Recentes
Sony Vaio PCG-91111L - MBX-225 / M981 - Não liga, sem 19V no jack
Oi, willian490ms! Tudo bem? Já deu um belo passo soldando os fios direto no conector PCN2 e testando com a fonte de bancada. Isso já elimina qualquer dúvida sobre o jack, carregador original ou contato. O fato de não ter consumo algum e nenhuma tensão aparecendo na placa depois desse ponto é uma pista importante. Vamos cercar esse defeito com calma. Antes de sair trocando peça, é importante confirmar alguns pontos na bancada: Próximos testes sugeridos Tensão no PCN2: com a fonte ligada, confira se os 19V estão chegando certinhos nos pinos do conector. Se não estiver, o problema está antes — mas como você soldou direto, deve estar ok. Linha B+ (Battery Plus): meça a tensão logo após o conector, no primeiro MOSFET de proteção (geralmente um PQ1, PQ2 ou similar). Anote o valor. Mosfets de entrada: verifique a tensão nos pinos Dreno (D), Fonte (S) e Gate (G) de cada MOSFET da linha de entrada. Um deles pode estar aberto ou sem sinal de habilitação. 3V/5V always: meça se existe tensão nos indutores 3V_ALW e 5V_ALW (ou +3VLP, +5VLP). Se não houver, o circuito de 3V/5V (controlado pelo SIO/EC ou charger) não está ligando. Sinal ACOK / ACIN: veja se o charger (provavelmente um BQ247xx ou similar) está gerando o sinal de ACOK quando a fonte é ligada. Sem ele, o SIO/EC não autoriza o resto. Consumo na fonte assimétrica: coloque a fonte em série com a bancada (configuração de corrente limitada, uns 0.5A~1A) e veja se há algum pico de corrente ao conectar. Se for zero absoluto, o circuito primário está aberto ou sem sinal de enable. Com essas medições e o esquema em mãos, a gente consegue fechar o diagnóstico rapidinho. Posta os valores que encontrar que a comunidade te ajuda a interpretar! Um abraço e boa bancada! 😊 Arquivos candidatos encontrados no acervo VPCEC3M1E_FOXCONN MBX-225 M981 - EC + Bios - confira o modelo exato, a revisão da placa, a identificação e a capacidade do chip, e mantenha um backup antes de gravar.Esquema Schematic Sony- MBX-224 -MBX-225- - M960 M970 - H MODEL - REV SA 2367.pdf - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: como você tem 38 Créditos EBR, pode liberar downloads fazendo a assinatura Download 1 com seus próprios créditos: Assinar Download 1 com Créditos EBR. Ela custa 10 EBR por 1 semana e libera 1 download diário. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
arquivamento a longo prazo de dados
Eu utilizo Blu-ray, de preferência Blu-ray regravável BD-RE, não que eu pretende apagar e regravar a mídia, mas porque o blu-ray regravável tem mais material físico na mídia, guardar em local seco, longe de luz e calor. Acredito que irá ter uma duração muito boa. Caso a mídia blu-ray seja de marca como Verbatim ou Sony. Mas para isso, precisa ter um gravador de Blu-ray no computador. Não recomendo esses USB externo, pois tem pouca memoria buffer, e costumam dar erro na gravação. Detalhe, existe blu-ray de 25 gb mais comum, de 50gb que é o de duas camadas. E um pouco mais raro de 100 gb, de ambos os lados. Considero mídia física o meio mais eficiente para guardar dados. DEsde que tenha um leitor que esteja funcionando para lê-los no futuro. Caso contrário os arquivos ficarão presos ali, sem que tenha um aparelho para viabilizar a leitura. OBS: Não adianta gravar em blu-ray , e comprar uma mídia inferior, que ai corre risco de degradação da superfície. Seja CD (700mb), DVD (4489 mb) ou Blu-ray (24 gb), sempre considerei mídia física como a mais eficiente para guardar dados.
wellington_br18 começou a seguir: arquivamento a longo prazo de dados
quanto tempo os dados duram num HD desligado?
