em análise Acer A315-56 - LA-J801P rev. 1.0 - Não Passa 19v
XKing Infinityx
  • FLAVIOTECH alterou o título para Acer A315-56 - LA-J801P rev. 1.0 - Não Passa 19v
  Em 14/10/2024 às 14:37, vado disse:
O BQ24781RUYR original da placa, vc colocou nessa sua placa com defeito pra ver se funciona?
Expandir
A placa com defeito acabei retirando muitos componentes pra ir colocando nessa , mas como ambas são mesmo CI de charger, e tava funcionando, creio que não seja isso, inclusive após isso fiz outras trocas com mesmo modelo de pwm que tinha em estoque
@XKing Infinityx, meu conselho é fazer um pequeno investimento comprando um Ci BQ24781R novo e colocar nesse equipamento junto com um par de mosfet da entrada na tentativa de resolver. Se a placa está ligando pela bateria, não vai ter problema em outro circuito da placa. Não vai adiantar seguir a sequencia de start sendo que o problema é no inicio quando tem fonte AC plugada.
Analise o circuito da entrada sem o resistor PRB3 na placa pra isolar esse circuito. Troque os dois mosfet da entrada pra desencargo.
@XKing Infinityx, você informa em suas aferições que o pino 5 ACOK do PUB1 está em nivel alto, confirmando que o Ci não está detectando sobrecorrente nas linhas. Quando tem sobrecorrente, os amplificadores de erro do integrado ativa a proteção OVP aterrando o pino 5 ACOK pra que o sinal ACIN não achegue ao SIO, e o PU501 fiquem sem EC_ON. Sem os 19V no modo AC, o PU501 fica inoperante. Já no modo DC, as linhas de altav+19VB já vai está alimentadas.
Então, colocar um integra novo pra reiniciar analise do zer0.
  • Joinha 2
  Em 17/10/2024 às 19:31, LEONTEC disse:
Expandir
Vou fazer isso pra ver
  Em 17/10/2024 às 17:55, XKing Infinityx disse:
Expandir
Os capacitores que vc disse que trocou todos, colocou eles do mesmo valor?
  Em 04/11/2024 às 11:37, luiztessadri disse:
Carregador deve ser o problema. Pode ter os 19v até o primeiro mosfet de entrada mas nada além disso. O capacitor de filtro dentro do carregador está estufado ou com capacitância alterada.
Expandir
Eu uso fonte assimétrica =D
  Em 14/10/2024 às 12:37, XKing Infinityx disse:
1. 0v
2. 0v
3. 0v
4. 0v
5. 3.3v
6. 2.6v
7. 0v
8. 0v
9. 600mv
10. 0v
11. 0v
12. 0v
13. 0v
14. 0v
15. 0v
16. 700mv
17. 0v
18. 250mv
19. 150mv
20. 150mv
21. 0v
22. 0v
23. 0v
24. 6v
25. 5.9v
26. 150mv
27. 150mv
28. 19.5v
Expandir
Pino 16 deve ter quase o mesmo valor que pino 24, aproximadamente.
@XKing Infinityx fez o básico? Usou realmente um carregador bom!
   Sem fonte assimétrica!!!! (Eu por exemplo evito usar pois em alguns casos é necessário o carregador mesmo plugado) visto que algum aparelho precisam de uma corrente constante mesmo sem necessidade digamos assim...a maioria das assimétricas só liberam corrente se houver consumo!
  Bateria tbm você testou com outra?
Editado: por Kenny Rabugento
  Em 05/11/2024 às 21:04, Kenny Rabugento disse:
Expandir
Dell e HP até entendo, pois existe o pino ID que em algumas placas talvez ativem o circuito ( isso nunca vi mesmo com pino ID )  mas acer não. A minha fonte assimétrica é de longe confiavél Minipa MPS-3005B =D
Sim testei com outra bateria.
@XKing Infinityx cara....eu já vi em Lenovo que não tinha nenhum pino de id! Eu mesmo nunca alimentei essa placa na assimétrica pra saber ao certo!
   Mas depois que me aconteceu o caso desse Lenovo nunca mais alimentei os 19v na assimétrica!
   Enfim
  Pela foto da sua placa não talvez não seja o caso mesmo!
  Em 05/11/2024 às 19:36, py2eb disse:
O @ indica que a PRB36 não esta presente na placa.
