em análise Fonte Freedom 24v 4A Carregador baterias cadeira motorizada
Niemeyerd
Este carregador novo é extremamente caro, em 1400,00 aqui em nossa região.
Só por ser automático não justifica cobrarem tanto.
Os dois NPN Q1 e Q2 de alta voltagem KSC5305D rachados, R12 e R15 na base torrados 1r2.
Logo achei que o ci dip8 AVS1AC fosse o gerador pwm, então ví um TR1 Triac AVS10CB. Trata-se de um sistema Automatic Voltage Switch.
O gerador pwm é U2 SG3524 muito conhecido. Havia oxidação em alguns pinos do ci e na placa.
LM324 é o AmpOP.
Utilizei dois STB13007b que tinha em estoque da china fazia tempo, feitos para SMD . Este já tem diodo roda livre integrado, outros que tenho todos sem diodo. Só fabriquei uma chapa para prensar no dissipador, antes era parafusado cada um.
Q4 KSP2222a em fuga.
Feito a troca todos componentes gerou todas ondas e voltou a funcionar normalmente. Led Verde pisca em standby esperando as baterias, depois em carga começa vermelho até acender total verde com 29volts praticamente.
Interessante foi que em testes liguei a fonte somente sem o SG e o Q4 ainda em fuga e oscilou acendeu led e gerou uns 10v na saída.
Esqueci das imagens, Tenho esta de uma adaptação que tinha e desfiz. R40 com 22ohms e R47 com 8,2ohms em série com originais. Creio que tentaram ajustar voltagem de carga.
Editado: por Niemeyerd
Olá,
@Niemeyerd ,
  Em 01/08/2020 às 12:38, Niemeyerd disse:
Expandir
Ela deve ser "auto oscilante" no momento da partida. Igual as conhecidas fontes at de computador. O controlador pwm fica no secundário e depende da alimentação fornecida pelo chopper principal.
Também  imagino que o sistema de comutação para rede 127/220 seja um dobrador de tensão que é desativado na rede de 220v.
Expandir
É assim mesmo. Na maioria das fontes, se deixar sem os transistores que acionam o transformador driver (o Q4 e mais um ao lado dele), ela oscila sem controle e a saída vai ao máximo, geralmente um pouco mais que o dobro da tensão nominal. Lembro que quando fazia isso nas fontes AT, a saída de 12V ia a 28V, e a de 5V ia a 12V.
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
  • 5 semanas depois...
  • 8 meses depois...
  • 10 meses depois...
LM324 é o AmpOP.
Expandir
Tive o mesmo problema e não consegui resolvê-lo.
