  2. @Flavioleal Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  3. @Flavioleal vou verificar minha versão.
  4. Alexis,meu Odeon não entra mais. Vc consegue acessar? Qual versão?
  5. Obrigado, me ajudou muito!
  6. Hoje
  7. elias.girardi
    diversos É de chorar...
    Quem já passou por isso sabe que verte uma lágrima toda vez que ocorre... E sempre acontece quando a gente está com pressa!
  8. Aqui tem um programa que segundo o autor gravou ci's da XMC...
  9. Boa tarde tudo bem? Você grava os ci's diretamente na placa usando a garra de jacaré ou os remove antes? Sempre aconselho a remover o chip e gravar diretamente na gravadora. Outra coisa que deve observar é a tensão de trabalho dependendo do modelo do chip. Pode ser 3,3 ou 1,8 volt.
  10. @Juquia Boa tarde, aconselho a não responder tópicos antigos pois dificilmente obterá respostas.. Para ajudar a resolver o seu problema, inspeciona os capacitores principalmente se forem eletrolíticos e o driver que aciona o PWM. Não sei o seu grau de conhecimento sobre o funcionamento de um PWM, mas aconselho a baixar e ler esta apostila que é bem esclarecedora e me fez entender como funciona. Boa sorte!
  11. @Ignacio Guerrero , seu tópico foi movido para a área correta » Motherboards, PCs, All in One & Cia Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  12. Boa tarde colegas do fórum, estou tendo problemas para gravar chips da XMC com o gravador CH341A, algum colega conseguiu gravar esses CIs com essa gravadora ? Eu devo ter pelo menos uma dezena de softwares diferentes para essa gravadora, mas todos que testei da erro na hora de apagar o ci E os colegas que tem a Tl866 conseguem gravar normal esses chips ? Eu já estou procurando um modelo que consiga gravar qualquer modelo de bios e se conseguir gravar I/O melhor ainda, se tiverem recomendações serei muito grato
  13. @XayUp Pch com histórico de problema nessa placa amigo, mas é uma suposição ok. Tens video dedicado essa placa? Pinos 5 e 6 da memória SPI (Bios). Veja como esta a tensão nesses pinos quando liga a placa. Osciloscópio para essa medição é mais apropriado.
  14. -Como funciona o Saque-Aniversário? O trabalhador optante pela modalidade Saque-Aniversário que é demitido sem justa causa tem direito ao saque apenas do depósito da multa rescisória do FGTS, pois, anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador recebe um percentual do saldo de sua conta FGTS mais um valor adicional. O trabalhador pode solicitar a qualquer tempo o retorno à modalidade Saque-Rescisão, porém, a mudança só tem efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno. Quem tem direito à liberação dos valores? O trabalhador que optou pelo Saque-Aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência da sistemática do Saque-Aniversário, no período de 01/01/2020 a 23/12/2025, e que possua saldo disponível na conta de FGTS relativa ao contrato. Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos: • Despedida sem justa causa; • Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior; • Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato; • Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários; • Suspensão total do trabalho avulso. Quem não poderá sacar? Após o dia 23 de dezembro, data da publicação da MP, os trabalhadores optantes pelo Saque-Aniversário ou que vierem a optar pela modalidade e forem demitidos não poderão acessar o saldo do FGTS, que permanecerá retido. Até quando vale a medida? O benefício é válido para trabalhadores demitidos até a data da publicação da MP. Após o dia 23 de dezembro, os trabalhadores que optaram pelo Saque-Aniversário não poderão usufruir da medida e seu saldo continuará retido. O trabalhador precisa sair da modalidade do Saque-Aniversário para acessar os recursos retidos? Não. O trabalhador pode continuar na modalidade do saque-aniversário. No entanto, após 23 de dezembro de 2025, aqueles que estão na modalidade do Saque-Aniversário e forem demitidos terão seus saldos retidos, podendo sacar apenas a multa rescisória. O trabalhador comprometeu parte do seu saldo com empréstimos bancários, ele pode retirar o restante? Sim, ele pode retirar o valor que está disponível na conta, que não foi comprometido com empréstimos bancários. Já o trabalhador que comprometeu todo o seu saldo, não tem nada para receber. O trabalhador que já está em outro emprego pode receber? Sim, o trabalhador poderá acessar os valores relativos ao vínculo do qual foi demitido na vigência da opção pelo saque-aniversário, mesmo que já tenha um novo emprego. O trabalhador está na regra de transição da modalidade do Saque-Aniversário para o saque-rescisão, e foi demitido, mesmo assim ele recebe? Sim, ele recebe, porque ainda está na regra de transição. A MP muda alguma regra na Lei do Saque-Aniversário? Não muda as regras da modalidade Saque-Aniversário. Apenas libera os recursos bloqueados de forma temporária. O trabalhador tinha optado pela modalidade Saque-Aniversário, mas migrou para o Saque-Rescisão, porém, foi demitido na época em estava na modalidade do Saque-Aniversário, ele recebe? Sim, ele recebe. Como o trabalhador pode sacar? Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha conta cadastrada, o trabalhador pode sacar os valores com cartão cidadão e senha nas lotéricas, nos terminais de caixa eletrônico da CAIXA e CAIXA Aqui. O trabalhador que não está cadastrado no aplicativo da Caixa, como ele pode receber os recursos e quais os documentos? Caso o trabalhador não tenha a conta bancária cadastrada, poderá sacar os recursos nos terminais de autoatendimento da CAIXA, casas lotéricas e CAIXA Aqui com cartão cidadão e senha. Caso o trabalhador não tenha o cartão cidadão, ainda assim, poderá realizar o saque de até R$ 1.500,00 com uso apenas da senha cidadão nos canais de autoatendimento, que também permite o saque por biometria digital até o limite de R$ 3.000,00. No caso específico do contrato rescindido pelo motivo “rescisão por acordo entre o trabalhador e o empregador”, o trabalhador tem direito a sacar? Sim, tem direito a sacar 80% do saldo disponível. O trabalhador poderá consultar se tem direito ao Saque Rescisão Especial por meio dos seguintes canais: Agências da CAIXA; 0800 726 0207 – Opção 4 “FGTS”; App FGTS – Opção “Informações Úteis”. Como saber quanto o trabalhador irá receber? Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas do FGTS no aplicativo. Os valores liberados podem ser identificados pelos códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A. Acesse o site da CAIXA para orientações sobre o cadastramento no app FGTS Primeira e Segunda parcelas Primeira parcela (dezembro): R$ 3,9 bilhões, com liberação de até R$ 1.800,00 limitado ao saldo disponível no FGTS por conta vinculada. O valor será creditado automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Segunda parcela (fevereiro): R$ 3,9 bilhões, liberados como saldo remanescente para trabalhadores que possuíam valor superior a R$ 1.800,00 para receber. A segunda parte do pagamento ocorrerá até o dia 12 de fevereiro de acordo com calendário a ser divulgado pela Caixa Econômica Federal.
  15. Oi amigos, Testei agora e não abre. Vc está usando a versão 253?
  16. Se trata de uma tecnologia relativamente "nova" (no que diz respeito a forma como só em anos recentes passou a se popularizar), então é normal que nesse período a disponibilidade de material para substituição seja escassa. Caso tenha os meios e o ferramental necessário para realizar reparo na tela, pode ser interessante seguir por esse caminho e tentar conseguir uma sucatas para treinar ... ao menos parece ser uma fonte de renda muito boa se conseguir um determinado volume de serviço. No mais eu percebo que as coisas estão caminhando para um cenário onde o reparo fica cada vez mais difícil e mesmo nos casos onde é possível efetuar o mesmo, pode ser que para o cliente não valha à pena o valor cobrado (isso é que mais dói).
  17. Bom dia Tiago conseguiu resolver estou com um aqui que quando ligo a fonte ele queima o Mosfet de alta
  18. @Ciro Lucena Geralmente o meu pede esse senha de autenticação, porem eu saio do aplicativo e entro novamente e o app abre normal o odeon, sempre que me ocorre isso eu faço esta reinicialização e da certo.
  19. ainda não, por dois motivos. O primeiro, não tenho outro a pronta entrega, o segundo é que mesmo sem ele na placa o consumo existe, o que me leva a crer que não seja ele o problema
  20. Acabei de receber uma tv Toshiba Oled 65X9900LS, não liga, fica só led painel piscando, mas inicialmente o cliente disse que a tv ficou sem imagem, ficou só som, antes disso a tv tinha umas linhas na tela... Hoje fim de ano 2025,não encontro lugar nenhum nem Mercado Livre, Aliexpress e Ebay... peças pra reposição pra esta tv.... No momento nem vale a pena arriscar consertar tv, concordam??
  21. Tens razão aqui. Talvez essa sirva. Acredito que a diferença do I e do L seja erro de leitura/escrita. Confira
  22. @nattapol1535 Bom dia, para fazer downloads, abra um tópico pro seu equipamento e problema. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  23. Olá, parceiro. Cara, de curioso, fiz bastante medições apenas. Não vou negar que fiquei utilizando o ChatGPT pra ver algum caminho para medir. Seguindo por ele, foi pedido pra medir o "ALL_SYS_PWRGD". Só que ele diz que é varias tensões que que forma esse sinal, então não tive muita precisão nisso. Únicos testes foi só medições. Mais em torno do PU100. - PQ111 chega 19v no pino 5, porém não tem tensão no pino 4 e nem nos 1, 2 e 3 (Só chega antes da placa desligar, onde o processador aquece normalmente). - PU100: -- (VDD (Pino 19)/VDDP (Pino 26)) 5V_S5CI PWM está alimentado corretamente. -- VR_ON (Pino 6) 3V_S5 (Que recebe o sinal ALL_SYS_PWRGD, pelo que entendi). -- VR_HOT# (Pino 1.1V. -- SDA (Pino 3) / SCLK (Pino 5)/ ALERT# (Pino 4) estão com tensão. -- PGOOD (Pino 7) / PGOODG (Pino 2) 0.04V (Mas tem +3V antes do PR210 e PR110). -- PL111 (Bobina)Resistência baixa (não 0). A ferramenta que tenho é somente um multímetro.
  24. @Igor Capeleti Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  25. xandy_73
    dúvida Firmware
    @Lucas HTV