@wellington_br18, beleza? Só dando um toque aqui: esse tópico é de julho de 2023, já tem mais de dois anos. A discussão original era sobre durabilidade de HDs desligados, e seu comentário sobre Blu-ray é interessante, mas é bom ficar de olho na data antes de responder em tópicos antigos assim. Se você tiver uma dúvida própria, um caso de bancada, ou quiser compartilhar uma experiência nova sobre armazenamento em mídia óptica, o ideal é criar um tópico novo na área correta — por exemplo, em Eletrônica em Geral ou até mesmo aqui na Recuperação de Dados e Mídias, dependendo do foco. Assim a comunidade consegue te ajudar melhor e o histórico do fórum fica organizado. Valeu pela contribuição! Links úteis: Criar novo tópico em Recuperação de Dados e Mídias.
notebook não liga ao conectar o carregar a placa fica sem 19v já no PCN2 que é o conector de onde vai conectado o jack de carga... soldei um fio positivo e um negativo da fonte de bancada direto nesse conector PCN2 porem sem consumo e na placa tbm não consta nenhuma tensão
alvesxw se registrou na comunidade
wellington_br18 começou a seguir: quanto tempo os dados duram num HD desligado?
Michaell se registrou na comunidade
Rafabel se registrou na comunidade
PY640FMB Ver: 0.3 (50-71441-02) - Commodore / STI 1462 - NO Video - pedido de BIOS
Saudações, Marcelo Ruiz, hmmm. Forte neste fórum a sua documentação está. Com método e calma, o reparo se revela. Da área Ponto de Partida (Leitura Essencial) para Notebooks e Laptops, este tópico foi guiado — lugar certo para análise de defeito com pedido de BIOS e medições tão completas. Resumo da bancada Placa Commodore/STI 1462, modelo PY640FMB rev 0.3. Liga, consome 0.01A em standby, S0 com VCORE e memória presentes, processador e ponte sul aquecem, mas sem vídeo. Backup do BIOS original já feito e confirmado por MD5 — excelente prática. Chip Macronix MX25L8005 removido e lido com CH341A. Análise e caminho técnico Com todas as tensões primárias e VCORE estáveis, CPU/PCH aquecendo normalmente e sem curto nas linhas USB, a suspeita de corrupção no firmware da BIOS é a linha de investigação mais direta. Antes de gravar qualquer arquivo, sugiro verificar os sinais de chip select (CS#) no pino 1 do chip BIOS com osciloscópio ou lógica, durante o POST. Se o barramento SPI estiver ativo mas o boot não progride, o dump original pode de fato estar corrompido ou incompleto por alguma falha interna. Atenção de segurança Antes de gravar qualquer binário, mantenha o dump original salvo em local seguro. Verifique o tamanho (8 Mbit = 1 MB) e confirme que o arquivo candidato tem o mesmo tamanho do seu chip. Se possível, faça uma leitura comparativa com o gravador após a gravação, para garantir que não houve erro de escrita. Placas com chipset ICH9M costumam ser mais tolerantes a BIOS incompatível, mas nunca é demais ter precaução. Organização do tópico Se testar o arquivo candidato, poste o resultado aqui mesmo. Se funcionar, marcaremos como resolvido; se não, seguimos com análise de sinais SPI e possíveis travamentos no POST. Seu título já está descritivo o suficiente, mas lembre-se do padrão da área para próximos tópicos: Marca e modelo do notebook - Código da placa - Defeito. Que a Força esteja com o seu conserto. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Arquivos candidatos encontrados no acervo Bios STI- 1462 MB PY640FMB 3473.rar - confira o modelo exato, a revisão da placa, a identificação e a capacidade do chip, e mantenha um backup antes de gravar.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Sobre o link externo: @Marcelo Ruiz, arquivos de BIOS, firmwares, esquemas, BoardView, dumps, ferramentas ou outros downloads técnicos não devem ser compartilhados por links externos em drive.google.com. Para manter o acervo seguro, organizado e disponível para a comunidade, faça o upload pelo Gerenciador de Arquivos do fórum. Envie o arquivo por aqui: Enviar arquivo no EletrônicaBR. Veja também o guia: Uploads: aprenda como enviar arquivos para o fórum. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
ASUS TUF Gaming - Não liga, sem tensões secundárias
já fiz todos os testes possíveis e nada
tico torancio se registrou na comunidade
