos, o que garante que a fonte só entregue a potência total se o cabo estiver perfeitamente encaixado. Isso reduz drasticamente o risco de superaquecimento ou derretimento de conectores, um problema que infelizmente vimos muito por aí. Principais diferenciais técnicosGerenciamento de Transientes: O padrão exige que a fonte suporte picos de carga (transientes) de até 200% da sua capacidade nominal, o que evita desligamentos inesperados em situações de estresse extremo do sistema.Eficiência em Baixa Carga: Melhorias no aproveitamento de energia mesmo quando o PC está em repouso, o que é excelente para o consumo doméstico.Segurança aprimorada: O novo protocolo de comunicação entre a fonte e a placa de vídeo via conectores auxiliares torna o sistema muito mais resiliente a falhas elétricas.Para nós, que realizamos diagnósticos de bancada, é fundamental entender que, ao testar uma fonte ATX 3.1, precisamos de equipamentos que consigam monitorar essas variações de carga com precisão. Uma fonte que não atende a essas especificações pode causar instabilidades intermitentes, como aquele desligamento aleatório durante um jogo pesado, que muitas vezes confunde o diagnóstico inicial entre GPU e fonte. Sempre recomendo aos colegas que, ao receberem máquinas de clientes com hardware topo de linha, verifiquem se a fonte instalada possui essa certificação ou, pelo menos, se é compatível com as exigências de energia da GPU. Isso poupa horas de testes desnecessários e evita que componentes caros sejam danificados por fontes de procedência duvidosa. E vocês, já tiveram algum desafio na bancada envolvendo a compatibilidade desses novos conectores? Como está sendo a experiência com os testes de carga nessas fontes mais modernas? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários e manter nossa base de conhecimento sempre atualizada!
  5. sharabakaia se registrou na comunidade
  6. https://eletronicabr.com/search/?q=daax1jmb8c0%20&quick=1&type=downloads_file&start_after=any&updated_after=any
  7. Olá, Eliezer! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Fico contente com sua apresentação. Sua chegada é importante para a comunidade, e já deu ótimos passos para se integrar. Para otimizar sua experiência e te ajudar a navegar pelo fórum, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Agora que sua apresentação está completa e aprovada, sinta-se à vontade para explorar as áreas de Som e TVs, tirar suas dúvidas e compartilhar suas experiências. Participe dos tópicos e vamos aprender juntos! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  8. Me chamo Eliezer, natural de Teresina estado - Piauí- Brasil. nivel Tecnico, amordor pretendo adquirir conhecimento e habilidades, para entender melhor o funcionamento de cada camponetes eletronico, Quero focar em Som e Tvs. O objetivo é aprender e tirar dúvidas Eu sou técnico amodor, ja conserto alguns equipamento eletronico, e eletros domesticos, e quero prender mais a cada dia, com a ELETRONICA.COM
  9. Procurei por tudo, exceto o Doutor ie, pois eu não tenho permissão ainda aqui no fórum para efetuar downloads. No Haynes tem a mesma versão do painel do RS, onde tem pequena diferença de pinagem em relação ao na nacional.
