devolvido HP 256 G8 - LA-K201P v3.0 - Liga led e desliga em seguida sem gerar tensão na memória.
@raimundoleao, pegando a sequência bem do sinal SPOK pra não deixar dúvidas sobre a falta de alguma fonte ou linha antes do PBTN_OUT#; A fonte +3VALW envia SPOK para o SIO, o SIO envia PCH_DPWROK para o bloco da PCH. A PCH retorna o sinal SLP_SUS# para o SIO que envia o sinal PCH_PWR_EN pra habilitar a fonte +1.8V_PRIM. Já essa tensão +3V_PRIM deriva da fonte +3VALW que você diz está presente, é a mesma tensão que chega ao pino 8 do BIOS. Continuando....O sinal PCH_PWR_EN habilitando a fonte +1.8V_PRIM, essa mesma fonte envia o sinal +1.8V_PG para habilitar a fonte +VCCIN_AUX, essa fonte envia PG_VCCIN_AUX pra habilitar a fonte +VNNP, essa fonte envia POK1_1.05V pra habilitar a fonte +1.05A que envia o sinal PG_VCCIN_AUX para o SIO. Como essa placa não tem chip gráfico dedica, algumas linhas podem não funcionar como está na sequência de start. Ver se está chegando tensão nesse pino SIO na imagem abaixo.
@infocel technology amigo ao pressionar o power ele vai a nível alto e fica em nível alto até que sumam todas tensões, ou seja, não gera um pulso, apenas sobe a nível alto e fica. Acompanhei todos os sinais antes do PBTN_OUT, e todos ocorrem como descrito no esquema, mas ao que me parece a pch não devolve PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, aí não acontece o restante da sequência e não sobe tensão de vcore e nem da memória.
Postado (editado)
@raimundoleao na minha opinião tem algum sinal falhando antes da PCH liberar as SLP_S5#, SLP_S4# e SLP_S3#. Verifica qual a tensão dos pinos 15, 110 e 111 do SIO sem pressionar o power e informe, por favor.
Editado: por master7
Postado (editado)
1 hora atrás, master7 disse:
amigo sai do compromisso com dor de cabeça, pela manha já confirmo, já medi eles mas não lembro de cabeça os resultados.
Editado: por raimundoleao
Postado (editado)
25 minutos atrás, LEONTEC disse:
Qual o consumo de corrente na fonte de bancada quando a placa inicia o start? Checa com osciloscopio o clk do cristal da PCH/PROC.
Boa amigo, não fiz essa checagem mesmo mas faço logo cedo e vejo na fonte de bancada também, mas lembro que na fonte ficava 30 ou 40 mA
@raimundoleao, pode só abrir o jumper PJ2502 que fica na saída do PU2501. O pino 5 (Enable 1.2V PG_+2.5V) habilita o pino 8 S5 do PUM1. Já que você diz está tudo certo até o sinal PBTN_OUT#, agora é checar se a PCH não libera os sinais por motivo de segurança.
24 minutos atrás, LEONTEC disse:
Vou fazer isso aqui, a questão de segurança, tem alguma dica de onde verificar ?Esse note funcionava tudo normal, e do nada ficou assim.
Postado (editado)
14 minutos atrás, raimundoleao disse:
Pois é mano, eu ainda digo pra regravar o BIOS com outros arquivos. Como foi pedido alguns testes e aferições na tentativa de resolver, retorne com as aferições que os colegas pediram.
Editado: por LEONTEC
17 minutos atrás, LEONTEC disse:
Eu vou regravar, lembrei que o chip antigo não aceitou regravar, acredito que estava danificado, era winbond 25q128fvsiq na falta eu usei um chip Giga, pode ter sido incompatível, vou terminar as checagens sugeridas e posto aqui. Obrigado.