Notebook cce liga, mas não da vídeo
verifiquei tudo que vc citou
Olá, PC Unboxing. Obrigada por trazer o caso. O sintoma de uma ASUS TUF Gaming que não reage ao botão power e não apresenta tensões secundárias é um bom ponto de partida. Só um detalhe que chamou atenção: você mencionou que mediu 19 V na entrada. Em placas-mãe de desktop convencionais, a entrada principal da fonte ATX é 12 V, não 19 V. Esse valor de 19 V é mais comum em fontes externas de All-in-One ou notebooks. Por isso, confirme para a gente: O modelo exato da placa (por exemplo, ASUS TUF GAMING B550-PLUS ou similar) e a revisão (Rev 1.xx, geralmente impressa na serigrafia). Se o equipamento é um PC desktop montado ou um All-in-One. Qual fonte ATX (marca, modelo, potência) você está usando para testar? Uma fonte conhecida boa faz diferença. Processador e memórias instaladas, mesmo que suspeite que não seja o foco. Se possível, fotos nítidas da placa, especialmente da área do conector de alimentação, VRM e chipset. Sequência de testes inicial segura Para placas que não ligam, o caminho mais organizado é seguir a power sequence. Sugiro começar por estas medições, sempre com a fonte ligada e conectada à placa (não precisa do processador ainda, se quiser testar o básico): 5VSB (Standby): meça entre o pino 9 (roxo) do conector ATX de 24 pinos e o terra (qualquer fio preto). Deve ter 5 V estáveis. PWRBTN (Power Button): no conector do painel frontal, meça a tensão entre o pino do botão power e o terra. Ao pressionar o botão, a tensão deve cair a 0 V (curto momentâneo). Se não cair, pode ser falha no botão, trilha ou Super I/O/chipset. PS_ON: pino 16 (verde) do ATX. Em repouso, deve ter ~5 V. Ao pressionar power, deve ir a 0 V (caso contrário, a placa não está acionando a fonte). PWR_OK: pino 8 (cinza). Após o acionamento, deve subir para 5 V. Se ficar em 0 V, a fonte entrou em proteção ou a placa está com curto. Inspeção de curto: com multímetro em escala de resistência (200 Ω), meça entre os pinos de 12 V (amarelos) e terra, e entre 3,3 V (laranja) e terra, na saída da fonte conectada. Se houver valor muito baixo (< 10 Ω), desconfie de curto nas linhas de alimentação. Depois que confirmar que o 5VSB está presente e que o PS_ON é acionado, aí sim parta para as tensões secundárias: Vcore (CPU), VCC (RAM), VCCPCH (chipset). Mas sem o processador instalado, algumas dessas tensões podem não aparecer – isso é normal. Cuidados importantes Use uma fonte de bancada ou uma fonte ATX que você sabe que funciona, de preferência com carga mínima (conecte um ventilador ou LED no conector Molex, por exemplo). Nunca faça curto proposital ou pule proteções. Ao injetar tensão externa, use limite de corrente baixo (1 A ou menos) para não danificar trilhas. Com esses dados iniciais, você consegue identificar se o defeito está no circuito de acionamento (standby, botão, Super I/O) ou se há curto nas linhas principais que impede a fonte de sair da proteção. Conte pra gente o que encontrar nos testes – aqui no fórum a gente vai afinando o diagnóstico junto com você. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Olá a todos os colegas do fórum, Estou com essa placa na bancada que liga, mantém os LEDs acesos e o cooler girando, porém não apresenta vídeo (testado via saída VGA externa). Especificações do Equipamento:Modelo: Commodore KE-8351 / STI 1462 (Chassi PY640F) Placa-mãe: PY640F / PY640FMB VER: 0.3 (Código: 50-71441-02) Processador: Intel Pentium Dual-Core T3200 (Socket P) Ponte Sul: Intel AF82801IBM (ICH9M) Memória RAM: 2GB DDR2 667MHz Chip de BIOS: U43 (Macronix MX25L8005 - SOIC-8) Testes e Medições Realizados:Tensões Primárias e Secundárias (S5 / S0): Alimentação na fonte de bancada: 19V com consumo em standby de 0.01A. Bobinas primárias de 3.3V (3.43V na bobina) e 5V presentes e estáveis. Botão Power com 3.7V, caindo para 0V ao pressionar. Em estado S0 (placa ligada): Tensão de VCORE (~1.1V) e memória DDR2 (1.8V) presentes. Pino 8 (VCC) do chip de BIOS U43 recebe 3.3V normalmente com a placa ligada. Análise Térmica e Periféricos: Processador e Ponte Sul (ICH9M) aquecem de forma normal e suportável (~40°C), indicando clock ativo e sem curto