William_R
Moderador-
1.51 -
6.827 -
Vitórias
42 -
18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
Monitor lg flatron 25um58-p não liga
William_R respondeu o tópico de samuelrios em Monitores e Projetores
Vou mudar o topico de area para ver se consegue evoluir no reparo e em seus creditos ! Verifique: Capacitor em curto: C214, C215, ou C210. Linha de teclado com nivel baixo. Já temos alguns topicos abertos, entre neles e nos de um retorno: https://eletronicabr.com/search/?&q=25um58&type=forums_topic&quick=1&nodes=12&search_and_or=and&sortby=relevancy Boa sorte -
Monitor Bluecase BM22D3HVW, componente trincado, não liga
William_R respondeu o tópico de Spam CSGO em Monitores e Projetores
Não se acha documentação para esse tipo de aparelho fabricado na China nem mesmo para o componente indicado Geralmente esse componente trata-se de um circuito integrado regulador do tipo Low Dropout com saida de 5V ou ate varias saidas como: 5V, 3.3V e 1.8V Sugiro que pense seriamente na troca da placa como um todo. Boa sorte -
 em análise Placa Monitor LG 500G - Flyback 6174z-1035g problemas
William_R respondeu o tópico de rogeriocarniel em Monitores e Projetores
Em minhas anotações esse aparelho foi montado em duas versões de chassis diferentes. São: CA-120 e CA-133. Possiveis equivalentes são: COPECO 14206 e BRASALFA 180 Tente nos seguintes links: https://ckcomponentes.com.br/produto/fly-6174z-1035-g-brasalfa-monitores-lg-2/ https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1097535714-flyback-6174z-1035a-bras-alfa-_JM Pergunte nos dois fornecedores abaixo, pois eram aonde eu costumava comprar no passado. https://federalcomp.com.br/ https://www.cinestec.com.br/ Tente colocar um topico na seguinte area: https://eletronicabr.com/forums/forum/10-trocas-vendas-e-promoções/ Boa sorte -
 resolvido Monitor BENQ GL2450-B demora muito para ligar, mas liga e funciona normal depois.
William_R respondeu o tópico de wsmarcel em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Tirando o capacitor de C605 (100uFx450V), troque TODOS os capacitores eletroliticos para começar. Lembre-se de usar capacitores de LOW ESR (105ºC) Caso fique alguma duvida, sugiro que o amigo leve o seu aparelho a uma oficina de sua confiança.- 8 respostas
- 2
- benq gl2450-b
- capacitor
- (mais 12)
 resolvido Monitor AOC E970SWNL Sem Ajustes de Imagem
William_R respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Era para o programa iMenu instalar no Windows 10 e ate no 11. Tente entrar na solução de problemas (Atualização e Segurança) do Windows e em solução de problemas adicionais escolher solução de problemas de compatibilidade de programas. Aqui no meu Windows 10 eu baixei o iMenu, instalou so não vi o funcionamento porque não tenho um e970SWnl. https://aoc.portaltpv.com.br/produto/e970swhnl-monitor-widescreen#softwares https://portaltpv.com.br/down-rede/up-software/I-Menu.zip Sera que seu cabo de dados VGA não tem algum condutor faltando ou quebrado ? Você não estaria utilizando um divisor de sinais que suprimem alguns pinos de comunicação como os pinos 12 e 15 ? Outra possibilidade eh montar um Painel KeyBoard com o seguinte circuito que aparece num Manual de Serviço que baixei na NET a tempos atrás e ver se da certo. -
 resolvido Monitor philips 200v4l - Tela branca
William_R respondeu o tópico de RRO em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
 resolvido AOC e2251fwh - Defeito Tela Branca Monitor
William_R respondeu o tópico de Angelo Recaman em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
 devolvido Monitor Benq GL2450- Não liga
William_R respondeu o tópico de prcalemao em Monitores e Projetores
@wsmarcel -
Software de gerenciamento de oficinas
William_R respondeu o tópico de joseca3 em Monitores e Projetores
Estou movendo esse topico para area de Aplicativos e Sistemas operacionais. Veja algo mais no resultado desta pesquisa abaixo: https://eletronicabr.com/search/?q=gerenciamento de oficina&quick=1&type=forums_topic&nodes=23 -