Expandir
Sim, concordo que o @ indica que não se encontra na placa. Porém aquele resistor pull-up é utilizado quando BQ muda de operação do tipo boost-converter para híbrido, o que não é o caso da revisão desta placa porém o sinal de alimentação poderia verificar. Até quem desenvolveu o esquema elétrico pode não ter colocado em observação pois as vezes esquecem. Já encontrei esquemas com orientação de sinais invertidos, tipo sinal saindo sendo que está entrando.No lugar de ter aquele componente pode ter apenas uma trilha de continuidade interligando pino 24 ao 16 pra manter a mesma configuração. Lembrando que quando não se utiliza resistor de pull-up ou pull-down, o engenheiro ou liga direto ao GND ou a VCC para criar uma configuração fixa. De acordo com o projeto desta placa lá deve haver um sinal de 6V vindo do pino 24 do mesmo. Pois ali não pode haver oscilação na referência pois o pino 16 determina o tipo de operação do BQ.
PRB26 não consta na placa porém há um risco marcando apenas que é uma trilha até o GND.
Em condução reversa quais os valores em ambos os lados do capacitor PCB12 e PCB15. Ainda em condução reversa poste os valores sobre PCB18, PCB19, PCB20 e PCB21. Caso o mesmo não conste na placa medir sobre o pino do BQ. Qual tensão tem sobre o capacitor PCB18, se estiver abaixo de 5.7V, o BQ está inoperante, pode ser problema na capacitância dele, se possível troque de acordo com as especificações ≥ 2.2-µF/ 25V
Editado: por luiztessadri
Complemento de informação
Ninguém citou por isso vou lembrar. Tensão de +RTC nessa placa é importante, quando ausente, geralmente os 24V não aparecem no gate dos fets de entrada. Fazer um clear cmos elimina um defeito critico encontrado nas séries dessas placas. Pode ver que há vários casos que placas assim só ligam depois de um clear CMOS, constatando um defeito la na PCH. Em alguns casos, ja que fez tudo isso sem sucesso, seria um jumper ali no PQB4 entre D e S, para testes, ou as vezes em definitivo.
  Em 06/11/2024 às 12:05, Rods disse:
Expandir
A pilha ta ok, coloquei uma nova, essa tensão vai direto no pch, talvez ele esteja com alguma anomalia. Se eu fizer o jumper , a placa liga , mas nao funciona o circuito de carga. O Ci novo acabou de chegar e ficou do mesmo jeito, como eu havia previsto. Bom... vou dar uma analisada mas acho que vou passar adiante.
@XKing Infinityx, o funcionamento desse Ci é: ele recebe alimentação 19V no pino 28 VCC, ele detecta a fonte AC pelo pino 6 ACDET, libera pulsos pwm (modulação por largura de pulso) 5V pino 4 ACDRV, que vai somar aos 19V que está no lado 1 do capacitor PCB1 e forma 24V por conta desses pulsos, os 24V satura os mosfet da entrada, os mesmo conduzem os 19v. O Ci também gera 6V no pino 24 REGN pra que o sinal ACIN fique em nivel alto. Se caso o Ci encontrar sobrecorrente nas linhas B+ = 19V ou na saída de carregamento da bateria, o Ci aterra o sinal ACIN através do pino 5 ACOK e corta os pulsos do pino ACDRV pra não deixar passar os 19v. Se isso não está acontecendo, é porque não tem nada de errado nessas linhas. É somente isso!!!! Procurou curto na linha da PLB2? Não tem né? A placa liga pela bateria?
Lembrando que você só consegue medir 24V no gate dos mosfet da entrada com multímetro, já os pulsos PWM que o integrado envia, só vai ver o tipo de modulação com auxilio do osciloscópio.
Outra coisa, o regulador REGN pino 24, vai pra nivel alto assim que o integrado recebe alimentação pino 28.
Para a bateria carregar, tem que ter 3.3v nas linhas, chegando nos pinos da bateria e tem que ter comunicação, coisa que você só consegue ver pelo osciloscópio.
Verifique se esses resistores da imagem tem algum aberto.
Deu pra entender?
Editado: por LEONTEC
Enviar outra imagem para ajudar!
@XKing Infinityx, só pra vc ter uma ideia, esses resistores shunt (detector de corrente) são muito sensíveis e funciona com uma resistência muito baixa e qualquer alteração desses resistores ou da linhas, o integrado vai corta o PWM do pino 4 ACDRV deixando os mosfet em corte.
Os resistores PRB3 + PRB19, monitora as linhas +19VB e +12.6V_BATT contra erros nas linhas. O integrado aciona a proteção interna quando detecta algo de errado, veja que esses resistores estão ligados aos pinos Positivos e Negativo SRP, SRN, ACN e ACP.
  • Joinha 2
