Diego Mr
0.07 -
105 -
64 [ Doar ]
Tudo que Diego Mr publicou
caralho muleke!! vc nao sabe o que é un mmbt2222 e cara dizendo q é o mosfet mds. esses foro do techpowerups nao e dedicado a reparaçao do pcb... confia... com todo respeito ate aqui eu chego. bye!
 em análise Machinist X99 e5-mr9a pro max nao funciona pcie 16x
Diego Mr respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ahhh mano essas placa sao terriveis, elas tem muitos defeitos, o chipset e do scrap etc.... so faz un bios flash clear , troca a pila. tenta com un riser.. Depois disso você não tem muito sobrando, mas que o chipset... verifica as señais 12v 3v pex rst. clock a13 e 13(precisa osciloscopio) -
 dúvida NVIDIA GeForce Asus GTX 1050 TI Não dá video
Diego Mr respondeu o tópico de MaAn7 em Placas de Vídeo
essas placas de afox são terríveis! Vou explicar os problemas mais normais dessas placas de vídeo: a potencia do pci.e não chega, as vezes dão video e o video desliga ou reinicia, etc. isso ocorre porque o pci.e falha em fornecer bem a energia. Eu vou com várias marcas. mas você sempre tem que ter outra placa-mãe para descartar isso. -
 dúvida XFX R7 250A - Cooler não funciona
Diego Mr respondeu o tópico de Marlon.JP em Placas de Vídeo
14.2v?? isso ta mal irmao... troca do capacitor 10uf 16v as medidas estão com a placa no windows e drivers? faz reprogramaçao do bios, faz un backup primero do original. A primeira foto não tem nada a ver com isso, esse ic de 3 pinos é o regulador de 5v. esta tudo bem localiza o pwm do fan, que pode ou não ter -
mano, vc ta passando diferentes placas.. nao entendo nada ja. tem que ser preciso, CUAL E SUA PLACA EM CONCRETO? isso nao e um regulador, isso e um transistor. o regulador do 5v e o mesmo que ta na izquerda desse.. ic do 3 pinos... o que você está apontando é um transistor, com certeza para a saída do fan ou quem sabe. faça o seguinte: com o testador em continuidade, você está olhando para ver se algum pino coincide com o do FAN
bom dia amigo, ja entregei essa laptopt obg.
bom dia gente: não tenho o 5v standby tente trocar pelo up6182ag(mesma coisa q g5608) no ic pu12 , mesma coisa. se eu tiver 3vdd, é isso que me surpreende. medição pu12 pin1 : 0v pin3 : 2v pin6: 3.3v pin8 3.3v pin10 1.12v pin13 3.5v pin17 5v nao se o que mais fazer obg pela ajuda.
 dúvida Placa mãe login h310m
Diego Mr respondeu o tópico de Vulgo Oliver em Motherboards, PCs, All in One & Cia
vc tem osciloscopio? them que olhar se esse circuito do hd ta tindo smclock e smbus data -
 dúvida bangho 1310(ultra thin s23) - Tu131 NPB - Liga e desliga.
Diego Mr respondeu o tópico de Diego Mr em Notebook's
mudança pwm? enviar a ordem para a china? Qualquer outra coisa que eu possa descartar, retirar pl4? -
meu deus mano,,, o 20230217_150158.mp4 20230217_145815.mp4 ic taba mal soldado, desculpa meu portugues. vou juntar todo e tentar editado: Liga com e sem bateria, aí com bateria o consumo chega a 900ma e algo assim. o ventilador está quase 100% (eu acredito) tem tudo menos pl17 (vfgx video) tnc vou tentar reprogramar o bios con outro firm, (eu tenho original backup e outro pra bios kbc e main) esse pwm, Que condições esse sinal requer? vfgx muito obg Edito de novo: pq86 : ta bom pin 1, 2 _= 19v pu12 2 (pgoodG) = 0.34v 7 (pgood) = 3.35v tem nada em 31,32,33 -
boa tarde gente! ja testei pu10 no seus pinos, nenhum exceto 1,19,20 da 0ohms -
boa noite, sim ja tentei, Esqueci de falar que com a bateria ligada e a pilha consome 937 Ma. Ligo a energia e sobe para 970 Ma. a bobina de 3v está esquentando, deve ser porque carrega a bateria. o que eu não tentei é sem o teclado agora eu tento. edito; ja tentei sem teclado: nada -
Diego Mr postou um tópico em Notebook's
boa noite amigos! Estou tendo problemas com esse notebook, esclareço que não sou especialista, sei de uma coisa. (muito poco de laptops) a placa liga e desliga, ja tentei bios (bios ec e bios mother) Já procurei em outros posts e nenhum corresponde ao meu erro. nao tentei reflow pelo menos nao vou tentar. eu tenho osciloscopio se vc quisiesem alguma mediÇao. primeiro ele é inspecionado visualmente e PU10 (tps 51463) foi encontrado danificado: e já troquei ele pelo um nuovo primeramente a bobina desse regulador (vccsa o famoso vtt) daba 8 ohms, depois de trocar ele 74 ohms. passo para deixar as medidas: em standby : PL3 - 5v - 20k PL12 - 3.3v -185k pl1 - 3.37v - 10k L1 - 1.05v - 1500 ohms ligando a botao: PL8 - 1.20V - 410 OHMS pl6 - 1.22v - 920 ohms pl17 - 0v - 23ohms pl4 - 0v - 14ohms pl10 - 0v - 74 ohms (depois de trocar ic) pl5 - 0.72v - 21ohms como vocces podra procurar nao tem vcore, gfx nem vtt. muito obrigado pela ajuda! -
Placa Zotac GTX 1050 2GB, não dá vídeo e tem todas as tensões
Diego Mr respondeu o tópico de Francis Zornitta em Placas de Vídeo
boa noite amigo, vc fiz test com mats?? -
 dúvida CCE - Ultra Thin S23 - top tu131 Mb Npb ver D - Liga e desliga.
