Farnei
0.29 -
1.124 -
255 [ Doar ]
Tudo que Farnei publicou
TV de Plasma LG/50PB560B-T/EAX65297201/sem imagem
Farnei respondeu o tópico de Francisco Manuel Eduardo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Verificou se a Tcom esta ok, ou se tem capacitores nas Vcon da tela? da uma conferida colega as vezes tem curto e nao deixa a imagem suber ok.- 6 respostas
- plasma
- lg50pb560b-t50t6_ysem
- (mais 2)
Meus caros nobres colegas aqui do forum, Venho pedir ajuda com essa placa de video AMD Radeon RX-560 D, Colegas a 3 resistores bem do lado do IC U701, que estou deixando destacado na imagem, Precisaria do esquema eletrico desse modelo ou se alguém ainda tiver uma igual fazer as mediçoes e postar aqui porfavor ficaria agradecido. A placa funcionava achei esse resistores danificados devido a oxidação porém eu não tiver certeza das referencias e ainda não liguei a placa no PC pois pode haver curto. Deixo as imagens para vocês comparem e ver quais são os resistrores ok. obrigado espero que alguem ajude!!!
 devolvido PS4 slim-fonte N15-160P1A-sem stand by
Farnei respondeu o tópico de m4yur1 em Vídeo Games
colega eu sujiro que troque por outra, quando ocurto é assim fica meio dificil de reparar- 11 respostas
- slim-fonte
- n15-160p1a-sem
Caros colegas prestem bem atenção nesse diodo, ele atua juntos com resistores de baixo valor, medindo no circuito ele vai apresentar um valor baixo como se estivesse em curto, porem que voce isola do circuito ele esta correto. vejo colegas medindo no circuito e quando tira ele esta bom ok.
- 3 respostas
- fonte
- n16-160p1a
 em análise TV SEMP TCL 49K1US não liga
Farnei respondeu o tópico de davidegn em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal se já resolveram vamos encerrar o topico ok. -
Ainda não tive esse problema. Mais é bom ter essas dicas
TV SEMP TCL - 50P8M - Não tem imagem
Farnei respondeu o tópico de MarceloRibeiroF94 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Nesse caso caros colegas onde os dois lados tem COF em curto ou linhas de coluna, fica dificil mesmo, Sem falar na possivel chance de retorno caso seja possivel fazer funcionar. -
Tv lcd sony kdl40bx425 as vezes não liga!
Farnei respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Opa meu colega, Peguei uma assim ja faz um tempo, verifiquei todos os reguladores mais nenhum com defeito nem Ripple apresentava nas tensões, Creio que seu modelo faltou X ai né!!! Bom Caro amigo @Reinaldo Ramos eu fiz duas coisas e creio que uma delas resolveu o problema da placa, troca alguns capacitores que estavam com perda de rendimento de 5 a 8%, mais não testei depois da troca! fiz uma ressolda no processador e a tv esta funcionando ate hoje ja faz uns 8 meses la no cliente. espero que ajude ok. -
 resolvido tv sony kdl 46r485a desligando e piscando led 6 vezes
Farnei respondeu o tópico de josehenrique em Casos resolvidos - TVs
Caro colega, de todas as que peguei apenas 1 foi esse IC controlador driver-led, todas! todas as outras foram barras de leds, Mais uma me deu uma dor de cabeça!!! porque eu troquei todas as barras por novas, Ela ligava e funcionava durante um tempo e depois desligava e ficava piscando, desmontei 3 vezes até encontrar o defeito que era apenas os engates com mal contato das reguas de leds. Então verifique bem essas barras ok, se for reparar usa leds de boa qualidade porque qualquer alteração vai armar a proteção ok. boa sorte! -
 resolvido Tv Samsung UN32J5500AG Liga com imagem normal, Mais logo vai sumindo
Farnei respondeu o tópico de Farnei em Casos resolvidos - TVs
Bom dia a todos colegas, Pessoal desculpa a demora em voltar com a resolução do caso, Então vamos lá!!! Defeito não era tela ok! Fazendo medições e comparando com outra placa que conseguir comprar com um colega, cheguei ao seguinte defeito o micro-controlador esse no centro da placa tcon assim que a placa recebia alimentação ele funcionava normal, com pouco tempo no pino 33 se nao me engano pessoal porque eu já entreguei a Tv faz dias! No pino 33 faz parte de um feed para abilitar ou para manter o controlador PWM funcionando esse sinal logo após ligar a tv e ela funcionar mais ou menos depois de 1 ou 2 minutos as vezes até mais tempo ele sumia. Removi chip e fiz reballing nele, Voltei pro lugar mais a Tv ficou foi sem imagem direto, Não aparecia mais nada de imagem! Eu tinha conseguido com um colega uma placa praticamente da mesma porem mudava o modelo mais os componentes eram os mesmos da placa original, Quando coloquei essa placa a Tv veio com imagem e com linhas de 5 cemtimetros pretas. Bom pessoal ai todo mundo sabe retirei a memoria flash da placa antiga e coloquei na placa que funcionava com essas linhas e deu tudo certo. RESUMINDO TCON. Desculpa pessoal a correria nao deixou eu trazer imagens pra colocar aqui. mais desde ja muito obrigado todos pela ajuda!!!- 4 respostas
- 2
- samsung
- un32j5500ag
- (mais 8)
Ola a todos pessoal caros colegas! Amigos estou com essa TV SAMSUNG UN32J5500AG, Defeito! Ela liga normalmente com a imagem normal mais logo some a imagem. Bom pessoal desmontei e comecei a analisar. Bom primeiramente e logicamente medindo tensões na Tcon! que uma BN41-02111A estou deixando uma imagem dela aqui, Tenho a tensão de 12v normal de alimentação. Tenho também as tensões VCC 3.3v VCC 1.15v VCC 1.8V Na entrada do IC conversor DC-DC Bom caros colegas no entanto assim que liga a TV quando ela vem com a imagem normal e logo some, Na Tcon as tensões HAVDD - AVDD e HVIN elas surgem enquanto a imagem aparece no display, mais em seguida caem. Logo notei que deve ter algo errado na Tcon ou mesmo pode ser COF com defeito, Para não condenar a tela da tv, eu gostaria da ajuda dos colega para desativar a proteção dessa Tcon codigo BN41-02111A. Creio que deve ter como fazer mais não estou conseguindo achar os pontos certos para desabilitar a proteção, agradeço qualquer ajuda imagem abaixo.