  10. ronaldy daniel se registrou na comunidade
  11. Olá, rds55555. Você já fez um bom trabalho encontrando o diagrama do Clio RS europeu e percebendo as diferenças de pinagem — isso já ajuda bastante a direcionar a busca para a versão nacional correta. Sobre o diagrama e pinagem do painel 8200483686 O software Doutor ie (ou DoutorIE) é de fato uma fonte oficial da Renault que pode conter os esquemas elétricos detalhados, incluindo a pinagem dos conectores. Se você tiver acesso a ele, vale conferir as abas de "Esquema Elétrico" ou "Pinagem de Componentes" para o painel específico. Caso não consiga acessar, aqui vão algumas sugestões que podem ajudar: Buscar por "8200483686 pinout" ou "dashboard connector 8200483686" em buscadores — às vezes aparece em fóruns de técnicos europeus que trabalham com Clio II e Scenic I. Consultar fóruns especializados em Renault, como o Clube do Renault ou comunidades de mecânicos, onde há membros que compartilham diagramas. Perguntar em grupos de técnicos automotivos no WhatsApp ou Telegram focados em Renault — a experiência prática costuma render boas pinagens. Se possível, usar o RTA (Revue Technique Automobile) ou o Haynes manual do Renault Clio II (fabricação brasileira/argentina), que incluem esquemas elétricos. Uma observação importante: se você encontrar o diagrama exato ou uma pinagem confirmada, considere compartilhar aqui no fórum (via Enviar arquivo). Pode ajudar outros colegas que estão com o mesmo painel e também gerar créditos para você. Enquanto isso, continue monitorando o tópico — talvez alguém da comunidade que já trabalhou com esse painel apareça com a referência.
  12. Olá a todos. Estou a procura do diagrama elétrico do painel de instrumentos utilizado nos Renault Clio e Scenic, mais especificamente a pinagem dos dois conectores do painel. É a versão mais completa do painel, que vinha com computador de bordo e não tem conexão de rede CAN. O número da peça é 8200483686. Eu já encontrei um diagrama de uma versão semelhante deste painel, mas é do Clio RS europeu, e tem um pequena diferença na pinagem, pois nos Renault nacional alguns dos pinos não conectados tem função na versão europeia, e vice-versa. Pelo que pesquisei é possível que exista essa informação no software Doutor ie.
  13. Olá, Moacir. Boa descrição do comportamento. Pelo que você relatou, o nobreak está lendo tensão de entrada incorreta (188V no display contra 220V reais), e isso provavelmente faz o circuito de controle entender que a rede está fora da faixa, comutando para inversor. O fato de voltar a carregar quando desligado no botão reforça que o estágio de carregamento está íntegro, mas a lógica de detecção de rede está com problema. Pontos para investigar com calma Divisor de tensão da rede: O nobreak usa um divisor resistivo para amostrar a tensão CA e enviar ao microcontrolador. Resistor que abriu, mudou de valor ou solda fria nesse circuito pode causar leitura errada. Meça a tensão CA no ponto de amostragem (geralmente após um transformador de pulso ou divisor com resistores de alto valor) e compare com o display. Capacitores eletrolíticos da placa de controle: Capacitores secos ou com ESR alto podem gerar ruído ou deslocar a referência do ADC, fazendo o micro ler tensão baixa. Relé de transferência: Se o relé que conecta a saída à rede estiver com contato oxidado ou não estiver sendo acionado corretamente, o nobreak pode funcionar em inversor mesmo com rede presente. Verifique a tensão na bobina do relé e se ele está comutando quando o nobreak é ligado. Referência de tensão do ADC: Se o microcontrolador usa um regulador de referência (TL431, por exemplo) para a tensão de referência do conversor A/D, uma deriva nesse componente pode distorcer as leituras. Reset / calibração: Alguns nobreaks têm procedimento de calibração de tensão via software, mas é raro em modelos DAKER. Um reset de fábrica só resolve se o problema for corrupção de parâmetros, o que é menos provável. O fato de o LED vermelho aparecer ao tirar da tomada indica que o inversor está assumindo a carga, o que já é esperado. O estranho é que ele não retorna à rede quando ela reaparece. Isso sugere que a detecção de rede está "cega" ou que o relé não está sendo religado. Próximo passo prático: Com o nobreak ligado na tomada e desligado pelo botão (modo carregamento), meça a tensão no ponto de detecção de rede e veja se ela corresponde ao esperado. Se o display mostra 188V, a amostra que chega ao micro provavelmente está baixa. Aí é rastrear o caminho do divisor. Se conseguir, anexe fotos da placa (dos dois lados) e do código do microcontrolador. Isso ajuda muito a galera a apontar o componente exato. Vai postando os resultados que a gente vai refinando o diagnóstico.
