  1. Hoje
  2. Reinaldo F l da Silva se registrou na comunidade
  3. Marcos Santanna se registrou na comunidade
  4. @JUAN 2026 1. Está comprimido en un archivo RAR protegido con contraseña. 2. Después de la extracción, debes crear el Loader
  5. Vinn se registrou na comunidade
  6. Todor Filipov alterou sua foto pessoal
  7. Todor Filipov se registrou na comunidade
  8. Miguel Natus alterou sua foto pessoal
  9. giovanni Espillco se registrou na comunidade
  10. Miguel Natus se registrou na comunidade
  11. Só Para testes se registrou na comunidade
  12. boa noite tô tentando gravar o champions super gx porém o arquivo original e de 132 kb porém está travado em boot é o que baixei aqui no fórum da 138kb aí não grava qual o tamanho do seu arquivo que você usou
  13. consegui baixar so que o buffer do original e 134217728 e o que baixei e 138412032 e maior a extencao do arquivo ai nao permite gravar
  14. ederrocha123 se registrou na comunidade
  15. Angel Salcido se registrou na comunidade
  16. amigo, ese es el gerador para crear la llave del programa, usted lo tiene ese archivo de la foto ?? yo lo puedo acceder
  17. Antes de tudo, precisa verificar se a placa tem os 12V. Estando ok, verificar a linha de 5V, desde da entrada do regulador, a sua saída e enable. Se não tiver 5V SB, não subirá nenhuma outra, como 3.3, 1.8 e 1.1.
  18. Olá, já comprei alguns deste fornecedor, todos funcionaram. https://a.aliexpress.com/_m05YeQd Acabei de encontrar isso no AliExpress: NOVO CXD90042GG CXD90042 CXD90046GG CXD90046 CXD90036G CXD90025G OFERTA QUENTE https://a.aliexpress.com/_msJXCLf
  19. Boa amigos, mais uma vez venho solicitar ajuda de vcs, estou com essa tv aqui na bancada. Tem muuuuuito tempo, muuuito tempo mesmo que não pego tv de CRT, e estou apanhando dela. Ela não esta armando o rele que seleciona a voltagem (127/220), liguei ele direto e agora, ao apertar o POWER ela arma o rele da fonte principal e logo desarma. não consegui identificar qual proteção esta operando, o led de power parece piscar 4 vezes, no manual de serviço não tem nenhuma informação sobre isso.
  20. deu nem tempo de ele me enviar os arquivos, mas nem ligo, vai sair no mhh-auto mais cedo ou mais tarde.
  21. Flávio Vendrameto alterou sua foto pessoal
  22. @vqfcosta infortech companheiro, verifique se o pr314 está aberto, ou o pc315 está em curto.
  23. @Hen R seu tópico foi movido para a área correta » Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  24. @Julio Cunachi seu tópico foi movido para a área correta » Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  25. Ontem
  26. seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  27. Seja bem Vindo Luiz Roberto Jaguaribe ! Esta área do fórum e exclusiva para apresentações. Sua apresentação ainda não está completa. Para ativar seu perfil no fórum, será necessário a avaliação de algum, de nossos moderadores. (Pode demorar algumas horas.) Se faltou dados na sua apresentação ou tem algum erro. Pode editar sua postagem clicando nos três pontinhos acima (...). Os moderadores são criteriosos e apresentações incompletas não serão aprovadas. Enquanto aguarda a avaliação de sua apresentação, você já pode abrir um novo tópico com seu pedido de ajuda na área correspondente. (Clique aqui para escolher área.) O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário Obs.: Esta mensagem foi gerada automaticamente.
  28. Olá, pessoal. Estou utilizando o Simplo 2025 e gostaria de saber se alguém poderia me informar alguma key Desde já, agradeço pela ajuda! Saudações da Argentina. Atenciosamente. Identificacao de maquina: 4A2DC-58575-4E158-700E5 Cliente: enz
  29. Enzo Da Silva alterou sua foto pessoal
  30. Olá pessoal, Estou tentando atualizar a BIOS da placa PCWARE IPX1800P1. Minha versão atual é a 0316 e quero gravar a versão 0403. Já tentei: AFUDOS com os parâmetros /p /b /n /x → continua dando erro 18. AFUWIN GUI no Windows → também retorna “18 - Secure Flash ROM Verify Fail”. Minhas dúvidas: Existe alguma forma de desbloquear o Secure Flash dessa placa sem usar programador externo? O FPT (Intel Flash Programming Tool) pode ser usado nesse modelo (J1800/Bay Trail)? Alguém já conseguiu atualizar para a versão 0403 nessa placa e pode compartilhar o procedimento? ⚠️ Observação: sei dos riscos. Obrigado pela ajuda!
  31. Como faço para receber a atualização
  32. Boa tarde Pessoal! Consegui arrumar os meus aparelhos com ajuda do arquivo do hcobain! Obrigado! Deu certo! Regravei a EPROM com o gravador ch341 que comprei no mercado livre a um tempo atrás, depois de passar o arquivo para a EPROM eu coloquei a versão 1.15 via USB , o arquivo que gravei na EPROM é versão 1.08, porém não apareceu opções de servidor, após aplicar o 1.15 , apareceu opções para colocar cs e opção para desabilitar o auto update, pois ao contrário o aparelho volta a atualizar. E também deve desabilitar o servidor 40 e 39 antes de ligar na internet. Está funcionando perfeitamente [ RESOLVIDO]
  33. Boa tarde Pessoal! Consegui arrumar os meus aparelhos com ajuda do arquivo do hcobain! Obrigado! Deu certo! Regravei a EPROM com o gravador ch341 que comprei no mercado livre a um tempo atrás, depois de passar o arquivo para a EPROM eu coloquei a versão 1.15 via USB , o arquivo que gravei na EPROM é versão 1.08, porém não apareceu opções de servidor, após aplicar o 1.15 , apareceu opções para colocar cs e opção para desabilitar o auto update, pois ao contrário o aparelho volta a atualizar. E também deve desabilitar o servidor 40 e 39 antes de ligar na internet. Está funcionando perfeitamente [ RESOLVIDO]
