castro.gil
0.04 -
140 -
31 [ Doar ]
Tudo que castro.gil publicou
 em análise Notebook Acer E5-573 Placa DA0ZRTMB6D0 Rev. D liga e não da video
castro.gil respondeu o tópico de Guarino em Notebook's
Amigo, você fez backup do arquivo original? Caso sim retorne com a BIOS original. Verifique no esquema quais são as tensões ALWAIS e verifica se elas estão disponíveis. Poste aqui as tensões. -
 devolvido STI NI1401 71r-a14hv6-t840 Liga e desliga em looping
castro.gil respondeu o tópico de MPB em Notebook's
Faltou a medição na bobina de 3,3V! Parece que tem um curto na placa ou a BIOS corrompida. Regrava a BIOS.- 40 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
(mais 3)
 devolvido LG LGC40 – DAOQL 7MB6E1 REV: E - Liga, mas sem imagem
castro.gil respondeu o tópico de micxnet em Notebook's
Então por que esse tópico estava na área de recentes? -
 esquema Esquema Acer- Aspire 5253 - LA-7092p Rev 1.0
castro.gil respondeu o tópico de Andre De Sousa em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
André, boa sorte aí na sua empreitada para conseguir joinhas para poder baixar esse esquema! Aqui está cada vez mais difícil, parece que o povo está com medo de dar joinha! -
 devolvido notebook lg modelo lgr40 travado
castro.gil respondeu o tópico de gustavo_gfsr em Notebook's
Se esses tópicos são antigos ou finalizados por que eles estão aparecendo na área de recentes? Tem que verificar esse problema pois faz a gente perder tempo respondendo. -
 em análise Notebook LG C400 / Placa DA0QL7MB6E0 rev: E / Não Liga
castro.gil respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
Boa tarde. Neste caso o problema poder ser algo próximo ao PCH pelo lado que você aplicou o calor. Faz uma inspeção visual com uma lente de aumento e refaz as soldas que estiverem com aspecto fosco ou até com oxidação. Peguei um Acer com o mesmo sintoma e ressoldei o SIO e um PWM que estavam com as soldas pretas e o equipamento passou a ligar normalmente. Outra coisa, como essa placa não tem vídeo dedicado testa com outro processador e tenta com um monitor externo e posta o resultado aqui. -
E a vaca foi pro brejo.....
castro.gil comentou no Publicação no Blog de infosquad em: Cozinha eletrônica
Boa tarde a todos. infosquad, eu aprendi eletrônica não foi em escolas técnicas mas em cursos voltados para o reparo de rádio, tv e video K7 e no período de transição dos aparelhos transistorizados para os que utilizavam bastante CIs. Lembro que nessa época não existia a internet por aqui no Brasil e computadores só para quem era rico ou empresas grandes. Lembro que nossas fontes de pesquisas eram as revistas especializadas e os fóruns eram dicas de outros leitores que vinhas nas páginas finais das edições. Nessa época a comunidade era mais unida e dificilmente um técnico negava informações a outros técnicos. Hoje em dia vejo que isso mudou, e não para melhor apesar de todo avanço da tecnologia. Mas porque digo isso? Digo porque apesar dos inúmeros fóruns on line, que estão a um clique de distância do mouse, é muito difícil conseguir uma informação ou um esquema para que se possa analisar um equipamento. Tudo isso virou um comércio onde se você não pode pagar você não consegue muita coisa, fica dependente de pessoas que estão lá só para conseguirem o que querem e acabam falando qualquer coisa só para conseguir um joinha ou ter milhares de seguidores no You Tube. Saudades da época em que a COMUNIDADE era mais unida! -
 resolvido Notebook Acer Aspire 4739Z DA0ZQHMB 6 C0 REV.C Não liga.
