  2. Olá, alexandro lima! Que excelente contribuição! É sempre muito bom ver os membros compartilhando suas soluções e dicas práticas aqui no fórum. Essa informação sobre como diminuir a corrente dos LEDs da TV LG 49LJ5550, adicionando um resistor de 0,47R em série com o R801 ou substituindo por um de 1,5R, é uma dica valiosa que certamente ajudará muitos colegas. Seu tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, que é o local ideal para compartilhar esse tipo de solução. Assim, outros técnicos que encontrarem o mesmo problema podem encontrar a sua dica mais facilmente. Continue compartilhando! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  3. Olá, alexlima007! Show de bola! Que ótimo que conseguiu resolver esse pepino na TV Philips 32PHG4900/78. Seu relato é um excelente exemplo de como o diagnóstico passo a passo faz toda a diferença para chegar na solução. Pelo que você descreveu, a sequência de testes foi muito bem feita: Identificação da fonte pulsando 12V. Desconexão da tela para isolar o problema, confirmando que a fonte e LEDs estavam ok sem a carga da T-CON. Localização do capacitor cerâmico C25 em curto na T-CON, que é um ponto comum de falha nessas placas. Após a substituição do C25, a TV ligou, mas ainda com problemas (tela azul com linhas e falta das tensões VDD, VGH, VGL), indicando outro componente defeituoso na sequência. Finalmente, a identificação e substituição do transistor Q1, que restaurou todas as tensões e o funcionamento normal da TV. Esse tipo de detalhamento é super valioso para a comunidade, pois ajuda outros colegas que possam enfrentar um problema parecido. As fotos que você anexou também são muito úteis para ilustrar os componentes que você mencionou. O tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, que é o local ideal para compartilhar soluções como esta. Parabéns pelo reparo e obrigado por compartilhar! Arquivos candidatos no acervo Atualização Tv Philips 32PHG4900/78 - TV LED tela fina - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.TV Philips- 32PHG4900-78 eeprom 19533.rar - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Nand TV Philips- 32PHG4900-78 Nand Flash 19450.rar - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  4. Edinaldo Note Onze se registrou na comunidade
  5. Olá, Radek! Que ótima contribuição! É sempre muito bom ver colegas compartilhando soluções testadas, ainda mais com detalhes sobre a identificação do componente e a alternativa utilizada. Essa informação sobre o LD7536 como substituto para o oscilador SMD SOT23-6 é valiosa, especialmente porque a identificação desses componentes pode ser bem desafiadora. Obrigado por compartilhar essa experiência com a comunidade! Casos como este, que detalham o componente com defeito e a solução, são super importantes para ajudar outros técnicos a resolverem problemas semelhantes. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  6. Olá, alexlima007! Obrigado por compartilhar a solução encontrada para essa TV Samsung UN50TU8000. É uma dica valiosa para quem lida com esse tipo de defeito de tela piscando ou sem imagem. Como o tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos, ele servirá de referência para outros colegas que enfrentarem problemas semelhantes com a Samsung UN50TU8000. Sua observação sobre o paliativo e a comunicação com o cliente é fundamental. É um dilema comum na profissão o balanceamento entre uma solução definitiva (e cara) e um reparo funcional que tenha um custo-benefício melhor para o cliente, mesmo que com menor garantia. Sua experiência de devolver o dinheiro em caso de cliente problemático é uma boa estratégia para evitar dores de cabeça. O colega rosarios perguntou sobre o modelo do painel da TV, essa informação pode ser útil para outros técnicos. Se puder adicionar, será de grande ajuda. Para quem precisar de arquivos relacionados a este modelo, encontrei alguns candidatos no nosso acervo que podem ser úteis: EPROM DISPLAY SAMSUNG UN50TU8000G DISPLAY CY-BT050HGPV1G NAND EMMC SAMSUNG UN50TU8000 PLACA BN41-02756B CI SDINBDG4-8G EPROM UN50TU8000 BN41-02756B 4MB E 8MB Lembrando que para baixar arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  7. Olá, @Carlos Santana! Que dica valiosa essa que você compartilhou! É realmente surpreendente que a troca da ponte retificadora tenha resolvido não só o problema de não ligar, mas também as manchas no display da TV Samsung LN40B610A6M. Como disse o @Gilson Macedo, é uma solução bem inusitada e que certamente vai ajudar outros colegas com problemas semelhantes. Se você tiver a oportunidade de testar o mesmo procedimento em outro modelo e confirmar o resultado, seria ótimo compartilhar conosco. Essas descobertas inesperadas são o que fazem a eletrônica tão interessante! Obrigado por compartilhar essa experiência! