Jhones
Moderador-
2.7 -
10.706 -
Vitórias
14 -
4,282 [ Doar ]
Tudo que Jhones publicou
Teste de Kelvin - Dúvidas e Dicas
Jhones respondeu o tópico de CRISANTO em Ferramentas para eletrônica
@CRISANTO, @Carlos Porto, acho que a maior dificuldade e resistência para as pessoas usarem o método de Kelvin é o fato de ter que prender as garras da fonte nas ponteiras do multimetro, realmente é uma posição meio incômoda e pode ficar soltando, eu contornei isso cortando os terminais das ponteiras do multimetro substituindo por dois plugues banana com um terminal olhal encaixado em cada um, ele encaixa certinho no pino banana e fica fixo pela rosca do pino com a capa do plugue, então prendo as garras da fonte nos terminais ficando livre as ponteiras.- 54 respostas
- curto
- capacitores
- (mais 4)
 resolvido Nobreak APC back ups es 600 640-0258E-Z_REV13 piscando led verde
Jhones respondeu o tópico de Jhones em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Finalizado os testes e equipamento entregue, obrigado pela ótima ajuda amigo @zazulak. Grande abraço -
Salve amigo, liguei ele em um dimmer e fiz o teste, está estabilizada a tensão de saída, não cai pra menos de 111v nas alterações de tensão de entrada, variando de 115 a 111 v. -
 em análise Samsung Galaxy Note N7000, não carrega
Jhones respondeu o tópico de criphion em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Os modelos que achei em pesquisa que tem a peça são: GT-I8150, GT-N7000, GT-S7250D, SM-T110, SM-T111, SM-T113, SM-T116. Segue a sequência de análise do defeito. -
Confirme se é este modelo. -
 esquema Placa-mãe H110M-HG4 Asrock
Jhones respondeu o tópico de Marcos Benjamin Felizardo em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Esquema de placa mãe é difícil, talvez essa da Gigabyte sirva. -
Salve amigo @zazulak, fiz a troca dos capacitores e continua do mesmo jeito, tanto na bateria quanto na rede piscando o led verde. Uma outra coisa que descobri foi que depois de 17 segundos o led verde estabiliza e acende o led amarelo funcionando normal, ou seja, agora tá demorando 17 segundos para funcionar e liberar os 110v das tomadas. Alguma dica? -
Salve amigo, amanhã vou conferir esses capacitores, confesso que não liguei só com a bateria, vou fazer o teste tbm. Sobre os relés notei que o RY3 estava colado, retirei e fui injetando pulsos de 12v até descolar e parecer funcionar normalmente, mas vou dar um cacete nele mesmo assim pra aprender virar gente . Obrigado pelo help amigo, amanhã testo essas dicas e informo o que eu obtiver. Abraço -
 dúvida Galaxy - 1080ti curto após os indutores
Jhones respondeu o tópico de Marcos Paulo Rabelo em Placas de Vídeo
O chip da 1080ti e outras da série 10 da geforce é normal apresentar curto nas bobinas, tem que procurar se tem curto nos gates dos mosfets de alta e baixa. -
Jhones postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Salve salve amigos, estou com esse dito cujo que o cliente disse ter parado após ele conectar uma tomada, ao analisar visualmente vi chamuscado onde ele plugou, e percebi que a placa de contatos do neutro encostou na placa fase por estar solta. Achei o R82 de 10ohms aberto, Q17 é um 94-4311 estava alterado os valores quando disparado, substituí por um irf 3205, o Q16 é o mesmo fet e estava bom, mas substituí tbm, troquei tbm o IC7 e IC8 que são os LM324A. Liguei e continua piscando o led verde de regulagem de tensão, aliás é o único led que acende, nos fios da bateria tem os 13v de carregamento e na saída das tomadas tem 4v ac. Quem puder dar uma luz eu agradeço. @zazulak -
 resolvido Asus h61m-a video onboard artefatos imagem desfragmentada
Jhones respondeu o tópico de ferreirasm2 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Se ainda tiver dúvidas, coloque uma placa de video off board e teste se apresenta o defeito. -