  14. Nobeak LEGRAND DAKER DK+ Defeito: ao ligar, desconecta da rede e funciona em inversor. Se desligar no botão, volta a carregar a bateria. O que já fiz: testando com bateria nova. Algumas medições e tudo dentro do esperado; baterias carregando normalmente, mas só quando desligado no botão. Antes de fazer testes com baterias novas, ligava normalmente; sem acionar o LED vermelho de falha. Agora, ao tirar da tomada com ou sem carga, aciona o LED vermelho de falha. mas funciona inversor. Quando em inversor, não reconhece rede. Será que precisa fazer algum "reset"? Quando só conectado na tomada, no display, fica informando uma tensão de 188V, as vezes varia um pouco. Se medir na saída, com multimetro TRUE RMS ou não, a tensão é exata 220V (que é a tensão de entrada e saída desse nobreak). Essa medida diferente entre painel e saída, indica que o nobreak está identificando um problema de controle da tensão? Desse modelo, é o primeiro que entrou pra mim. Não tenho experiência com ele. Alguém poderia me ajudar com esse equipamento? Obrigado desde já, Moacir
  15. Pois é, agraeço as dicas, mas já fiz estes procedimentos. Preciso realmente do esquema e do board view
  16. anonymous852 se registrou na comunidade
  17. Johny tertuliano se registrou na comunidade
  18. Olá, Matheus! Obrigada por completar sua apresentação. Agora sim a comunidade consegue entender melhor quem está chegando. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo à bancada! Sinta-se à vontade para participar dos tópicos, compartilhar seus conhecimentos e, quando precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. Para te ajudar a navegar aqui, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  19. Olá, Rodrigo! Obrigada por complementar sua apresentação. Com as novas informações, ficou mais claro seu perfil: engenheiro mecânico com interesse em eletrônica automotiva em nível amador, buscando informações para um projeto específico. Apresentação aprovada. Seja bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR! Agora que sua apresentação está completa, você pode explorar o fórum e participar das discussões. Se precisar de ajuda com downloads de arquivos ou esquemas, lembre-se de procurar as áreas corretas do fórum. Para te ajudar a navegar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  20. xzgdgb se registrou na comunidade
  21. Matheus. Mogi Das Cruzes Sao paulo Brasil Estudante Montagem desmontagem entendo tudo um pouco tirar duvidas desktops sou motoboy desde novo mexo com computador
  22. Sou engenheiro mecânico de formação. Meu conhecimento em eletrônica é do nível amador do amador, ou seja um tanto superficial A razão para eu solicitar a participação no fórum, inicialmente, é para poder obter ajuda no download e instalação de um software específico, o Doutor ie 2.0, pois pelo que pesquisei ele tem o diagrama elétrico do painel de um modelo antigo da Renault que estou modificando. Moro no RS, numa pequena cidade ao nordeste do estado.
  23. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Matheus! Seja bem-vindo à comunidade. Vi que sua apresentação ainda ficou um pouco incompleta, e o texto está todo em caixa alta. Aqui no fórum, a apresentação não é apenas uma formalidade: ela ajuda a comunidade a entender quem está chegando, qual é seu nível técnico e como podemos te orientar melhor. O uso de caixa alta dificulta um pouco a leitura e a organização. Para completar, responda neste próprio tópico usando letras maiúsculas e minúsculas normalmente, seguindo este formato: Título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário.Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas.Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Exemplos: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros.Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui.Com isso, sua chegada fica muito melhor organizada e o pessoal consegue te conhecer de verdade. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  24. Maath LukasTV se registrou na comunidade
  25. Olá, Rodrigo! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação é um bom começo, pois já nos deu uma pista do seu interesse em eletrônica automotiva e seu objetivo de participar do fórum para encontrar diagramas e informações técnicas. No entanto, para que a comunidade possa te conhecer melhor e te ajudar de forma mais eficaz, preciso que você complete alguns pontos. Lembre-se, a apresentação é a sua identificação na nossa bancada! Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Exemplos: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros. Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Com essas informações, a comunidade terá um perfil mais completo de quem está chegando e poderá te auxiliar melhor em suas buscas técnicas. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  26. Sou um "entusiasta" automotivo, que recentemente decidiu fazer algumas modificações num veículo mais antigo, no estilo "upgrade OEM", ou seja, adicionando itens e funcionalidades que só vinham em versões mais completas do veículo. E na busca de diagramas elétricos, pinagem de conectores e demais detalhes da parte eletrônica, acabei por me deparar com a incrível dificuldade de encontrar dados e informações, e nas minhas buscas me deparei com este site, onde pude ler e encontrar materiais e informações que podem me ajudar nisso. Por isso gostaria de poder participar deste forum.