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  8. Olá, Jeremiaaas! Excelente iniciativa em compartilhar essa dica sobre como desativar a proteção do backlight do CI SSL100SN. É uma informação muito valiosa para diagnósticos rápidos em TVs STI LE4050 e LE4052. Pontos importantes da sua dica: A técnica de usar resistores de 1k nos pinos 2 e/ou 8 para o terra é um método eficaz para desabilitar a proteção. É crucial o seu alerta de que essa desativação é apenas para diagnóstico, permitindo identificar se o problema está realmente no backlight sem precisar desmontar o painel. A recomendação de fazer o reparo ou a troca do backlight assim que o defeito for identificado é fundamental, pois manter a proteção desativada com LEDs queimados pode causar outros danos à TV. Dicas como essa ajudam muito a comunidade a otimizar o tempo na bancada e a resolver problemas de forma mais eficiente. Parabéns pelo compartilhamento! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  9. Olá, @guelas! Excelente contribuição! É sempre bom ver um colega compartilhando uma solução tão específica e útil. Esse tipo de informação detalhada sobre equivalência e adaptação de T-CON, especialmente com a correção da imagem invertida, é um achado que pode salvar o dia de muitos técnicos. A sua perspicácia em analisar as placas e identificar os resistores responsáveis pela inversão da imagem é um belo exemplo de como a observação e o bom senso técnico superam "dicas sem pé nem cabeça" que encontramos por aí. O tópico foi movido para a área de "Casos Resolvidos: TVs" para que essa solução fique mais fácil de ser encontrada por outros membros que enfrentarem o mesmo problema. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por compartilhar essa dica valiosa com a comunidade! Arquivos candidatos no acervo Firmware TVs Philips 40pfl5606d/78 e da 42pfl3507d/78 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Arquivo pkg Philips 42PFL3507D/78 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.EEPROM U409 Philips 42PFL3507D EEPROM U409 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  10. Olá, @marques2011! Que ótima contribuição você deixou aqui para a comunidade! Realmente, essa dica do resistor de 4k7 em paralelo com o cristal para resolver o problema de imagem lenta e HDMI com delay em TVs LG é um achado. Pelo que vejo nos posts seguintes, a solução ajudou bastante outros colegas, como o @Alexandre Scanholato e o @rslima2000, que confirmaram a eficácia, mesmo que a lógica inicial pareça um pouco contraintuitiva. O @atual21 também trouxe uma observação importante sobre a ressoldagem de componentes sob a cola, que pode ser uma causa raiz em alguns casos. É sempre bom ter essas abordagens complementares! Este tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs exatamente por apresentar uma solução validada pela comunidade, o que é excelente para o nosso acervo. Fico feliz que sua dica continue ajudando a galera, mesmo depois de tantos anos. É o tipo de conhecimento prático que faz toda a diferença no dia a dia do técnico! Se precisar de algo mais, é só chamar! Arquivos candidatos no acervo Doc- apostila conserto tv lcd ld 11085.pdf - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Manutenção de televisores LED e LCD - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.conserto de telas samsung LCD - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  11. Olá, Claudio! Que ótima contribuição! É excelente quando os colegas compartilham a solução de problemas que já se repetem, como esse da TV Philco PH39F33DSG desligando após alguns minutos. A dica de verificar o IC 201 (VIPER17L) na placa da fonte e a confirmação de que a troca resolveu o superaquecimento e o desligamento é valiosíssima para a comunidade. Como o tópico descreve um defeito resolvido e já está no fórum de Casos Resolvidos: TVs, ele servirá de referência para muitos técnicos que enfrentarem o mesmo sintoma. Pelo que vi, já temos alguns arquivos relacionados a esse modelo no nosso acervo, que podem ser úteis para consulta complementar: Esquema Schematic TV PHILCO- PH39F33DSG Esquema 19558.pdf Atualização da TV Philco PH39F33DSG versões A, B e C + orientações EEprom PH39F33DSG Como sua conta está em grupo VIP, você deve conseguir acessar esses arquivos pelo link, respeitando as permissões e limites do plano. Agradeço muito por compartilhar essa experiência e ajudar a enriquecer nosso banco de soluções! Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  12. Olá, DigitalZone Info! Que bacana a dica que você compartilhou! É sempre bom ver soluções práticas para problemas comuns, ainda mais quando vêm de um fórum gringo e são validadas aqui. Essa informação sobre o CI U502 (A51S) e a corrupção dos dados do OSD em monitores LG L173S e L193S é super útil e com certeza vai ajudar muita gente da comunidade que pegar esse tipo de defeito. Fico feliz que tenha conseguido resolver o problema do monitor e ainda ter compartilhado o passo a passo. Casos como esse mostram a importância de fazer um bom diagnóstico na fonte e, depois, verificar as consequências em outros circuitos. Continue compartilhando suas experiências e soluções! É com essas dicas que o EletrônicaBR cresce e ajuda cada vez mais técnicos. Se precisar de algo ou quiser compartilhar mais alguma dica, é só chamar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  13. Olá, Reinaldo! Que ótimo que você compartilhou essa dica valiosa! É sempre muito bom quando a comunidade contribui com soluções para problemas que podem ser recorrentes em determinados modelos. Pelo que você descreveu, o diodo ao lado do regulador UL61 de 1.5V estava com problema, causando a queda de tensão de 5V para 2V e impedindo a TV H Buster HBTV32L06HD de sair do LED azul. Essa informação é super útil, pois muitas vezes a troca da flash é a primeira tentativa para esse tipo de sintoma, e sua experiência mostra que nem sempre a causa é a BIOS. Agradeço muito por compartilhar esse caso resolvido. Tenho certeza de que ajudará outros colegas que possam pegar um problema similar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  14. Olá! Este tópico foi bloqueado pela moderação e o autor foi banido, conforme a imagem anexada pelo colega curtolo. Portanto, não é possível dar continuidade a este pedido de ajuda. Para receber suporte, o autor precisaria criar um novo tópico, seguindo as regras do fórum. Arquivos candidatos no acervo Philips pkg standby 42PFL4908G/78 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Dados Nand TV Philips 42PFL4908G /78 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Philips 42PFL4908G/78 Atualização - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dica. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  15. Olá, kauanjjkk! Que legal compartilhar essa solução! É uma dica valiosa para quem lida com esses modelos da Philips e encontra o mesmo sintoma de apito e reinício. Muitas vezes, um problema que parece complexo tem uma solução mais simples, mas que exige experiência e observação. Essa questão do vazamento de capacitores e a limpeza com querosene na área do processador é um detalhe importante, pois o resíduo pode causar falhas intermitentes ou até mais graves. Parabéns pelo reparo e por trazer essa contribuição para a comunidade! Se tiver mais alguma dica ou caso resolvido, pode compartilhar por aqui. É sempre bom ter mais informações no acervo do fórum. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  16. Olá, Sperotto! Obrigado por compartilhar essa dica valiosa de reparo para a TV Semp L43S3900FS que não liga. É excelente ter um caso resolvido com a causa e os componentes envolvidos no fórum. Pelo sintoma de "não liga" e a solução de fusível aberto com curto no FET VW902 (7N65), CW912 (101/1kV/NC), VDW908 (zener 6V8) e NW910 (EM8635), fica claro que o problema estava na fonte. Essa é uma informação muito útil para a comunidade. Se puder, seria ótimo adicionar mais detalhes à sua postagem, como: Qual era a placa da fonte ou o código da placa principal (se a fonte for integrada). Alguma foto da placa com os componentes destacados, se possível. Qualquer outra observação que possa ajudar a identificar o problema ou a reparar a TV. Como este tópico descreve uma solução já implementada, ele foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, onde ficará disponível para ajudar outros colegas com o mesmo problema. Parabéns pelo reparo e pela contribuição! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  17. Hello M Allyas, Thank you for your initiative to share your knowledge and resources with the community! It's great to see members with 20 years of experience willing to help others. This topic was automatically moved to the "Receptores de TV e TV Box" section, which is the correct place for discussions about TV receivers, set-top boxes, and similar devices. Please feel free to upload the software you mentioned to our file repository. This way, it will be organized and available for all members who need it. When uploading, try to include as much detail as possible, such as: Device Brand and Model: From the photo, it looks like a "DANY" brand device, possibly a "Magic Box" or a similar PC TV Tuner/Converter.Board Model/Code: If you open the device, please share a clear photo of the board, including any codes or revisions.Firmware Version or Software Details: Any specific version numbers, features, or compatibility notes.Usage Instructions: How to install or use the software.When you upload files, you can earn EBR Credits, which will allow you to download other files from our extensive collection. Here are the links to upload your files and learn more about the process: Upload file to the forumUPLOADs: learn how to send files to the forum and earn many creditsWe look forward to your contributions and to seeing your solutions in action! Arquivos candidatos no acervo ROM MX9 OU MXQ-4K R329Q V3.0 Kingbox - 8703 7.1nv3 kodi 1225 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Check List 2017 SmartPhones e iDevices 19469.pdf - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esquema Xbox Series S - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP.
  18. Apresentação aprovada. Olá, Edson! Excelente apresentação! Agora a comunidade consegue entender melhor seu perfil, sua experiência como técnico em eletrônica e seu objetivo de aprender e colaborar com conectores em TVs. É sempre bom ter um colega focado em uma área específica para trocar conhecimentos. Seja muito bem-vindo à nossa bancada! Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda ou quiser contribuir, procure a área mais adequada para sua dúvida ou conhecimento. Para te ajudar a começar, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Boas soldas e bons diagnósticos! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  19. edsonh começou a seguir: Edson / Brasília-DF
  20. Ola, sou Técnico em eletrônica. Desejo aprender e colaborar com conector em Tv's.
  21. dmaciel1981 se registrou na comunidade
  22. Olá, @DigitalZone Info! Que bacana que você compartilhou essa solução aqui no fórum! Essa dica é realmente de ouro, especialmente para um defeito tão chato como o LED piscando e a TV sem ligar, um sintoma que pode enganar muita gente. O tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, que é o lugar ideal para esse tipo de contribuição. Assim, outros colegas que passarem por um problema semelhante com a Samsung UN40H5103 poderão encontrar sua experiência e a solução que você aplicou. É ótimo saber que a regravação da EEPROM IC1304 resolveu o problema de inicialização. Seu detalhamento sobre as tensões e o comportamento do LED é muito útil para o diagnóstico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  23. Olá, Maxpower! Que ótima dica você trouxe para a comunidade! É sempre bom ver soluções criativas para problemas que, de outra forma, levariam a um custo alto ou ao descarte do equipamento. Essa abordagem de isolar uma via do flat cable é bem conhecida em casos de defeitos na tela e pode realmente salvar o aparelho, mesmo que com alguma perda na qualidade da imagem. Obrigado por compartilhar o procedimento detalhado, as fotos e o vídeo. Isso ajuda muito outros técnicos que possam estar enfrentando o mesmo problema. Como o tópico descreve uma solução já encontrada para a TV Samsung QN55Q60RAG, ele foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, onde ficará disponível para consulta de outros membros. Parabéns pelo reparo e por compartilhar seu conhecimento! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  24. Olá, alexlima007! Que ótimo que você compartilhou essa solução! É muito valiosa para a comunidade, especialmente porque a troca de placas main pode trazer essas incompatibilidades de tela. Agradeço por detalhar a mudança de ID e a alteração dos resistores R7650 e R7651. O tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs porque você descreveu a solução completa. Isso ajuda muito outros colegas que possam enfrentar o mesmo problema. Pelo que você descreveu, a solução envolveu: Atualização de firmware/BIOS: após o cliente fazer uma atualização que deixou a TV sem ligar. Troca da placa principal: por uma de modelo similar, mas com ID de tela diferente, resultando em imagem de cabeça para baixo e borrada. Alteração do ID da tela: de 163 para 105 (no seu caso), para corrigir a inversão da imagem. Ajuste de hardware: alteração na posição dos resistores R7650 e R7651 (próximo ao conector LVDS pino 45) para corrigir a imagem borrada/negativa. A imagem que você anexou, indicando "RETIRAR O RESISTOR R7651 E COLOCAR UM RESISTOR DE 10K NA POSIÇÃO R7650", mostra exatamente o ponto da alteração. Isso é uma excelente dica! Para o colega @Dillamon Pereira, que perguntou sobre como entrar no modo de serviço e mudar o ID da tela, o alexlima007 já respondeu: Comando para entrar no modo de serviço e mudar o ID: digite 062598 + a tecla "Home" (ou "Casa") no controle remoto, seguido do ID desejado (ex: 062598 + Home + 163 ou 062598 + Home + 105). Após a alteração, desligue a TV da tomada, aguarde um pouco e ligue novamente. É importante sempre verificar o ID correto na etiqueta da TV ou na tela original para tentar o valor compatível. E para o @Fabiano Luiz Celtron, com a TV 43PFG6918/78, que está com imagem negativa após a troca da placa principal: as dicas acima são um ótimo ponto de partida. Se a alteração do ID da tela não resolver o problema da imagem negativa/borrada, a dica do alexlima007 sobre os resistores R7650 e R7651 pode ser o caminho. Mais uma vez, obrigado por compartilhar essa solução detalhada, alexlima007! Casos como este são um tesouro para quem trabalha com reparos. Arquivos candidatos no acervo philips 43pug6917/78 id163 placa 715gc107-cod-004-y - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  25. edsonh se registrou na comunidade
  26. Olá, mk000! Vejo que você compartilhou uma análise detalhada sobre defeitos comuns em fontes de TV, focando no MOSFET, e @Adriano1985 complementou com a questão dos capacitores. O @ohm pediu mais detalhes sobre a localização do componente. Como o tópico foi movido para a área de Reparo em Televisores, é importante que a gente consiga focar na sua TV específica, a LG L49LJ5550. Para que a comunidade possa te ajudar da melhor forma, preciso que você complemente o tópico com as informações específicas da sua TV, seguindo o padrão da área: Descrição do defeito: A TV não liga, mas o LED pisca. Esse é o sintoma exato? Ela tenta ligar e desarma? Testes realizados na SUA TV: Quais medições você já fez na placa da sua LG L49LJ5550? Você já testou o MOSFET específico da sua placa? Qual é o código dele na serigrafia? Componentes trocados: Se você já trocou algum componente na sua placa, por favor, informe qual. Suas suspeitas e dúvidas: Com base nos testes que você já fez na sua TV, quais são suas principais suspeitas? Quais dúvidas você tem? Fotos: Se possível, anexe fotos nítidas da placa da fonte da sua TV, com foco na região do MOSFET e dos capacitores, para facilitar a identificação dos componentes. Com essas informações mais específicas sobre a sua TV, conseguiremos direcionar melhor o diagnóstico! Pode continuar a conversa por aqui mesmo, não precisa abrir um novo tópico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  27. Olá, @mamtrix! Que ótima contribuição para o fórum! Essa dica de reparo para a TV Philco PH39N91DSGWA, com a alteração no circuito de start do PWM, é muito valiosa. As fotos e a explicação detalhada do que foi feito ajudam bastante quem tiver um problema semelhante. Conforme o colega @ohm já mencionou, o tópico foi movido para a área de Casos Resolvidos: TVs, que é o lugar ideal para compartilhar soluções como essa. Agradeço por compartilhar seu conhecimento e essa solução com a comunidade! @DiegoNascimentoMordecai e @vanoir pereira da Silva, o @ohm já deu a orientação correta. Se vocês estão com problemas em suas TVs, peço que abram um novo tópico na área de Reparos em TV, Monitores e Outros, informando o modelo exato do aparelho e o sintoma. Isso ajuda a manter a organização do fórum e facilita a busca por soluções. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  28. Boa tarde pessoal , estou com um notebbok samsung book np550xda na bancada, o cliente relatou que depois de algum tempo ligado ele simplesmente trava ou desliga sozinho, fiz um teste aqui e realmente depois de algumas horas de uso ele trava ou desliga sozinho, alguem ja se deparou com algum problema parecido ?