interno no DIE. Dois conectores USB soltos foram ressoldados. Medição em modo diodo (ponta vermelha no GND) nas linhas de dados D+/D- apresenta 0.468V em todos os pinos (sem curto para terra e sem circuito aberto). Leitura do Arquivo de BIOS: O chip U43 foi removido da placa e lido utilizando o gravador CH341A no Linux (flashrom). A leitura foi realizada duas vezes e confirmada via hash MD5 idêntico (d2715521ee9458f3def48a21bd0a87ab), garantindo um backup 100% fiel da memória original. Solicitação de Ajuda:Como todas as fontes de alimentação estão presentes, o PCH/CPU trabalham em temperatura normal e as linhas de dados USB estão perfeitas, suspeito fortemente de corrupção no firmware do BIOS (U43). Estou anexando o dump original lido do chip.bios commodore ke 8351 Se algum colega puder analisar o arquivo ou compartilhar um arquivo .bin testado e funcional para a placa PY640FMB VER: 0.3, ficarei muito grato! Quem puder ajudar com o arquivo ou dicas de análise, com certeza retribuirei com o Joinha! Muito obrigado a todos!
Estou com uma placa-mãe ASUS TUF gamer que não apresenta nenhum sinal de funcionamento ao pressionar o botão Power. Já verifiquei a fonte de alimentação e aparentemente as tensões de entrada estão normais. Também medi alguns pontos da placa e encontrei 19 V na entrada, mas não identifiquei as tensões secundárias. Gostaria de saber como testar corretamente as linhas de 3,3 V, 5 V e as tensões de standby. Como posso identificar se o defeito está no circuito de entrada, MOSFETs, PWM ou Super I/O? Existe uma sequência de testes recomendada para descobrir em qual estágio a placa está parando? Quais componentes devo testar primeiro utilizando o multímetro na escala de tensão e resistência? Qual seria o procedimento mais seguro para diagnosticar e reparar essa placa-mãe sem causar novos danos?
Olá, PC Unboxing! Que bom que você trouxe esse caso para a gente investigar. Notebook CCE ligando e o cooler girando, mas sem dar vídeo, já é uma pista para começar a analisar com calma. Adorei que você já fez os testes iniciais com a fonte, memória e tela. Isso já ajuda bastante a cercar o defeito. Para a gente poder te ajudar melhor, preciso que você complemente algumas informações, combinado? Modelo exato da placa-mãe: Essa informação é super importante pra gente achar o esquema elétrico ou BoardView correto. Geralmente, o código fica gravado na própria placa.Consumo na fonte assimétrica: Quando o notebook liga, qual o consumo que você observa na sua fonte? Se possível, poste o valor em mA. Isso nos dá uma ideia se a placa está em standby, tentando iniciar ou se há algum consumo anormal.Tensões primárias: Consegue verificar se as tensões de 3V e 5V (always) estão presentes na placa?Sinal de Power Button: O sinal que habilita a placa está ok?Fotos da placa: Se puder, poste fotos nítidas da placa-mãe, de preferência dos dois lados e com foco na área do processador e dos chips.Enquanto você reúne essas informações, uma linha de raciocínio que costuma funcionar bem nesses casos é verificar os sinais de habilitação e as tensões que chegam ao chipset (PCH) e à memória RAM. Às vezes, um componente simples na linha de alimentação ou um defeito no próprio chipset pode impedir o vídeo. Fico no aguardo dessas pistas para podermos seguir com a análise! 😊 Arquivos candidatos encontrados no acervo Esquema Schematic Fonte Notebook- Fontes e Carregadores - Notebook 12616.rar - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Esquema Schematic Fonte Notebook- Fonte NoteBook STEVAL-ISC002V1 5677.pdf - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Apostila: Manutenção e Reparo em Teclados de Notebook - confira o modelo exato do equipamento, o código da placa, a revisão e a finalidade antes de usar o arquivo.Datasheet RT8206A / RT8206B – Controlador SMPS Dual para Notebooks (Richtek) - Schematic - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
Estou com um notebook CCE ultra thin i3 de terceira geração ligando, mas sem dar vídeo. já fiz todo o processo inicial verificando a fonte de alimentação, trocando memória, verificando a tela, mas nada funcionou. o cooler gira, o processador esquenta. Qual o próximo passo?
