devolvido acer e1-572-6_br800 placa V5WE2 LA 9532P REV 1A liga sem video
Marcelo Leal Lemos
bom dia amigos, estou com este aparelho na bancada, um acer e1-572-6_br800 placa V5WE2 LA 9532P REV 1A que liga mas não sai imagem nem na tela nem no monitor, primeiro passo a fazer foi bios com ME region e com serial certinho segundo um tutorial postado pelo amigo KOrtY.
pois ele continua com o mesmo defeito, processador aquece normal, voltagens das fontes normais, troca de memoria e coisas simples já foi feito.
mas tem algo que me chamou a atenção e queria tirar a duvida com vcs, na bancada alimento o aparelho sempre com a fonte simétrica para poder monitorar o consumo, e o consumo deste aparelho varia muito segundo a segundo, indo de 0.22A ate 0.55A esta sempre mudando e voltando, nunca estabiliza, e como se ele estivesse lendo algo e resetando e voltando a ler.
pois então foi o que fiz, retirei a bios dele e li e comparei com o arquivo original da gravação e vi que eram diferentes, este aparelho esteve nestes testes mudando a programação da bios.
isto pode?
@Marcelo Leal Lemos Boa noite.
8 horas atrás, Marcelo Leal Lemos disse:
Amigo, eu sugiro pegar um arquivo aqui do fórum testado e 100% funcional. Isso para ter mais sucesso no reparo. Depois que a placa estiver OK aí sim vc faz esse procedimento de colocar o serial etc.
Veja que temos aqui no fórum a bios dessa placa já com ME Clean e testada por varios colegas.
Em 20/02/2019 às 01:45, Gilson Macedo disse:
Se o CI estiver com defeito irá causar perda de setores interferindo assim no funcionamento da placa. Nestes casos eu costumo colocar um CI novo e não apenas regravar.
troquei a memoria da bios e o defeito continuou mudando sozinho o conteúdo da memoria
Procure por algum ponto específico na placa para fazer o reset do arquivo da bios.
Caso não tenha um local específico, com a placa sem bateria interna, externa, carregador, faça um reset direto no soquete da bateria interna, por pelo menos 1 minuto.
Recoloque o chip da bios regravada, sem a bateria interna. Ligue a placa. Observe o seu funcionamento
Caso não tenha alteração, pode resetar novamente no soquete da bateria interna.
Após pode recolocar a bateria interna, e externa.
Apenas como comentário, em alguns modelos de placa da samsung, existe um local específico para reset da bios, próximo a memória ram.
  • Legal 1
  • 2 anos depois...