- 4 respostas
- samsung
- un32j5500ag
- (mais 8)
Tv Samsung UN40J5500AG - travou na configuração inicial
Farnei respondeu o tópico de Jhonyy Fernandes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal nao encerra o topico e as vezes agente na correria vem responder a ajudar, tipico de gente que nao é tecnico e vem aqui so atraz de receita de bolo.- 7 respostas
- un40j5500ag
- travou
- (mais 3)
Tv philips 42pfl3604 apenas um quadro pequeno de tela azul na tela.
Tranquilo colega! nao precisa ser ironico, eu ainda nao peguei esse modelo ok. parabens pelo reparo! -
 resolvido Tv semp lc3246wda aparece imagem e logo em seguida a imagem some
Farnei respondeu o tópico de eletmoraes em Casos resolvidos - TVs
Então pra resumir o defeito era a placa da fonte, apesar das poucas informaçoes da fonte passadas aqui, ainda bem que deu tudo certo parabens!!! -
Pelo tempo dde uso pode ser apenas alguma lampada ok -
Bom se ja fez tudo isso e tem vez que funciona, provavelmente um reballing no processador vai resolver! mais tem que ser bem feito, troque as esferas por novas e veja a soldagem ok. 99% de chance de resolver seu problema amigo. -
 flash Firmware TV Philco PH40D10DSG
Farnei respondeu o tópico de MoacirJP em Gerenciador de arquivos
Colega essa é uma leitura da NAND? ou voce baixou o arquivo? Preciso do arquivo lido direto da nand?- 1 resposta
Sony KDL-32WD600 com imagem de ponta cabeça
Farnei respondeu o tópico de MeloDias77 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal um programador melhor seria o HEX WORKSHOP, voce pode direto e ja mandar gravar, Porem eu tenho estudado bastante mais é muito complicado. nesse caso muito provavel esse painel ter sido substituido por isso esta invertido, e com muito estudo aqui creio que so alterar o modelo do painel nao vai resolver, nas minhas pesquisas ok. mais eu espero que esteja errado! vamos ficar de olho aqui.- 9 respostas
- sony
- kdl-32wd600
(mais 3)
 resolvido Tv lg 42lb5800 travada no logo
Farnei respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
Colega @Aecioflaviodasilvafilho, Pessoal primeiramente antes de sair removendo e gravando a NAND vamos verificar as tensões de alimentação! sabemos que pode ser sim a nand corrompidda ou ruim mesmo pelo tempo de uso da TV, mais vamos analizar o circuito, verificar tensões de 1.8v 1.5v 3.3v inicialmente temos um sistema de inicio Alimentação - para Firmware e Boot, armazenamento nas RAM. Eu peguei que tava assim e a tensão de 1.5v estava medindo 1.1v, era apenas um regulador, nem tenho certo porque eu troquei logo! poderia ser solda fria ok. analize e veja, baixe o manual de serviço que voce vai solucionar o problema boa sorte!!! -
TV tcl 32s6500s não liga fica apenas na tela inicial
Farnei respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Caro amigo @Jorge Jose, nesse caso então que as tensões estão ok, provavelmente voce deve ter o sistema de boot corrompido na nand! vou deixar um video aqui que pode ajudar ok. o procedimento voce pode restaurar o boot com um backup de outra tv, apenas para ele corrigir a inicialização e depois fazer a atualização normal. Isso pode ser com gravador RT809h e se vocec quiser ver onde esta o erro, precisa conjugar junto com o programa secureCRT, mais se quiser apenas gravar ou colocar uma nova pode ser, porem no programa do rt809h voce pode verificar a integridade do componente ok, o ideal é que ele esteja pelo menos com 60% de vida util ok. segue video para ajudar abaixo... -
caro colega se ela chega a ligar entao pode ter outro defeito ai, tenta gravar a eeprom se tiver ai nesse modelo, caso nao resolva teria que verificar a placa ver se as tensoes estão ok, e depois ver se tem nand e verificar alguma falha nela ok. -
 em análise TV LG 42lg30r tem imagem porém escura
Colega estudando seu caso aqui, creio que pode ocorrer apenas 3 coisas ai nessa tv! Um defeito na tela que pode justificar essa falta de definição na imagem, o estranho é que eu vejo parte das lampadas ai no meio como se estivesse apagadas, isso é muito estranho ja que essa tv nao é led! pode ser um defeitona placa principal e o ideal seria testar em outra se tivesse correto, creio que como voce ja fez a gravação de eeprom e flash nao seja defeito de firmware. Pode ser esse processador dda placa ai, ja peguei ele com esse tipo de dfeito na imagem da tv. tanto nessa ai como na de 32 polegaddas. -
tentou atualizar via pendriver?? -
 em análise tv semp dl3271(b)w, tela de cabeça para baixo
Farnei respondeu o tópico de Thyago X em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A sim responde sua pergunta do modo de serviço, MENU2008
