dell inspiron N5110, placa: 48.4IE01.011 DQ15, liga direto e da 7 bips
Wellington
hj voltei a trabalhar na placa, percebi que a cpu nao esta aquecendo, tem 0,40V no vcore, quando tiro a cpu e a ram aparece 1,3V no vcore, mesmo sem eles a placa starta direto e com os 7 bips.
fiz um teste somente com a cpu e sem a memoria, a voltagem volta a cair para 0,40V e com os mesmos 7 bips
memoria e processador ja foram testados
Neste caso o problema está relacionado ao pwm desse circuito, ou alguma falha no soquete do processador. Faz um ME no soquete do processador.
Boa tarde amigo, somente agora pude ler sua mensagem, bom tenho que corrigir um erro meu, falei que poderia ser flat de vídeo, me equivoquei com os códigos de erros da dell, segundo a tabela de códigos de erros da dell: 7 bipes se refere a falha na CPU.
esquenta nao brother ! ta de boas.
Verifique o correto funcionamento de todas as fontes de alimentação. Lembre-se que a fonte do Vcore costuma ser uma das ultimas em ser acionadas portanto concentre-se no correto funcionamento das demais para depois prestar atenção nesta.
Se estiver tudo ok dar uma verificada nos sinais de clock também pode ser uma boa.
Boa sorte  8)
gilsonam e isso mesmo, fazendo umas medidas de tensoes mais aprofundadas na placa, nao ha tensao nos indutores PL4301,PL4302,PL4303 em que ambos sao ligados em paralelo e vao para uma linha de vcore, os mosfets PU4307,PU4310,PU4304 que alimentao esses indutores tb nao ha tensoes neles, foram testados e estao bons.
com a PL4401 acontece a mesma coisa com os outros acima, nao ha tensao na bobina nem no mosfet
o PL4501 que tb faz uma linha de vcore esta com o funcionamento normal mandando 1,3V para a cpu
das 3 linhas de vcore somente 1 esta funfando
os mosfets PU4302,PU4305,PU4308,PU4401 tem os 19V no dreno, esses mosfets alimentao os outros mosfets ditos acima que estao sem tensao, exemplo: o PU4305 tem 19V no dreno o source dele vai ligado no dreno PU4307 que nao ha tensao no mesmo para fazer a alimentaçao do vcore, o 1º mosfet nao dispara o gate para fazer a alimentaçao do 2º mosfet.
hj seguindo as linhas dos fets: LGATE, PHASE cheguei ao pu4201 um ISL95831 ele controla os fets da cpu atraves dessas linhas.
queria saber de vc's mais experientes se esse ci costuma dar defeito?
a alimentaçao dele esta ok, com 5V no vdd.
tb acho q pode ser q ele nao esteja recebendo comando para armar os fets. existe alguma maneira de testa-lo ou verificar se esta recebendo comando?
tb ja fiz me soket do processador, ficou a mesma coisa.
  • 2 meses depois...
Boa tarde amigo, tive um problema semelhante aqui com um dell, quase fiz reballing, já havia tirado a placa quando chegou uma amigo e me falou que teve um problema igual e foi somente substituir o flat, duvidei dele mas consegui um flat e foi só substituir, funcionou e pararam os bipes. Pode não ser o seu caso, mas deixo a dica ok.
Sorte.
Já troquei e testei tudo e até agora nada, ta dificil esse!!!
  • 9 meses depois...
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