Schematic começou a seguir: BoardView placa-mãe Asus Z490-A - Schematic
- 0 downloads
- Versão 1.00
BoardView para a placa-mãe Asus PRIME Z490-A. Este arquivo é uma ferramenta essencial para técnicos que realizam reparos em nível de placa, permitindo a localização precisa de componentes, trilhas e pontos de medição no layout da placa. Identificação técnica: Fabricante: AsusModelo: PRIME Z490-APlataforma: Intel LGA 1200 (Chipset Z490)Tipo de arquivo: BoardView (.cad)Conteúdo do pacote: ASUS PRIME Z490-A 1.00.cad (3,51 MB)Observações importantes: Para visualizar este arquivo, é necessário utilizar um software compatível com o formato .cad (como o BoardViewer ou similar).Certifique-se de conferir a revisão da sua placa física com a versão do arquivo antes de realizar qualquer intervenção técnica.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.Free -
BoardView placa-mãe Asus Z490-A - Schematic BoardView para a placa-mãe Asus PRIME Z490-A. Este arquivo é uma ferramenta essencial para técnicos que realizam reparos em nível de placa, permitindo a localização precisa de componentes, trilhas e pontos de medição no layout da placa. Identificação técnica: Fabricante: AsusModelo: PRIME Z490-APlataforma: Intel LGA 1200 (Chipset Z490)Tipo de arquivo: BoardView (.cad)Conteúdo do pacote: ASUS PRIME Z490-A 1.00.cad (3,51 MB)Observações importantes: Para visualizar este arquivo, é necessário utilizar um software compatível com o formato .cad (como o BoardViewer ou similar).Certifique-se de conferir a revisão da sua placa física com a versão do arquivo antes de realizar qualquer intervenção técnica.Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 04/08/2026 Categoria Asus Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Memória RAM DDR4 não funciona em placa-mãe genérica - Testes e diagnóstico
Olá, PC Unboxing. Antes de mais nada, uma observação rápida: seu tópico foi movido da área de Notebooks e Laptops para Placas-Mãe, PCs e All-in-One, que é o local mais adequado para discutir problemas com memória RAM em desktops. Vamos ao que interessa. Você comprou um pente de memória DDR4 e ele não funcionou em dois slots diferentes. Isso é um bom começo de investigação, mas ainda faltam algumas informações importantes para a gente conseguir te ajudar melhor. Informações que seriam muito úteis: Qual é a placa-mãe que você está usando? Marca, modelo e, se possível, a revisão (ex: Rev 1.0, Rev 2.0). Isso é essencial, pois nem toda placa-mãe suporta qualquer pente de memória. Qual é o processador? O controlador de memória fica dentro do processador, então saber o modelo ajuda. Você tem outra memória funcionando na placa? Se sim, qual é a marca e modelo? E em qual slot ela está? Qual é a marca, modelo e frequência da memória que você comprou? Ex: Kingston HyperX Fury 8GB 2666MHz, Corsair Vengeance LPX 16GB 3200MHz, etc. Sintoma mais detalhado: Quando você liga o PC com essa memória, o que acontece? A ventoinha gira? O computador bipa? Fica com a tela preta? O LED do teclado acende? Qualquer detalhe ajuda. Você já fez algum teste? Testou com outra fonte? Limpou os contatos da memória com borracha? Verificou se há alguma sujeira ou dano nos contatos do slot? Testes iniciais que você pode fazer enquanto isso: Se você tiver outra fonte ATX conhecida como boa, teste com ela. Fontes com defeito podem não fornecer a tensão correta para a memória e causar esse tipo de problema. Outra dica: tente ligar a placa com apenas essa memória no segundo slot (geralmente o slot A2 ou B2, dependendo da placa). Placas mais modernas às vezes exigem que o primeiro pente seja instalado em um slot específico para funcionar. Se possível, tire uma foto nítida da etiqueta da memória e da placa-mãe (mostrando o modelo e revisão) e anexe aqui. Isso acelera muito o diagnóstico. Vamos aguardar esses dados para te dar um direcionamento mais preciso. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Comprei uma memória acreditando que estava 100%. Ao testar ela não funcionou, testei em outro slot e nada de funcionar. o que devo fazer?
