Netbook CCE WINbook N23S - Liga, nao da imagem, e desliga em 30 segundos.
Shadow2012
Ola amigos.
Placa X03 NPB VER:B
O teste foi feito só com bateria e só com carregador e o defeito é o mesmo. Todos os periféricos desplugados.
Esse net (processador Atom) tem as tensoes de 19V, 5V, 3,3V mas sem Vcore (processador frio), sem tensao de RAM, cooler nao gira e acho que tbm nao está liberando as tensões secundárias ( 1,5V, 1,09V, 0,9V e demais). Ele liga, led de power fica azul e após uns 30 segundos ele desliga e fica piscando o led de carga de bateria. Quando tento liga-lo novamente o led power só permanece aceso enquanto eu fico precionando o botao de power e quando o solto o led de carga de bateria volta a piscar.
Mosfets de Vcore estao bons, testei-os fora da placa. Medi possiveis curtos no processador e chipset nos capacitores ceramicos e nao encotrei resistencia menor que 25 ohms. Vi aqui no forum sobre a  existencia de um circuito de Power Manager que habilita a liberaçao das tensoes secundárias, mas nao sei onde se encontra esse circuito.
Já dessoldei o pino de positivo da pilha do CMOS e mesmo assim nao levantou vídeo. Fiz ME no chipset e no processador.
Não tenho regravador de bios ainda (está a caminho).
Alguem teria uma dica de onde se encontra o circuito de Power manager e como posso testá-lo?
Grato
Amigo, informa o modelo da placa pra gente fica muito mais fácil te ajudar.
Provavelmente será a PS pretinha.
Amanha posto o modelo Paulo.
Percebi que esse net tem a dissipaçao de calor do processador bem ruinzinha. A dissipaçao é feita diretamente, via thermal pad, na fina placa  de aluminio que vai afixado o teclado. E no chipset nao há dissipador algum. Provavelmente BGA.
Obrigado
Pede uma cotação pra esse cara do gravador de eprom o melhor preço já comprei para vários amigos o EZP2010 e muito bom ja compre com os adaptadores voce ira gastar menos de 200 reais ou o TL866 mais completo muito bom tambem eu tenho os dois e gravo tudo    "urucum.vendas. Mandar mensagem via MP"
Comprei o TL866 com 7 adaptadores no aliexpress. Daqui uns dias tá apontando por aqui. :)
Obrigado
Regravei a BIOS usando uma bios disponibilizada aqui no forum, e apresento o mesmo problema (liga, sem imagem, após 30s desliga e pisca o led da bateria)
Dica pra quem precisa de um programador de BIOS que funciona e barato !!
Amigo boa noite, estava com uma placa igualzinha a sua de um N22 ele ligava tentava startar e nada ficava piscando uma luz laranja, fiz ME no chip e batata só foi fazer reball e correr para o abraço...
espero ter ajudado com a dica...
enotebook qual o chip vc fez reball no sul um pretinho ou no processador ?
Ola amigo Boa Noite, não foi no pretinho não, foi no processador mesmo.
peguei recentemente dois notes desse e era a mesma coisa, claro desumidifiquei a placa refiz e corri pro abraço...tudo funcionando perfeito,
mais tem um macete ai, tirei a porcaria que diz q tira o calor junto a tampa onde encaixa o teclado passei um pouco de pasta termica silver, e coloquei uma chapinha de cobre para tirar melhor o calor.
abraços...
mas pera ai se tem a voltagem de 5 e 3 v e o restante não vc terá que procurar no esquema o ci irresponsáveis por tais voltagens, pega o esquema e procura a fonte de tais voltagens,o que gera o v-core e o pwm que fica perto do processador geralmente a cce usa o isl ou o maxim, sucesso
Ola amigos.
Placa X03 NPB VER:B
Grato
troca o i/o pra ver ser resolve
Olá gente, so para incrementar mais dados ao asunto, estou com um netbook nr23s com o mesmo problema que voces, so que pelomenos consegui fazer ele ligar sem reball nem ME.
Foi so tirar desoldar a CR2032 e deixar a netbook sem bateria nem carregador por umas horas, na real eu deixei na bancada e foi durmir, no dia seguinte liguei so no carregador nao coloquer bateria e sem a CR2032. Ligo o led azul da esquerda um instante e desligou por uns segundos logo apos acendeu novamente o led e depois de uns 10 segundos a tela ligo e pronto.
Soldei a CR2032 configurei novamente o bios, ligue a bateria e ate agora esta funcionando bem.
Aclaraçao eu nao uso HD so una memoria SD com linux, o HD nunca esteve ligado na maquina porque nao e necesario para mim.
Espero que seja util a info.
Abraços a todos os do forum
  • 1 month later...
