em análise Lenovo Ideapad 3 15ITL6 - NHS460/HS560/HS760 NM-D471 - ao ligar o carregador ou conectar a bateria o led de power fica piscando e não dá vídeo.
Postado (editado)
Boa noite. Estou com esse notebook Lenovo Ideapad 3 15ITL6. Ele não dá video e fica piscando o led do power. As bobinas tem 5v e 3.3v, as bios tem alimentação, o processador aquece, ventoinha gira. Ao ligar na fonte ele começa a consumir como se estivesse ligando, mas não dá imagem. Já regravei as bios e fiz uma verificação visual, não achei nenhuma anormalidade. Alguma dica por favor?
Editado: por FLAVIOTECH
  • zino2001 alterou o título para Lenovo Ideapad 3 15ITL6 NHS460/HS560/HS760 NM-D471, ao ligar o carregador ou conectar a bateria o led de power fica piscando e não dá vídeo.
@zino2001 Bom dia, lembre-se que pelas regras do fórum, ao ignorar uma sugestão de correção do título os outros usuários não estarão autorizados a lhe fornecer ajuda com o diagnóstico.
Favor ao abrir tópicos futuros, siga a orientação ao escrever o título que é Marca Modelo - Modelo da placa mãe - Defeito apresentado.
Caso este aqui não tenha solução e já devolveu, edite o primeiro post e no campo prefixo, selecione devolvido.
Peguei diversos notebooks desses com essa placa defeito no processador,o que vc pode fazer ai é verificar as tensões,zerar a bios,e regravar ele,se isso não surtir efeito atenção ao processador pois da muito defeito nele.
Boa noite.
Regravei a Bios novamente e não tive sucesso.
 Todas as tensões estão presente:
PL5710 = 5V
PL         =3.3V
PL1006 = 1.80V
PL1007 = 1.80V
PL1502 = 1.80V@fernandofas
PL3000 = 1.25V
PL6502 = 1.82V
PL5400 = 8.80V
Essas foram as tensões encontradas na placa.
  • 4 semanas depois...
Em 20/05/2025 às 19:52, zino2001 disse:
Boa tarde vc conseguiu resolver estou com e mesmo problema
4 minutos atrás, zino2001 disse:
Verdade, nem fiz cotação ainda.
Lendo sua mensagem acho que vou desistir de fazer a substituição do processador.
Esses processadores não devem ser baratos não,a não ser que vc utilize um de sucata.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Lenovo Ideapad 3 15ITL6 - NHS460/HS560/HS760 NM-D471 - ao ligar o carregador ou conectar a bateria o led de power fica piscando e não dá vídeo.