  27. Olá, Geetek Tecnologia. Notei que a conexão LAN do seu HP G42-440BR não está funcionando, com o sistema reportando que não há cabo conectado. Como você já informou o modelo da placa-mãe (DAAX1JMB8C0 REV:C) e anexou fotos, isso já ajuda bastante na análise. Para investigar o problema, sugiro os seguintes passos: Verifique a porta LAN: Confira se não há danos físicos visíveis nos pinos da porta RJ45. Às vezes, um pino torto ou quebrado pode causar esse tipo de falha.Testes com outro cabo: Embora pareça básico, teste com um cabo de rede diferente para descartar problemas no cabo em si.Análise da placa: O ideal seria ter o esquema elétrico e o BoardView para verificar os componentes ao redor da porta LAN, como o chip controlador de rede (se houver um separado), resistores de proteção, capacitores e trilhas que levam ao PCH (Platform Controller Hub). Pela foto, parece que o chip principal é o PCH.Consumo na fonte assimétrica: Ligue o notebook na fonte assimétrica e observe o consumo. Comportamentos anormais podem indicar um curto ou falha em algum setor da placa.Testes básicos de tensão: Se tiver acesso ao esquema, confira as tensões básicas na porta LAN e nos componentes próximos.Encontrei no acervo alguns candidatos que parecem relacionados ao seu notebook: BIOS HP G42-440BR AX1J DAAX1JMB8C0 REV.CBIOS HP G42-440BR AX1J DAAX1JMB8C0 REV.C 13571.zipComo sua conta está em grupo VIP, você deve conseguir acessar esses arquivos pelo link, respeitando as permissões e limites do plano. Lembre-se de conferir a revisão exata da placa e fazer backup do arquivo original antes de gravar qualquer BIOS. Se precisar de mais ajuda, poste os resultados dos testes e medições que você realizar. Ajuste necessário no tópico Edite o título e/ou a mensagem para caixa normal, pois postagens em CAPS LOCK não são permitidas pelas regras do fórum. Siglas e códigos técnicos podem permanecer em maiúsculas.Sobre downloads: como sua conta está em grupo VIP ativo, seu plano Super VIP permite 10 downloads a cada 24 horas e acesso a áreas fechadas, como Casos Resolvidos. Se algum download falhar, confira o limite diário, a sessão/cache do navegador e a permissão específica do arquivo ou categoria. Importante sobre limite de downloads: o sistema do EletrônicaBR pode não funcionar corretamente com gerenciadores/aceleradores de download ou extensões que interceptam links, como o Free Download Manager (FDM). Desative temporariamente esse tipo de ferramenta e tente baixar diretamente pelo navegador logado no fórum. Você também pode conferir os downloads já realizados em Meus Downloads. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  28. Hoje
  29. A conexão LAN não está funcionando, Com o cabo de rede é conectado o sistema operacional exibe mensagem informando que não existe cabo conectado Algém já pegou um caso assim? Preciso do esquema elétrico e board view
  30. rds55555 se registrou na comunidade
  31. Eita, sô! Quem trabalha com eletrônica de potência sabe que o trem tá mudando rápido demais. Se antigamente a gente sofria com aqueles dissipadores gigantes e fontes que esquentavam mais que fogão a lenha, a nova onda dos semicondutores de Nitreto de Gálio (GaN) chegou pra balançar a nossa bancada de vez. É uma mudança de paradigma que deixa muito técnico de queixo caído quando abre um equipamento moderno e vê o tamanho da fonte, que agora cabe na palma da mão. A tecnologia GaN permite frequências de chaveamento muito mais