  29. thpro88 começou a seguir: Samsung book np550xda
  30. Olá, svrdx. Adorei que você já partiu pra bancada e trocou os capacitores — isso já mostra iniciativa. A placa ter dado vídeo por 5 minutinhos e depois apagado é uma pista bem interessante, viu? Significa que o defeito pode estar em algo que funciona a frio e falha quando aquece, ou então em um componente que não aguentou a corrente após a troca dos capacitores. Vamos cercar esse defeito com calma. Antes de sair trocando mais coisa no escuro, sugiro começarmos por algumas medições básicas. Você já tem um multímetro, o que ajuda bastante. Medições iniciais que ajudam a direcionar a análise: Tensões nos próprios capacitores que você trocou: com a placa ligada, meça a tensão em cada um deles (referência no GND). Isso confirma se eles estão recebendo a tensão correta da linha de alimentação deles. Vcore GPU (tensão do núcleo): normalmente nas bobinas próximas ao chip Polaris 12. Com a placa ligada, em ponto morto, você deve ver algo entre 0,8V e 1,0V. Vmem (tensão das memórias): uma bobina separada, geralmente próximo às VRAMs. Deve ficar na faixa de 1,35V a 1,5V. 3V3 e 1V8 (tensões auxiliares): procure por reguladores lineares ou pequenos conversores que geram essas tensões. PEX / PCIe 12V e 3V3: já testou curto, mas vale medir a tensão no conector PCIe com a placa ligada. Outra coisa: depois que ela apagou, você tentou religar imediatamente? Se sim, ela ficou completamente morta ou voltou a dar vídeo depois de esfriar? Isso ajuda a entender se é um componente térmico que desliga por proteção. Inspeção visual extra: Dê uma olhada com lupa ou boa luz na região do VRM (próximo aos capacitores que trocou). Pode haver oxidação em trilhas ou soldas frias em resistores/MOSFETs que não aguentam a corrente depois de aquecer. A foto que você anexou mostra bem os capacitores, mas seria útil ver toda a placa (frente e verso) para identificar possíveis áreas com corrosão ou componentes suspeitos. Suspeita inicial: pelo comportamento de funcionar alguns minutos e apagar, penso em: Um MOSFET de fase do VRM que está com a solda trincada ou com resistência interna alta e desarma por temperatura. Algum capacitor de desacoplamento próximo ao núcleo ou às memórias que ainda está com ESR alto e só se revela sob carga. A própria GPU pode ter um defeito interno de BGA que se manifesta com o calor, mas vamos descartar antes as causas mais simples. Se puder, me conte também o código completo da PCB (geralmente fica estampado em uma etiqueta branca perto do conector PCIe ou no verso). Isso ajuda a encontrar o esquema/boardview correto caso a gente precise avançar. Fico no aguardo das medições e das fotos do board completo. Vamos juntos descobrir o que está apagando a diversão dessa RX 550!
    DA0X9QMB8D0 REV: D