Diego Mr respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Notebook's
placa porra... nao tem vcore nem vccsa -
 dúvida AsRock H61M-HVS - Nao liga
Diego Mr respondeu o tópico de julianoads em Motherboards, PCs, All in One & Cia
entao voce tem problema com esse banco do memoria , pode ser uma fuente de ela o alguma pista cortada.etc saudades aqui voce tem pra verificar señais:- 6 respostas
- arquivo de bios
- asrock
- (mais 3)
 resolvido Placa gigabyte b450m gaming Rev 1.0 - Nao funciona USBs
Diego Mr respondeu o tópico de lucaspolli em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
sempre que tem problemas do usb mais que seguro sao protçao ESD o mesmo pra port vga. 70% das vezes -
capacitores = sempre mesmo UF/ pode variar um pouco voltagem pro ejemplo : 6v = 10v. poco de margem. nunca menos. pode trocar pelo eletroliticos, sou que solidos ele aguanta mais temperatura tempo de vida . depois e mais complicado muleke me disculpa e muito extensa a explicaçao
 em análise Asus Prime B450M-GAMINGBR Liga e não da video tendo todas as tensões
Diego Mr respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite irmao! nao tem q usar ch341 pra gravar roms do 1.8v! nao recomiendo... eu tenho ezp2019+ e tem algunas complicacoes demais. como falou colega mais arriva, VOCE JA QUEMOU ESSE ROM!!! voce sou poder fazer letura sem dañar ele, sem adaptador 1.8v. mais quando vc grabou ja foi esse rom! se voce pode conseguer tl866 II plus or similar esse voce ja nao vai ter problemas! 100% asegurado. ch341 nao sirve mais pra esses roms. sempre falando roms modernos , 128-256mb 1.8v. ch341 ta obsoleto pra eles! un abraco -
mano, tem que fazer en parte as mediçoes : 1_ retira tudo cr2032 tamben, procesador , limpiar com cuidado os pines do motherboard. 2_ com 3 min. o pila retirada nao precisa fazer reset, mais pode fazer se vc quere. 3_ começar medir se voce tem vcc pch , vcc rams, e finalmente vcore, vtt, etc. e muito mais complejo, se vc nao tem herramientas pra isso entao NAO TENTE SEGUIR PELO AMOR A DEUS. FAZ OUTRA COSA! e deixa isso pra un tecnico de verdade- 6 respostas
- arquivo de bios
- asrock
- (mais 3)
mano a que voce chama curto?? esses capacitores sao do vcore!!! eles tem 1-1.5 ohms do resistencia.! vc tem que começar medir tudas tensoes dessa placa. precisa mais que nada um riser pra fazer mas comodo essas mediçoes . deixa isso e compra uma nova nao vale a pena
 em análise Gigabyte GA-H61M-S1 - sem imagem
Diego Mr respondeu o tópico de zazulak em Motherboards, PCs, All in One & Cia
CUANDO VCS nao tem vcore o vfgx (igp) o vtt (vccsa etc ) essas tensoes nao precisa repgrogramar essa bios !!!!! sou tem que olhar que o pwm tem: -VCC (3v-5v etc) -ENABLE (vr_on) 0.8v o mais. -vr_hot (0v) se ele esta en 1v o mais e porque tem um problema nesses fets o mesmo pwm, -pwgood : e utima señal, ela dice Tudo esta bem lets go! ela SAI DO PWM. se tudo esta bem e nao tem saida, entao pwm ta fudido. o mais probavel. desculpa meu texto sou argentino. Tambem vou decir uma coisa : sou precisa osciloscopio pra ver si os pulsos estan bem. os pulsos sempre tem voltaje voce pode ver voltaje pra saber que pelo menos hay pulsos. depois sim, ja precisa osciloscopio pra ver os pulsos. etc eu sempre realizo uma mediçao rapida sem osciloscopio, se nao tem voltaje en gate do mosfet de alta entao nao tem pulsos. e simple pra que prender osciloscopio se nao tem voltaje muleks! -
 dúvida Asus GTX 1070 8GB / modelo CG411A / Sem tensões
Diego Mr respondeu o tópico de XKing Infinityx em Placas de Vídeo
bom dia! eu deixo schematic e mediçao dessa placa pra vcs https://drive.google.com/file/d/1Zup2HNZmheLNq6AcN0d94iERnWFxRy89/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/10BD_eYRBdfz63s9DGRWRUNY7zlTJzaSi/view?usp=sharing -
ola irmao. ta dificil ae, tem como trocar outro touchpad similar?