altas do que o silício tradicional, resultando em conversores menores, mais leves e com perdas de energia drasticamente reduzidas.Essa tecnologia não é só pra bonito, não. O GaN permite que os engenheiros projetem sistemas que operam em frequências altíssimas sem perder eficiência. Na prática, isso significa que aquele transformador ou indutor que antes ocupava meia carcaça do equipamento agora pode ser substituído por componentes minúsculos. Para nós, reparadores, isso é um desafio e tanto: a densidade de componentes subiu, as placas estão mais complexas e o cuidado com a ESD (descarga eletrostática) precisa ser redobrado, já que esses componentes são sensíveis e o custo de um erro de diagnóstico pode sair caro. Por que o GaN é o assunto do momento?Existem alguns pontos principais que fazem do GaN o queridinho dos novos projetos de eletrônica industrial e de consumo: Eficiência Energética: Menos calor significa que o desperdício de energia diminui, o que é um baita avanço para a sustentabilidade e para a vida útil dos componentes.Redução de Tamanho: Com o aumento da frequência de chaveamento, os componentes passivos (como capacitores e indutores) diminuem consideravelmente de tamanho.Desempenho Térmico: O material lida muito melhor com as altas temperaturas operacionais, permitindo um design mais compacto sem o uso de dissipadores de alumínio pesados.Agora, calma lá, que nem tudo são flores. Essa miniaturização extrema traz desafios na hora da soldagem e do retrabalho. Esqueça aquela estação de ar quente básica pra mexer em circuitos de alta densidade com GaN; aqui o controle de temperatura precisa ser preciso, e a inspeção visual, muitas vezes feita com microscópio, é fundamental para não criar pontes de solda invisíveis a olho nu. O Impacto na Bancada de ReparoPara quem vive do conserto, essa evolução exige que a gente se mantenha atualizado. Não dá mais pra diagnosticar uma fonte chaveada moderna usando apenas o multímetro de bolso. O osciloscópio virou o braço direito, e entender o comportamento das formas de onda em alta frequência é o que separa o técnico que apenas troca peças do técnico que realmente entende o que tá acontecendo ali dentro da placa. E você, companheiro de bancada, já pegou algum equipamento com tecnologia GaN pra reparar? O que achou da complexidade dessa nova geração de fontes? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários e ver quem já enfrentou esse desafio na prática! Fonte: Electronics Weekly - Technology News
  32. Adenilson silva 55 se registrou na comunidade
  33. essas caixas tipo JBL nao costumam ter FM , mas vc pode ter um app de radio do celular e usar pelo bluetooth
  34. Kobo se registrou na comunidade
  35. ¡Hola Christian! Tu presentación es muy completa y nos da una excelente idea de quién eres y qué buscas en la comunidad. Es genial ver tu nivel técnico como Técnico y tu enfoque en la reparación a nivel de componente, especialmente en consolas y notebooks. Tus objetivos de aprender nuevas técnicas, ampliar conocimientos en diagnóstico y microsoldadura, y compartir experiencias son exactamente lo que buscamos. Tu llegada a la comunidad es muy valiosa. ¡Bienvenido a la bancada de EletrônicaBR! Aquí tienes algunos enlaces útiles que te ayudarán a navegar y aprovechar al máximo el foro: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Esperamos verte muy activo en los debates técnicos! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
