data micro
Sobre data micro
  • Data de Nascimento 04/03/1990
  • Sexo
    Masculino / Male
    Ipatinga / MG / Brasil
531 visualizações
Conquistas de data micro
  1. veja se tem os 3 e 5v always
  2. @Harvorax peguei uma DNE40 dando 7 beeps e o problema estava no ci de rede..
  3. @Paulo Noce Boa tarde! Fiz a troca do capacitor mencionado e nao surtiu efeito algum, tbm reballei o SMC e ficou na mesma, Quando estava sacando o SMC, percebi fluxo abaixo do PCH, como se tivesse sofrido um reflow anteriormente. Os sensores tem ligacao com o PCH ou apenas com o SMC.
  4. @Paulo Noce obrigado farei o procedimento e retorno.
  5. Galera estou com esse mac que no teste do ASD falha varios sensores. Sao eles: TC0D - cpu 0 die temp TC0P - cpu0 proximity temp TG0P - gpu 0 proximity temp TG0T - gpu 0 die analog temp TH1H - Fin stack TH2H - Right fin stack proximity TS0P - palm rest Como tem muitos sensores sem funcionar, e todos eles tem uma comunicacao direta com o SMC, creio que possa ser um defeito nele, ou na solda dele. Outra informacao importante é que o cliente abriu esse mac para limpar, e creio que ele lavou essa placa, porem nao sei o que usou de produto e nem como foi o processo de secagem, pois o mesmo nao diz. Aos mais experientes puder dar uma forca agradeço. @Paulo Noce
  6. @slashbeto17 se voce só tem tensao na bobina de 3 e 5v, tem que verificar as linhas de SLP`_S3, porem voce disse que tem um consumo de 400ma, provavelmente tem tensao em outras bobinas pois o consumo nos mostra isso. faca teste com outro multimetro.
  7. @Antonio vm o curto esta pro lao do pwm ou pro lado da carga?
  8. @raiztec quem controla o Touchpad e teclado eh o SIO. Veja como ta a comunicacao entre os pinos do teclado e o sio.. Verifique tbm os sinais de clock e data do touch pad com um scope, e tbm se chega os 5v nele.
  9. @Cyro Corte Real tem acin? ao pressionar power libera pwrbtn_out?
  10. @Alex Oliveira de Araujo acerte o titulo amigo, colocando o modelo da placa.
  11. @Cyro Corte Real como esta as tensoes na bios? tem ac_in no SIO? Ao pressionar power liber Pwrbtn_out?
  12. @Miguel7875 qual a tensao que voce tem no gate desse mosfet? sem ele na placa qual a tensao que chega no gate?
  13. @Roberto275803 entao nao será solda fria ? visto que ao esquentar ela dilata..
  14. @Roberto275803 se tiver uma camera termica tbm, seria bacana da uma inspecionada com ela. o desligamento provavelmente seja protecao de alguma fonte.
  15. @claudio cortez tem 3,3 e 5v? ac_in esta presente?