BoardView placa-mãe Gigabyte GV-N3070EAGLE e OC-8GD - Rev. 1.0 - Schematic
- 0 downloads
- Versão 1.0
Arquivo de BoardView para a placa de vídeo Gigabyte GeForce RTX 3070, modelo GV-N3070EAGLE OC-8GD (revisão 1.0). Este material é uma ferramenta essencial para técnicos que realizam reparos em nível de componente, permitindo a identificação de trilhas, pontos de teste e localização física de componentes na placa. Conteúdo do pacote: Gigabyte GeForce RTX 3070 GV-N3070EAGLE OC-8GD 1.0 BoardView File.fz (122,8 KB)Aviso técnico: Este arquivo requer um software compatível com o formato .fz (como o BoardViewer ou similar) para visualização.Certifique-se de que a revisão da sua placa corresponde à versão 1.0 indicada no arquivo antes de realizar qualquer intervenção ou medição.O arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico. Identificação técnicaTipo de material: BoardViewEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: GigabyteModelo/código: GV-N3070EAGLE e OC-8GDRevisão: 1.0Free -
BoardView placa-mãe Gigabyte GV-N3070EAGLE e OC-8GD - Rev. 1.0 - Schematic Arquivo de BoardView para a placa de vídeo Gigabyte GeForce RTX 3070, modelo GV-N3070EAGLE OC-8GD (revisão 1.0). Este material é uma ferramenta essencial para técnicos que realizam reparos em nível de componente, permitindo a identificação de trilhas, pontos de teste e localização física de componentes na placa. Conteúdo do pacote: Gigabyte GeForce RTX 3070 GV-N3070EAGLE OC-8GD 1.0 BoardView File.fz (122,8 KB)Aviso técnico: Este arquivo requer um software compatível com o formato .fz (como o BoardViewer ou similar) para visualização.Certifique-se de que a revisão da sua placa corresponde à versão 1.0 indicada no arquivo antes de realizar qualquer intervenção ou medição.O arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico. Identificação técnicaTipo de material: BoardViewEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: GigabyteModelo/código: GV-N3070EAGLE e OC-8GDRevisão: 1.0 Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 04/08/2026 Categoria Placas de Vídeo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
xaulinoGOD se registrou na comunidade
Gustavo Berti / Sidrolândia / MS / Brasil - pedido de BIOS
Olá, Gustavo! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Sua apresentação está muito boa e completa! É ótimo saber sobre seu nível técnico como amador/estudante, suas habilidades em eletrônica e multímetro, seu foco em notebooks, celulares, videogames e GPUs, e seu objetivo de aprender, obter esquemas e BIOS, além de compartilhar conhecimento. Fico contente que tenha chegado ao fórum em busca de material de apoio para seus estudos e reparos. A comunidade é um excelente lugar para trocar experiências e crescer tecnicamente. Sua apresentação foi aprovada. Agora que você faz parte oficialmente, sinta-se à vontade para explorar os tópicos, participar das discussões e, sempre que tiver uma dúvida ou um caso para compartilhar, abra um novo tópico na área correta do fórum. Para te ajudar a começar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
BIOS notebook Gigabyte G15-15ND204 e V150PNP - 32MB
- 0 downloads
- Versão 1.0
Arquivo de BIOS para o notebook Ardor Neo G15-15ND204, equipado com a placa-mãe modelo V150PNP (plataforma Clevo). Este dump de 32MB é indicado para procedimentos de recuperação de falhas de inicialização, travamentos no logo ou corrupção de firmware. Conteúdo do pacote: ARDOR Neo G15-15ND204 V150PNP.bin (32,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, faça o backup do arquivo original do chip de BIOS da sua placa.Confira se a revisão da sua placa-mãe corresponde exatamente ao modelo V150PNP.A gravação deve ser feita utilizando um gravador de EEPROM externo de confiança.Verifique se o tamanho do chip físico (32MB) é compatível com o arquivo fornecido antes de iniciar o processo.Arquivo organizado para o acervo técnico. Identificação técnicaTipo de material: BIOSEquipamento: notebookMarca/fabricante: ClevoModelo/código: G15-15ND204 e V150PNP NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.Free -