castro.gil respondeu o tópico de castro.gil em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela ajuda. Estou finalizando o tópico como Resolvido. Realizei a re-soldagem de alguns componentes e o problema foi resolvido.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Esse processador não é BGA, é soqueteado.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Eu ressoldei o SIO e agora o LED azul acende e apaga e o processador está esquentando muito, cheguei a queimar o dedo. Acho que o processador foi para o saco!- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Ele deixa passar tensão mas depois de alguns segundos some.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
O cristal Y4 não existe na placa.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Leonildo, algumas correções: No 91 do SIO tem 0v e quando aperto o Power vai a 3,3v que some depois de alguns segundos, acontecendo o mesmo com PQ 16 e os transistores subsequentes. A tensão é liberada por alguns segundos e depois some. Fiz algumas medidas no PWM PU4 e não tenho tensão nos pinos 1, 11 e 12. Pinos 2, 3, 8, 9, 13 vão a 5v quando aperto o Power Pino 4 tem uma tensão que fica variando entre 1,8v a 2,5v e vai a zero quando aperto o Power. Pino 15 não chega nada e pino 16 tem 17v.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Bom dia Gilson Macedo. Eu não conheço muito bem essa placa e as informações do esquema não são muito fiéis para uma análise perfeita. O U19 tem a tensão de 3,3v, assim como o SIO. O comportamento do CN 21, apesar de o esquema informar que é SPEAKER-CONN, quando eu aperto o botão POWER a tensão de 3,3v cai para zero. No pino 91 do SIO que é o U18, tem 3,3v e quando aperta o botão POWER essa tensão também cai a zero. Daí vai para o PCH e não tenho como verificar se está tendo o mesmo comportamento nele.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
Bom dia Leonildo. Estou ciente e rastreei esse sinal e ele não está sendo gerado pelo SIO, apesar de estar chegando os 3,3v nele.- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
castro.gil postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite a todos. Estou com esse equipamento que não está ligando e a única coisa que dá sinal é o LED da bateria quando se conecta o carregador. Temos as tensões de 5v e 3,3v nas bobinas, o resto não tem nada. Não tem tensão na Bios, pelo menos na CMOS pois na outra Bios que fica próximo ao Super I/O chega os 3,3v. Verifiquei que tem uma resistência de cerca de 11 OHMs na bobina de 1,0v e quando removo o processador essa resistência sobe para 28 OHMs. Não injetei tensão porque não tenho fonte assimétrica. Verifiquei que deveria ter 3v na Bios da CMOS mas não chega nada nela. Rastreei essa tensão e cheguei nesse circuito da figura onde: Circulo Vermelho: Deveria ter 15v mas chega 12,9v e não consegui achar de onde deveria vir essa tensão; Circulos Amarelos: Não tem tensão nenhuma; Circulo Azul: Chega 9v. Agora dúvida cruel: Curto na linha de 1,0v , problema nessa linha da imagem onde lá na frente vai gerar os 3v que deveria ter na Bios CMOS ou essa Bios só é alimentada depois que a placa liga? Me ajudem aí galera!- 16 respostas
- acer aspire 4739z
- notebook
- (mais 6)
 em análise Apple Macbook Air A1466 | 820-3437-B | Acende Magsafe mas não liga
castro.gil respondeu o tópico de lukasg26 em Notebook's
Boa noite lukasg26. Aparentemente o processador está em curto, por isso ela está "ligando e desligando". O problema é que você não postou os sintomas do aparelho antes de ir para a assistência, e se foi uma autorizada Apple, não acredito que tenham feito REFLOW. Eles podem ter feito um REBALLING mas o processador já estava em curto e teria que trocá-lo mas não valia a pena eles fazerem o reparo ou o processador pode ter queimado no processo de REBALLING. Tenta ver com o ex dono qual era o sintoma antes de ir para a assistência e posta aqui. Caso seja o mesmo sintoma, então terá que trocar o processador e torcer para dar a sorte de não ter mais problemas. Você pode também medir a resistência ohmica da bobina que sai a tensão de alimentação da CPU com relação ao TERRA e posta aqui. -
 em análise TV Samsung P2470HN tem som mas não dá imagem
castro.gil respondeu o tópico de nunovski em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite nunovski. Complicado medir essas lâmpadas com multímetro! Verifica se está chegando tensão no conector das lâmpadas, mas tem que ser em escala de tensão alternada e a maior tensão que a escala do seu multímetro tiver, pois se não me engano essa TV não trabalha com iluminação de LED e sim fluorescente, que precisa de uma alta tensão para funcionar. Verifica também o estado dos FETs de saída dos trafos de alta e os capacitores. Pelo oq você relatou e os componentes que foram substituídos parece que teve um curto na saida para as lâmpadas. -
 devolvido Dell - D2201c - Desligando depois de um tempo
castro.gil respondeu o tópico de bomfim-marcos em Monitores e Projetores
Boa noite bomfim-marcos. Esse problema parece ser de aquecimento. Verifica se tem algum componente que leva algum tipo de dissipador de calor e se esse leva pasta térmica ou elastômero. Se tiver pasta térmica pode ser que esteja ressecada e precisa ser trocada. -
 em análise Notebook LG A410 LGC40 DA0QL 7MB6E0 REV. E / Não liga.
