devolvido Acer ES1-572-3562 / MB B5W11 LA-E061P / Vídeo somente no HDMI
kowal
Olá pessoal.
estou com esse note, que funciona normalmente na saida hdmi. na tela dele nao da imagem.
foi testado tela nova e com outro cabo flat.
não pisca, nao aparece imagem no fundo, nada.
pinos 1,2,4 do PU9003 apresenta 5v.
quais os pinos do LVDS devem apresentar tensão?
Editado: por kowal
@kowal Eu considero essa placa frágil p dedéu, tente averiguar esses componentes que são dessas linhas sem tensão. Seguindo esses sinais, vemos que se originam na PCH amigo, seria um defeito dela ao meu ver se tudo estiver ok ai com essas linhas. Posso estar enganado, quem sabe algum outro amigo possa ajudar.
13 horas atrás, kowal disse:
@Rods quanto eu deveria ter no pino 5 do lvds?
Pino 5 é terra, tem que ter 0v mesmo.
Em 31/08/2023 às 13:27, kowal disse:
pinos 1 ao 3 = 18.7v
4=0v
5 ao 7=0.05v
8=0.2v
9 e 10=3.4v
ligado sem flat e sem tela externa.
Pra mim essas tensões estão OK com a tela desconectada, repita o teste com o flat conectado na placa e numa tela sabidamente boa, nos pinos 6 e 7 deverá aparecer 3,3v.
@kowal Pino 5 é o GND, estas com o esquema em mãos? Muito cuidado ao medir ele pela proximidade com outras linhas. Siga as dicas do amigo acima, o detalhe de não estar conectado passou batido aqui pra mim, pois essas tensões estão faltando, até o BKOFF# deveria ter tensão ao meu ver, e se com a tela e flat conectado essas tensões aparecerem, não vejo o porque da tela não dar nenhum sinal!
