Gilson Macedo
Moderador Pleno
    53
    29,023 [ Doar ]
Tudo que Gilson Macedo publicou
  1. @fabiano.julio Mas essas informações sobre bateria de lítio e regravação de bios não foi repassada pelo colega. Estou analisando que a placa chegou com o sintoma e de que nada foi feito até o momento. Suas alegações são bastante coerentes, mas quem abriu o tópico deve nos informar o que foi feito. Bios corrompida pode gerar muitos problemas, e uma delas é a placa ligar logo que a fonte for conectada.
  2. @kauan soares Neste caso eu tentaria regravar o chip de bios. Faça backup antes.
  3. @Bytegiga13 Você não respondeu o que ocorre no pino 114 quando tenta ligar a placa.
  4. Qual o comportamento do pino 100 e 114 do sio? Sendo que o 114 deve se elevar e depois voltar a 0.
  5. Essa placa tem o NVMe que não está funcionando e que é de fato um problema de arquivo.
  6. Serigrafia é a posição do compoente na placa pra que possa ser seguido pelo esquema. Não tem nada gravado na placa?
  7. Essa placa tem serigrafia? Esse conector é pj2?
  8. @Rogerio Nascimento Eu também não regravo bios numa situação como essa. @Kaio Emanuel Primeiro é preciso analisar. Se não acende led algum quais tensões encontra no SIO?
  9. @ljainfor O pwm está sendo alimentado? Se sim coloque as tensões.
  10. @Denrlei machado da silva POWER_SW_IN# é o sinal de power, já verificou o circuito de power? E o sinal RSMRST#?
  11. @Rak Correa Que bom, agora é só fechar o tópico. Até mais
  12. @ljainfor O primeiro passo é identificar o pwm de 3 e 5v e verificar sua alimentação e habilitação.
  13. @Denrlei machado da silva Não tem firmware interno, se tivesse não haveria dois CIs. Um é o EC bios e o outro é o Main bios. Qual é o defeito do notebook? Lembrando que para cada processador é necessário o uso do arquivo certo, senão não funciona.
  14. @Denrlei machado da silva Verifica se na sua placa você tem o UC5 e o UC6?
  15. @Joce Souza Pode ser bios sim, a experiência de bancada nos leva a esse direcionamento. Mas pode ser algum defeito no circuito lvds, ou até mesmo no bga, e isso só poderá ser dito com certeza com uma análise mais aprofundada.
  16. @gabrielnote Eu não levaria em consideração o ChatGpt em relação a esse assunto de eletrônica. A gente pode queimar um displlay quando não observa quais pinos do mesmo recebem alimentação, isso porque entre os displays existe alguns com alimentação de um lado e outros do lado oposto. O que vejo neste caso é que inexiste isso nesse flat que você tem que trocar, embora os part numbers sejam diferentes eu entendo que o que você deve observar são os números de pinos, e pelo que vi parecem serem iguais. A decisão é sua, mas não vi nada que pudesse causar a queima, mas de qualquer modo aguarde mais algum colega se pronunciar sobre o assunto.
  17. @mrc2017 Está usando algum esquema pra se orientar? Se sim, manda o link.
  18. @delaisthenes teixeira Com esse tipo de defeito eu regravo a bios como primeiro procedimento. Não se esqueça de fazer um backup da original.
  19. Siga a página 102, um exemplo é o sinal PM_SLP_S4#.
  20. +VCCGT e VCC_CORE são sinais gerados pelo PCH, então é uma chance muito grande desse BGA está com defeito.
  21. @tedjab Nessa placa temos o u38 que é essa bios de start da placa ou ec bios, e temos o u36 que é a main bios. Quando o sio tem essa memória interna o u38 não existe na placa e aí entra a questão de regravar o bios. Eu entendo que o sio é circuito integrado complexo e com uma programação interna, então esse u38 é um complemento, é uma pequena parte de uma programação bem mais ampla.