 dica Gravador de bios com menos de R$10,00
Jhones respondeu o tópico de Edijanilson em Ferramentas para eletrônica
Upei a ultima versão do SPIPGM, segundo o criador a detecção de memórias ISSI IS25LE / LP / LQ / WE / WP / WQxxx foi adicionada na nova versão 2.29, para atualizar é só extrair dentro do pendrive e substituir os arquivos anteriores. -
 dúvida duosat wave só led vermelho troquei precessador
Jhones respondeu o tópico de zeroxs em Receptores de TV
Se ele tiver com um lado ligado ao terra está apenas filtrando e o aparelho funciona sem ele, mas se tiver com os dois lados sem contato com o gnd aí é necessário manter no circuito. -
 esquema Esquema Schematic Asus- ZenFone 2 ZE550ML-ZE551ML - Manual de Servico 17079.pdf
Jhones analisou um arquivo de Kaio Macedo em Asus
 em análise Acer V5-471 - 11309-4M 48 4TU05 04M - Liga e Não da imagem
Jhones respondeu o tópico de Vtronic em Notebook's
Coloca a fonte em 1v e vai subindo devagar até os 19v, observando se o consumo de stand by altera. -
Defeito em BGA de chip gráfico dá pau mesmo é quando instala driver ou roda gráficos 3d, o que mais faço é reparo em placas de vídeo, e o que mais os clientes relatam é o erro 43 no gerenciador de dispositivos que aparece após o pc travar em jogo ou programa igual o autocad e corel. -
 dúvida Ajuda com o PS ONE - SCPH-101 Placa PM-41
Jhones respondeu o tópico de edipower2004 em Vídeo Games
Testou desmontar novamente pra ver se volta funcionar? Se voltar é porque tem alguma coisa fechando contato onde não deve. -
 bios IPX41-D3
Jhones respondeu o tópico de Reginaldo Leobino em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
 em análise Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Não Liga
Jhones respondeu o tópico de pedrovladivostak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tem curto em algum dos pinos: 5va, 12v, 5v, 3,3v no conector da placa mãe?- 2 respostas
- gigabyte
- ga-z68ma-d2h-b3
 dúvida Smartfones
Jhones respondeu o tópico de Emanuel P. Sousa em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Amigo, se entendi direito creio que só consiga fazer downgrade até a versão que vem instalada no android que está usando. -
 devolvido Positivo Stilo XRI3150, placa 71R-H14BT4-TL50, não lê cartão de memória.
Jhones respondeu o tópico de Toninho1914 em Notebook's
Supondo que o U8 tenha as demais tensões, busque curto na linha do CARD_3V3, injete uns 2v no pino 13 do U8 observe o consumo na fonte assimétrica e também se aquece algum componente. Pelo esquema vi uns capacitores em paralelo que vale a pena conferir o C244 com o C245, e os C25, C35, C59 e C62. -
 devolvido Acer N17C4/ Dh5JL LA-F943P Rev:1A sem imagem
Jhones respondeu o tópico de isaac.lipe em Notebook's
Baixa a fonte para 1v, pluga no notebook e vai aumentando bem devagar ate os 19v observando se aparece algum consumo e/ou faz algum zumbido. -
 bios placa mae nao reconhece placa de video
Jhones respondeu o tópico de MaYer l em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Entra no setup pelo video onboard, e veja se tem a opção: suporte de múltiplos monitores. Se tiver é só habilitar que vai funcionar. -
 resolvido ECS - a55f-m4 - liga, mas não dá vídeo
Jhones respondeu o tópico de BillyMadz em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Tentou regravar a bios? Já peguei placa que faltava uma tensão não me lembro se vcore ou gfxcore, e voltou quando regravei a bios. -
 resolvido "15mil 8mil" em esquemas de placas de notebook. O que é?
Jhones respondeu o tópico de 14bis em Treinamento Notebooks
Complementando a informação do amigo @GBS_Info, os chips smd de bios serie 24 são encapsulamentos 150 mil, e os serie 25 são 200 mil, referindo a dimensão do componente.