castro.gil respondeu o tópico de castro.gil em Notebook's
Boa noite Leonildo. Infelizmente não tenho fonte assimétrica, mas com a fonte que veio com o notebook a tensão cai para cerca de 2v, mas testei para curtos nos fets de entrada e estão todos normais e depois das bobinas de 5v e 3,3v também não tem curto. Como a fonte é uma genérica que você escolhe a tensão de saída, peguei uma fonte de computador e apliquei a saída de 12v na entrada do notebook.- 5 respostas
- 2
- lg a410 lgc40
- da0ql 7mb6e0 rev. e
- (mais 7)
castro.gil postou um tópico em Notebook's
Boa noite a todos (as). Estou com esse equipamento que ao se pressionar o botão Power, o LED da uma piscada e o equipamento não liga. Não tem as tensões de 5v e 3,3v ALW mas quando aperto o Power chega a ter essas tensões em cerca de 1 segundo mas somem em seguida. Nos CIs PU1 ( 8681 ) e PU2 ( RT8206B ), também tem tensões nas saídas momentaneamente quando se aperta o Power porém não mantém. Nas entradas Power Good e Power On recebe também uma tensão mas que também some em seguida. Isso ocorre também no Multi IO KB3926QF. Infelizmente não tive como verificar o sinal de Power Good no PCH pois o esquema que consegui, apesar de mudar só o final de 0 para 1 não condiz com as informações da serigrafia. Alguém já pegou esse tipo de defeito?- 5 respostas
- lg a410 lgc40
- (mais 7)
 bios Backup Bios Positivo Union UD3531 71R-H14BT4-T850.bin
castro.gil comentou no arquivo de castro.gil em: Positivo
 em análise Samsung NP275E4E-KD2BR - Placa BA41-02239A - Liga e não da Vídeo (51225B) fritando
castro.gil respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
João Henrique, ele informa que tem os 3,3v na bobina de saída de 3,3v mas não tem os 5v na bobina de 5v. Os cinco volts que ele se refere é do pino 13 que é o EN0, que provávelmente habilita os 3,3v. -
 bios Me ajudem atulizar bios
castro.gil respondeu o tópico de vitinhoo96 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Para baixar bios do site da Positivo é complicado. Você tem que interagir com eles para que seja enviado um link onde você conseguirá baixar a bios. Entra lá e procure o chat da Positivo e fale com um técnico do suporte, ou então tenha baixar aqui mesmo. Vou te ajudar um um -
Provávelmente essa placa mãe só possui dois slots de memória e só aceita 2 bancos. Como cada pente de memória que você comprou está utilizando já os dois bancos, então pode ser que você tenha que arrumar memórias com chips somente de 1 lado do pente. Mas de qualquer forma tente atualizar a Bios e poste o resultado.
