SuporteJonnes
0.04 -
73 -
102 [ Doar ]
Tudo que SuporteJonnes publicou
 em análise SMS Atrium AT3000Bi não liga
SuporteJonnes respondeu o tópico de lucaszelioli em Fontes & No-Breakes
alguma novidade pessoal? -
 dica nobreak SMS Atrium AT3000Bi não liga
SuporteJonnes respondeu o tópico de marcoosorio em Fontes & No-Breakes
estou com o mesmo equipamento. Também sem alimentação. Alguém para dar uma luz ? -
Bom dia, amigos. Estou com uma placa idêntica com o mesmo defeito. Fiz vários testes. Percebi que na bobina PL100 sempre apresentava 3,3 V, na PL4 e na PL3 às vezes não reconhecia 20 V. Porém, percebi um pequeno aquecimento no componente UI3 (fica localizado perto da placa de rede). No boardview, percebi que pode ser o regulador dos USBs 3.0. Então removi e o equipamento já ligou. Ainda terei que achar um para substituição, mas achei que essa informação pode ajudar.
 resolvido Fragmentadora Papel Secreta S300D SS242D&SPL-S242D-Motor Ver: 02 Não aciona o motor
SuporteJonnes respondeu o tópico de 14bis em Eletrônica em Geral
olá amigos. Tópico realmente foi dado como solucionado. Mas a solução foi com uma ligação direta. estou na tentativa aqui de uma solução para que trabalhe como originalmente é. o defeito da minha é o mesmo do topico. quando coloco o papel aciona meio segundo o motor apenas. se ficar colocando e tirando o papel, la pela 3 vez o motor funciona como deveria- 31 respostas
- fragmentadora
- papel
- (mais 6)
tsshara - UPS COMPACT Xpro 1400- 1400va (ts-117) Falha ao ligar
SuporteJonnes respondeu o tópico de SuporteJonnes em Fontes & No-Breakes
obrigado amigo. efetuei a troca do r43, tbm troca de um capacitor 65 v 10 uf que estava suspeitando. percebi que em um momento se eu clicar repetidamente clics curtos e depois mantes pressionado o botão ele até ligava invertia acendia a lâmpada na saída mas em questão de 2 segundos desligava. todos os procedimentos estavam sendo feitos com baterias novas. com o reparo de placa que não estava tão simples e ainda sendo necessário incluir as duas baterias novas. cliente optou por adquirir um novo. agradeço a todos pela ajuda !! -
encontrei um esquema similar de 10K. Mas esse esquema ts 117 não encontrei. -
acabei de fazer a correção. -
apresentando falha para ligar, liga led cooler apenas enquanto mantenho o botão power pressionado. analisado a placa percebi resistor r43 carbonizado. gostaria de saber a potencia dele.
Epson l365 com letras embaralhadas
SuporteJonnes respondeu o tópico de guilherme3838 em Impressoras e Copiadoras
verifica também se a cabeça de impressão não esta mal fixada na base do carro de impressão. -
nobreak ups compact xpro 1400 ts177
SuporteJonnes respondeu o tópico de RosaneliTec em Fontes & No-Breakes
@joao lima RV estou precisando descobrir qual o resistor que vai no r43( carbonizou o meu) -
Hp Deskjet 2776 / puxa e atola
SuporteJonnes respondeu o tópico de jcard em Impressoras e Copiadoras
já peguei defeito simular. Só resolvi instalando o driver completo do site. -
SMS - STATION IIµST1400BI [PCIV025440]
SuporteJonnes respondeu o tópico de marcussmc em Fontes & No-Breakes
obrigado amigo. Salvou minha vida.- 6 respostas
- station
- iiµst1400bi
Beleza galera, estou com uma placa La-7912p a mesma liga e permanece ligada porem não gera vídeo, estou com as tensões primarias de 5v e 3.3, já troquei processador , memeoria, pq6, Pq7 e regravei BIOS. Porem mesmo assim nenhum momento gerou vídeo, lembrando ele não aquece o processador e tbm não gira o cooler quando liga alguma dica ?
 dúvida Ragtech -Senium Wide Sw3200 de 3200VA- componente queimado
OK. Muito obrigado -
 dúvida Asus - M4N68T-M LE v2 - Não dá Vídeo, só bipa
SuporteJonnes respondeu o tópico de rikek2020 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
foi testado com GPU offboard? seria interessante testar com um teclado, ver se ele responde o CAPSLOOK -
SuporteJonnes postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde, estou com um nobreak na bancada Nobreak Ragtech Senium Wide Sw3200 onde já efetuei a troca de 4 resistores( r88 r87 r88a e r89) alguns alterados e outros queimados, porem r37 esta queimado impedindo de reconhecer qual as cores do mesmo, tbm não encontrei esquema deste modelo. Alguem teria uma foto deste componente? -
 devolvido Nobreak Ragtech Senium Wide sw3200 Resistor torrado
SuporteJonnes respondeu o tópico de geek889 em Fontes & No-Breakes
saberia me informar o valor do resistor r37? -
 dúvida carregador celular automotivo com fonte ATX
SuporteJonnes respondeu o tópico de SuporteJonnes em Eletrônica Automotiva
tenho algumas sucatas de computadores e notebooks e fontes de celulares. Sei que se tem pra vender esses adaptadores mas, não duram muito tempo e estragam e com Amperagem baixa. mesmo assim meu muito obrigado. com essas informações já consigo ter algum rumo.- 4 respostas
- carregador
- celular
(mais 2)
SuporteJonnes postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Bom dia. Estava pesquisando porem não encontrei nada a respeito. gostaria de de fazer um carregador de celular com um USB, para por no acendedor de cigarro do carro, pretendo fazer com componentes de fonte ATX sucata, creio que seja possível. gostaria de opinião de expert em eletrônica, já que sou amador. -Lembrando que as portas USB e conector 12V ja tenho preciso só de esquema eletrônico- 4 respostas
- carregador
- celular
(mais 2)
 resolvido NHS premium 1500 GII - Led atenção ligado
SuporteJonnes respondeu o tópico de Sperotto em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
já realizei reset deste equipamento, basicamente tem que deixar ele carregar até para de piscar o normal e depois remover a entrada de energia, deixando apenas em modo bateria cerca de 10 min o atenção começara a piscar, informando que foi zerado a memoria da bateria antiga! -
Boa tarde amigo. já realizou a tentativa de reset para remover o alerta do led de atenção? -
 dúvida multifuncional hp 1132 placa fonte em curto queimado 8n60c
SuporteJonnes postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Então estou com um hp 1132 com componente queimado q201(8n60c) não encontrei em minha cidade este componente nem algo parecido, vasculhando datasheet encontrei em fonte atx que tenho de sucata, componente 13009a, onde tem valores aproximados, mas tenho duvida se seriam equivalentes.- 1 resposta
- multifuncional
- 1132
- (mais 5)
 devolvido SMS Manager Net4+ - uSM1400Bi - PCIV014843 - Não reconhece rede
SuporteJonnes respondeu o tópico de dopestudio em Fontes & No-Breakes
estou com o mesmo problema. aguem tem alguma solução? -
 devolvido Acer A315 - Placa LA-e891p - UX1 em curto
SuporteJonnes respondeu o tópico de lucaspolli em Notebook's
estava com o mesmo problema pra resolver. fiz o indicado por vc o que mudou que ficou dando tela preta no fundo, mas sem imagem. tive que fazer o jumper e deixar permanente, então funcionou. esperamos que seja por longo prazo
