João Victor de Oliveira
0.14 -
266 -
9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
 devolvido notebook dell Inspiron 15 5566 placa LA-d871p rev 1 liga e desliga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
Verificou se nao há curto nas bobinas e nos transferidores ? -
 em análise Dell Inspiron 15R 7520 LA8241-P Liga e depois de 5 segundos desliga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de alexandre pelinson em Notebook's
@alexandre pelinson so para teste faz a regravação da bios -
 devolvido Acer E1-571-6476 \Q5WVH LA-7912p\não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Mix-Info em Notebook's
@Mix-Info testa todas as tenções quando ele nao ligar. se a bios estiver alimentada e nao existir curto nem nos 3.3 v e nem nos 5v troca o ci de bios- 10 respostas
- acer
- e1-571-6476
(mais 3)
 em análise Placa mãe gigabyte Ga-h61m-s1 liga e desliga em 5 segundos
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@egijr eu removi a processador e as memorias amigo e mesmo assim a plca continua com o mesmo defeito. Liga ao conectar a fonte e logo desliga @LEONTEC vou trocar o chip para ver -
João Victor de Oliveira postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia amigos, estou na bancada com uma placa mae desktop gigabyte ga-h61m-s1 que a mesma liga a colocar a fonte de alimentação mais em 5 segundos ela desliga e nao liga mais so se eu remover a fonte e colocar novamente ( entra em proteção ). ja troquei a fonte removi processador, memoria, dei o reset da cmos, regravei a bios porem nada mudou. Fiz o teste e percebi que o ci de rede estava em curto, removi o mesmo mais o defeito permanece. pela analise visual nao encontrei nenhum tipo de oxidação e nem capacitores estufados. Alguma dica para solucionar esse defeito. -
 devolvido Acer e5-574-592s - da0zrwmb6g0 rev:g - liga sem vídeo
@Marcelo Leal Lemos tentar seguir a sequência de start dessa placa, deve haver alguma tenção de habilitação faltando- 10 respostas
- acer
- e5-574-592s
(mais 6)
qual o consumo da na fonte @Marcelo Leal Lemos ?- 10 respostas
- acer
- e5-574-592s
(mais 6)
 devolvido Samsung np300e5m series - ba41-02538a benton-15kbl - congelando ao tentar entrar no sistema operacional.
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Notebook's
@cristi o pch e o processador sao so um chip mesmo e essa placa nao tem chip de video dedicado.@Cesar Aguiar infelizmente eu nao tenho a maquina de reballing ainda ( projeto para 2022 se de tudo certo rsrs) e aqui na minha cidade ninguém faz. Vou falar com o terceirizado que trouxe o notebook e explicar o que foi feito para deixar o cliente ciente. -
@fabiano.julio Ja fuiz todos os testes irmao( memoria, hd, Bios) porem o defeito continua. entao parti para o reflow e por incrível que pareça deu certo o sistema carregou de boa. -
@fabiano.julio a memoria nao é onboard nao amigo e essa placa nao tem esse m-sata nao. Eu ja fiz o teste com outro hd e ate com pen drive com o wipe e da na mesma -
@cristi o chato que essa placa nao tem esquema e boarview ai fica difícil seguir os sinais mais irei fazer esse teste com o scope e analisar direitinho -
@cristi cara eu tenho um scope porem falta a pratica, teria como voce dizer como posso saber se tem ruído na linha pelo scope? -
 resolvido Lenovo Ideapad 330s - 330s_kbl_mb_v09 - não carrega bateria
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Casos resolvidos - Notebooks
@MSInfoHelp! faça o teste nos mosfets de entrada como o amigo @Well7487 falou. ja peguei casos assim tbm que estava queimado mais mesmo assim a placa ligava porem nao carregava a bateria. Como a placa estava em curto o mosfet deve ter queimado também. -
João Victor de Oliveira postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigo, estou com esse Samsung np300e5m series placa ba41-02538a benton-15kbl que o mesmo estar congelando ao tentar entrar no sistema. Ja troquei hd, memoria, regravei a bios, troquei o ci da bios também e nao muda o sintoma. Esse notebook deu entrada nao ligando e troquei os mosfets de entrada e resolveu. o Cliente levou e com uma semana retornou com esse defeito. O engraçado que quando eu conecto a fonte a luz azul do power ja acende e nao apara de forma alguma. Detalhe que no setup o mesmo fica ligado e funcionando normal o defeito ocorre so quando vai carregar o sistema operacional. Alguém poderia ajudar a solucionar esse defeito. -
 devolvido Acer E1-531 - la7912p REV 1.0 - liga sem vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Alison crossfire em Notebook's
@Alison crossfire veja se as tenções de transferências então ok amigo -
 em análise HP 15-r004np - ZS050 LA-A992P - liga e desliga depois de 3 segundos
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de dante13 em Notebook's
@dante13 pois regrave a bios primeiro se nao resolver vc tem que testar as tenções secundarias para ver se nao ta tendo falha em alguma -
@dante13 quando a placa liga qual o consumo na fonte assimétrica? ja fez a regravação da bios -
 em análise Asus K43U - PBL50 LA-7321P Rev 1a - Sem tensões primárias
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de newtechinfo em Notebook's
verifica o pino 13 se tem o en e no pino 8 que tem que ter 3v e no pino 17 tem que ter 5v. veja se nao ha curto na lina nesse pinos -
 em análise Samsung NP370e4k-kd3br - BA41-02409a gce - Liga sem imagem.
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
@Detrox verifica esse ci que ta bem do lado direito da primeira foto faz a medição nos capacitores próximo a ele- 11 respostas
- samsung
- np370e4k-kd3br
- (mais 3)
qual o consumo que da na fonte assimétrica amigo. Da uma verificada nas tenções de transferências tbm. se tudo tiver ok troca o ci da bios- 11 respostas
- samsung
- np370e4k-kd3br
- (mais 3)
HP Pavilion 14-n030br Da0u83mb6e0 rev e - sem vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Repare informatica em Notebook's
@Repare informatica ta certo meu amigo jaja voce encontra o arquivo especifico da sua placa- 7 respostas
- pavilion
- da0u83mb6e0
@Repare informatica amigo tenta outro arquivo de bios, se necessário troca ate o ci. Se nao der certo verifica se ta dando imagem no monitor externo mais acredito que com esse consumo deve nao ta gerando video mesmo. Depois ver as tenções de transferências 3.3vs e 5 vs- 7 respostas
- pavilion
- da0u83mb6e0
 dúvida Positivo xr3000 Placa mãe 71r-h14bt4-t830 não dá vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Notebook's
@Nilsinho Chagas isso agora vc ver se ta chegando as tenções como 3.3 lcd e vin lcd- 19 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t830
(mais 3)
@Nilsinho Chagas cara se aparece imagem na tela mais fraca o defeito estar no circuito lvds. o correto é vc baixar o esquema e ver as tenções no conector na tela ( isso se vc tiver testado outro cabo flat e outra tela). Qual o consumo que da na fonte assimétrica?- 19 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t830
(mais 3)
Acer E5-571 - LA-B161P - Liga sem imagem
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de prcalemao em Notebook's
se nao existi nada aparentemente na slot faz o rset da cmmos como o amigo @tecnopartsbqmg fez que pode da certo sim
