devolvido Toshiba a210-1ce - mb LA-3631P rev: 2.0 - só liga com a bateria
FHS
olá a todos
conforme descrição tenho portatil toshiba com problemas em ligar.
- com carregador e sem bateria não liga e após alguma medições vi que tem cerca de 17.1v no botão power
- só com bateria ligada o portatil liga mesmo tendo cerca de 11.3v no botão power, no entanto assim que arranca passa a ter 3.3v no botão power
- então depois testei arrancar só com bateria e ligar o carregador e esta a carregar a bateria.
andei a fazer medições e aparentemente parece tudo bem, no entanto como os meus conhecimentos são poucos e posso estar a analisar algo de forma errada.
se alguem poder dar uma ajuda a orientar onde devo medir a fim de tentar analisar o problema agradeço.
obrigado e tudo de bom para todos.
Editado: por Gilson Macedo
Olá Gilson
Desde já agradeço a pronta ajuda.
pu4 no pino 19 e 20 tem 19v no entanto pino 3 enable esta zerado.
Seguindo o sinal fstchg vai dar no pd19 esta zerado em todos os pinos e o diodo aparentemente esta bom. então segui para o pq51 em que tem em um pino 19v e zerado nos outros dois.
já esta um pouco tarde aqui em portugal e amanha volto aqui de novo para fazer mais algumas medições.
Se achar que devo fazer mais alguma aferição diga por favor e amanha verifico.
Muito obrigado
Olá Gilson
Ontem vi que o sinal vinha de lá mas como já era tarde não testei.
Estive agora a verificar e o resultado é o seguinte:
- Só com carregador o valor esta a 0v
- Só com bateria o valor esta a 0v
- Com bateria e com carregador o valor esta a 3.3v
Eu acho que está correto pois só ativa quanto inserida a bateria e o carregador para testar a mesma.
Ontem já podia ter feito o teste desta forma mas o sono já não deixava pensar.
Obrigado
11 horas atrás, Átomos disse:
Somente com o carregador plugado, quais as tensões presentes nas bobinas pl6 e pl5 ?
Olá
PL6 3.390v
PL5 5.09v
O que mais me estranha é ter cerca de 18v no botão power e depois de ligar a boar passa a ter so 3.3v e so liga sem o carregador.
Obrigado
20 minutos atrás, Átomos disse:
rapaz se isso for verdade, o super io explodiu faz tempo, deve está aferindo de forma equivocada.
estive a confirmar de novo e esta correto.
pino 1,2 e 4 17.40v estive a fazer teste de continuidade para botão power para ter certeza da pinagem.
o mais estranho é que tiro o carregador e coloco bateria e passo a ter perto de 12v e ai a board ja liga, assim que clico no botão power esta voltagem de quase 12v passa de imediato para 3.1v.
antes de postar aqui estive a verificar e no sistema operativo tudo parace funcional desde rato, teclado luzes da board e rede.
apenas para perceber o raciocinio e aprender, o que o faz dizer que o super io pifou?
quando andei a verificar esto vi que o sinal que traz os 17.40v ou 12v é o 51_on# mas não consegui avançar mais por falta de conhecimentos
33 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Creio que esses 17v estão corretos, então vamos adiante. Vc tem ACIN 3.3v? Veja se o pq10 está funcionando.
eu acredito que os 17.40v até estejam corretos so que estão a ir para o botão power o que não pode e não consigo perceber porque :)
acin 3.3v aferi na pr4 e tenho 3.5v
o pq10 esta a funcionar corretamente. so com carregador não tem nada no dreno.
assim que coloco a bateria passo a ter 12.60v
1 hora atrás, Átomos disse:
Vou discordar de você, pois se o sio tivesse explodido a placa não ligaria com a bateria. Desculpe-me o equívoco, não percebi que disse também que o colega está aferindo de forma errada.
5 minutos atrás, FHS disse:
E no source do pq10?
Em 24/02/2021 às 21:13, FHS disse:
Somente com o carregador plugado tem ou não tem tensão FSTCHG? Esse sinal deve chegar somente com abateria e somente carregador! Pino 24 do PU4 tem que ser alimentado de qual que formar concorda @Gilson Macedo ? Pu4 recebe esse sinal para ser alimentado e habilitar! Tanto VIN como B+ vai chegar ao P3....
11 minutos atrás, Leonildo disse:
Estive agora a verificar de novo:
- Com bateria e com carregador em simultaneo valor esta a 3.3v
quanto ao pino 24 do pu4 só recebe tensão quando ligado em simultaneio bateria e carregador em separado não chega nada. mas este sinal deveria ser constante penso eu....
O p3 estive a verificar no pq9 e tanto so com bateria e carregador tem tensão.
  • Legal 1