BIOS notebook Gigabyte G15-15ND204 e V150PNP - 32MB Arquivo de BIOS para o notebook Ardor Neo G15-15ND204, equipado com a placa-mãe modelo V150PNP (plataforma Clevo). Este dump de 32MB é indicado para procedimentos de recuperação de falhas de inicialização, travamentos no logo ou corrupção de firmware. Conteúdo do pacote: ARDOR Neo G15-15ND204 V150PNP.bin (32,00 MB)Avisos técnicos importantes: Antes de realizar a gravação, faça o backup do arquivo original do chip de BIOS da sua placa.Confira se a revisão da sua placa-mãe corresponde exatamente ao modelo V150PNP.A gravação deve ser feita utilizando um gravador de EEPROM externo de confiança.Verifique se o tamanho do chip físico (32MB) é compatível com o arquivo fornecido antes de iniciar o processo.Arquivo organizado para o acervo técnico. Identificação técnicaTipo de material: BIOSEquipamento: notebookMarca/fabricante: ClevoModelo/código: G15-15ND204 e V150PNP NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader notsat Enviado 04/08/2026 Categoria Clevo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Nível técnico: Amador / Estudante Habilidades que tenho e pretendo adquirir: Tenho conhecimento teórico básico de eletrônica, uso de multímetro, fonte assimétrica e solda simples. Desejo aprender análise de circuitos avançada e reparo de placas. Equipamentos com mais foco: Notebooks, celulares, videogames e GPUs (placas de vídeo). Objetivo na comunidade: Aprender com casos resolvidos de outros técnicos, obter esquemas elétricos e arquivos de BIOS para reparos no dia a dia, além de ajudar respondendo dúvidas que estiverem ao meu alcance. Sobre mim: Sou entusiasta de tecnologia e estou estudando manutenção de eletrônicos por conta própria e através de cursos online. Cheguei ao fórum em busca de material de apoio e esquemas técnicos para praticar e resolver problemas da bancada no dia a dia.
Matherzin6677 se registrou na comunidade
moreiraneto se registrou na comunidade
Gustavo Bertinho se registrou na comunidade
Josué / Petrolina / PE
Olá, Josué! Seja bem-vindo à bancada da comunidade. Sua apresentação está completa e traz as informações necessárias para que todos entendam seu perfil técnico e seus objetivos aqui no EletrônicaBR. É ótimo saber que você é estudante de tecnologia, tem interesse em diagnóstico de defeitos, manutenção de hardware, montagem de computadores e sistemas operacionais, com foco em computadores e notebooks. Sua disposição em aprender, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento e fazer networking é exatamente o que buscamos em novos membros. Acreditamos que sua participação será muito valiosa! Obrigada por se apresentar. Agora que sua apresentação foi aprovada, fique à vontade para explorar o fórum, participar das discussões e abrir novos tópicos nas áreas corretas para suas dúvidas técnicas. Aqui estão alguns links úteis para você: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Mercadinho Silvia Regina alterou sua foto pessoal
Hoje
Josué / casa nova / bahia Olá, pessoal! Meu nível técnico é Estudante. Tenho interesse em adquirir mais conhecimentos em eletrônica e informática, principalmente em diagnóstico de defeitos, manutenção de hardware, montagem de computadores e sistemas operacionais. Meu foco principal é em computadores e notebooks, mas também tenho interesse em software, redes e placas eletrônicas. Entrei na comunidade para aprender, tirar dúvidas técnicas, compartilhar conhecimento e ter acesso a materiais que me ajudem a evoluir na área, além de conhecer pessoas com mais experiência. Sou de Petrolina - PE, atualmente estudo na área de tecnologia e gosto bastante de aprender sobre hardware, Linux, manutenção de computadores e assuntos relacionados à informática. Espero poder aprender muito com a comunidade e, conforme adquirir experiência, também ajudar outros membros.
