Maru
0.62 -
2.567 -
Vitórias
24 -
4,821 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
 dúvida Capacitor Eletrificador de cerca Zebu ZKB50
Maru respondeu o tópico de dck em Eletrônica em Geral
esta seria a solução paliativa pro problema, pois o fabricante compra direto da Mouser pois aqui no Brasil não temos om este calor. Poderia tentar junto ao fabricante para ver se os forneceria pra ti, mas vais sair tão caro quanto importar direto. Boa Sorte- 5 respostas
- capacitor
- eletrificador
(mais 3)
ok, verificou o TL431 ele é o comparador ok e poste uma foto da placa também, pois vai facilitar em te ajudar ok
poderia tentar, caso não resolva seta esta placa pelo BIOS dela e veja se sobre ok.
- 3 respostas
- qnap
- (mais 8)
tentou setar pelo BIOS da placa, muitas das vezes resolve desta forma. Boa Sorte
- 3 respostas
- qnap
- (mais 8)
verifique acoplador optico, TL431 podem ser os responsável ela isolação da energia entre o primário e secundário da fonte Boa Sorte
Qual o problema que a mesma apresenta?? capacitor de filme. aqui na Mouser eles tem veja o link https://br.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/PHC1705100KS?qs=sPbYRqrBIVkmi8zIudfK%2FA%3D%3D boa Sorte
- 5 respostas
- capacitor
- eletrificador
(mais 3)
 resolvido Ajuda com lâmina de limpeza Laser Samsung CLX3175N Lâmina de limpeza de transferência partida
Maru postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá a todos, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e ótima madrugada a todos. Deu entrada em nosso laboratório esta impressora Samsung modelo CLX-3175N manchando o papel em qualquer tipo de impressão seja Preto e branco como colorida, ao ser desmontada verificamos que uma das lâminas que promovem esta limpeza esta literalmente partida, e a pergunta seria teria apenas como substituir esta que esta com defeito ou somente o conjunto todo. Abaixo segue algumas fotos do referido problema que detectamos neste modelo. A lâmina que est rompida é a mais fina, se tiver alguma forma de ser substituída, como faria e quem teria para fornecer, aqui até o momento não achamos ninguém que a tenha para fornecer. Contamos com a ajuda dos colegas especialistas em impressoras. Cordiais recomendações a todos e nosso muito obrigado por qualquer ajuda que nos for dada para que possamos resolver este problema. Maru -
verificou se o falante não esta queimado??? pegamos uma com este mesmo sintoma e era o falante queimado. Boa Sorte
teria outro igual nesta mesma placa?? pois com estes valores descritos no mesmo também não achei nada referente ao mesmo. Boa Sorte
- 1 resposta
- mosfet
- eletroventilador
este modelo tem a alavanca do sensor na parte debaixo onde corre o papel, verifique se a mesma não esta quebrada e ou torta. Boa Sorte
Tela touch de multimídia Pioneer não funciona.
Maru respondeu o tópico de marciosteinbruch em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Li algo a respeito, mas foi paliativo e voltou a apresentar o mesmo problema, tentou atualizar a mesma??? ee ou mesmo efetuar um reset de fábrica nela, se já realizou todos os procedimentos citados anteriormente, eu com certeza efetuaria a troca da tela touch. Boa Sorte -
 esquema Manual de Serviços Brastemp Lava e Seca, modelos que abrange BNS10AB, BNS10AC,BNS10AE
Maru postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual de Serviços Brastemp Lava e Seca, modelos que abrange BNS10AB, BNS10AC,BNS10AE Visualizar Arquivo Aqui esta Manual de Serviços Brastemp Lava e Seca, modelos que abrange BNS10AB, BNS10AC,BNS10AE , espero que possa ajudar a todos que venha a precisar do mesmo para resolução de problemas que estas lavadoras apresentem de forma rápida e segura. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 20/05/2024 Categoria Eletrodomésticos -
Maru postou um arquivo em Eletrodomésticos
 dúvida Gostaria de saber se alguém conhece o CI da imagem abaixo.
Maru respondeu o tópico de MarceloRibeiro94 em Identificação e Equivalência de Componentes
me parece ser um regulador LDO, 5,6V±2%, 150mA, +CE, IC regulador de tensão linear PDR e poste a foto melhor posicionada que mostre ao redor do mesmo??? assim mais colegas poderão lhe auxiliar ok Boa Sorte -
 em análise Ragtech - NEP 2000 [ PC00100 Rev. J ] - Queimando resistor
Maru respondeu o tópico de HPMCAMPINAS em Fontes & No-Breakes
Verifique os diodos Z9, d8,d9,d10,d11, z6 ao redor e estes dois transistores e depois o U2, e sempre deixe o resistor mais alto sem encostar na placa, assim evita a queima da placa e com isto a ionização da mesmo no local do componente, de pois use uma bateria nova para o teste, pois pode ser a bateria em curto também. Boa Sorte -
Qual o problema??? microondas são todos iguais internamente, é claro muda alguma posição e componentes mas o principio é o mesmo??? dificilmente achará esquema para ele, abaixo segue alguns problemas e como ser resolvidos em casa mesmo. Boa Sorte
 dúvida monitor bematech 15'6kew não liga com o cabo do display conectado
Maru respondeu o tópico de Markos Hialy em Monitores e Projetores
Olá, elimine esta bolota de solda que esta ao lado deste cristal oscilador, logo abaixo existe um resistor e o curto esta relacionado a ele, remova e volte a efetuar os testes ok Boa Sorte -
Qual a tensão que tens no V3H desta placa???, Se tens o Boardview já muito mais fácil achar o problema, pois basta seguir os pontos de onde vem e para onde vai a energia em cada componente. Não sou muito fã de MacBooks, mas de vez em quando cai um ai e sempre conseguimos resolver, mas não dispomos deste esquemático para te fornecer no momento. Boa Sorte
- 36 respostas
- macbook
- 820-00928-04
(mais 2)
Volkswagen Gol 2007/ Gol geração 4 / Dúvida luz injeção eletronica
Maru respondeu o tópico de Glenner Vinicius em Eletrônica Automotiva
sim ele possui a luz de informação da injeção, e o problema é bem simples, basta efetuar a limpeza do TBI dele e do sensor MAF e o problema estará resolvido, Você pode fazer em casa mesmo se tiver bastante paciência e cuidado usando um descarbonizante, um pincel e panos limpos, Boa Sorte- 4 respostas
- carro
- volkswagen
(mais 4)
sim remova os resíduos da instalação do virtual e tente reinstalar novamente o correto é desinstalar o também e começar novamente do zero ok. Boa Sorte
Nobreak SMS net4+ uSM1500S placa pciv023943 mosfets de saída queimando
Maru respondeu o tópico de José Teixeira em Fontes & No-Breakes
verifique o regulador de tensão e o diodo log a frente dele. Boa Sorte -
Provavelmente ainda permanece ativa a DLL do virtual, sempre que remover um aplicativo como este verifique se ainda ficou resíduos da instalação na árvore de registros, eu sempre faço uso do REVO para desinstalação . Boa Sorte
 dúvida MacBook Air A1466 só liga se ficar segurando botão power
Maru respondeu o tópico de luyzsz em Notebook's
Ao pressionar o botão power por dez segundos ele não estabiliza e permanece ligado??? acho que não . kkk o problema é um capacitor que alimenta o sistema SMC com 3v verifique o mesmo pra saber qual a condição do mesmo Boa Sorte
