em análise Positivo Stilo xc3620 - 71r-s14bw4-t811 - não liga
msgrillo
@msgrillo , já checou se esse U30 está aquecendo? Sempre que ele aquece, o problema vai na frete no circuito que ele habilita no caso aí, U74. É corriqueiro esse problema nessas placas...Tem vários tópicos com analise desse defeito que sempre leva para esse mesmo integrado.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo Stilo xc3620 - 71r-s14bw4-t811 - não liga
@LEONTEC @Gilson Macedoeu tinha dado um calor no u73 e no u74 e a maquina tinha ligado. cheguei a montar e testar toda. deixei ligada na tomada pra carregar a bateria com ela desligada. Quando voltei nao ligou mais.
fui ver o u30. tenho 19v nos pinos 1 e 3 e nada na saida, a principio nao tem nada esquentando na placa.
no q 136 tenho 0v no gate, 19v no dreno e 0v no source q esta ligado a terra.
no q14 tenho 9.6v no gate, 0v no source e 0v no dreno.
Editado: por msgrillo
@msgrillo , estranho!!!! Será que o Ci U30 está danificado?
  Em 06/04/2023 às 18:31, msgrillo disse:
Expandir
Aqui está tudo certinho. Injeta 5v na saída do U30 pra ver se vai ter consumo.
@LEONTEC antes de ver aqui sua resposta medi la o pino 5 do u30 e tava dando impedancia muito baixa perto de 0. injetei 3v com a fonte de bancada sem ligar a fonte do note. a corrente foi a 2A. vi q o u73 aqueceu. tirei e quando pus de novo nao aqueceu. fui olhar a resistencia la no pino 5 do u30 e nao tinha mais aquela impedancia baixa, acho q algo abriu. so q continuo sem a tensao ali na saida dele. eu nao tirei o u30 do lugar. injetei com ele na placa