Ch431 desconectar ao conectar na bios
William_R respondeu o tópico de rpgnBRZ em Ferramentas para eletrônica
Para mim o clipe jacaré (SOIC8 clip) não funciona !!!! Por pelo menos dois motivos: 1- Mau contato; 2- Muitas das Motherboard mesmo que desligadas não desabilitam a alimentação da BIOS pela propria placa. Dai o chip do gravador esquentar. 3- A BIOS na placa mãe pode ser alimentada tanto por 3.3V quanto 1.8V e a alimentação do gravador no pino 8 pode ser que esteja em 5V. Recomendo ENFATICAMENTE retirar a BIOS da placa e fazer a gravação diretamente no gravador com auxilio de adaptadores em função das dimensões do chip. Se for gravar BIOS de 1.8V use adaptador apropriado. -
Adaptadores LVDS para telas de notebook 13 / 14 / 15 / 17 dúvida
William_R respondeu o tópico de anderhodel em Treinamento Eletrônica
Eu nunca usei, mas da uma olhada aqui no ML: https://lista.mercadolivre.com.br/adaptador-lcd-edp ou no AliExpress: https://pt.aliexpress.com/w/wholesale-lvds-adapter.html- 3 respostas
- adaptadores
- lvds
(mais 2)
 dúvida Monitor/TV Samsung - T24B350LB MB: BN91-09265N - PF: BN44-00506A - Não liga
William_R respondeu o tópico de crodrigop em Monitores e Projetores
Tenta ver nos datasheet dos possiveis integgrados reguladores de voltagem lineares ou Bock-Bost, qual seria o regulador responsavel pelo 3.3V Se for o caso liste esses codigos aqui. Tenta ver o topico abaixo ajuda em algo, pois me parece ser ambos da mesma familia: -
Esquema eu ainda não vi Na arvore de defeitos (Troubleshooting) do Manual de Serviço so aparece o que procurar, mas não aparece a posição (referencia) dos componentes. Vamos ver se alguem tem um esquema eletrico dessa placa. Boa sorte
monitor lg flatron 23mp55hq desliga leds com hdmi
William_R respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Monitores e Projetores
Como identificar os pinos HDMI Cada pino do HDMI tem uma função específica Pinos 1 a 9: servem para sinal de áudio e vídeo Pinos 15 e 16: função de DDC, que realiza a comunicação de informações EDID Pino 19: funções HEC e ARC e Hot Plug Detect Pode ser que o MICON não esta encontrando os sinais vindo dos pinos 15, 16 e 19. Em algum ponto ou algum componente esta interrompendo esses sinais ou a as respectivas entradas de sinal do MICON foram danificadas por alguma descarga de eletricidade estática. -
Parece que existem esquemas de pinagens do conector HDMI diferentes na parada ! Melhor seguir o que aparece no Manual de Serviço do aparelho. Com o multimetro na escala de diodo e o aparelho desligado, verifique os pinos que não estão ligados ao terra para saber se algum deles apresenta baixa resistencia ou ate mesmo curto. Segue uma sugestão de teste: -
Me parece que o microcontrolador tenta identificar o sinal de entrada vindo do conector HDMI, como ele não acha os sinais, acaba desligando os LEDs. Pode ser algum problema das entradas do proprio MICON. Quem sabe uma descarga eletrica tenha danificado essas linhas. -
Não achei esquema para a versão do seu aparelho, mas creio que seja identico ao chassis LM14A. Pelo que pude ver as entradas se comunicam direto com o MICON/SCALER. Se achar, tente regravar a BIOS dele. -
 bios preciso da bios p monitor lg flatron 23MP55HQ-P
William_R respondeu o tópico de tec-alpha em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Veja se na entrada HDMI tem algum diodo de proteção das entradas em curto. Veja se esta chegando 5V no pino 8 da EEPROM. Caso estejam em ordem, tente apagar o conteudo da EEPROM, mas antes faça uma copia de backup dela. Boa sorte -
monitor aoc 2036 wa não liga
William_R respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Monitores e Projetores
Com somente a tela e a fonte ligada nas quatro (4) lampadas, coloque um resistor de 1K no conector CN902 no pino On/Off para o pino de +5V e veja se as lampadas acendem. Mais uma coisa, por favor confirme pela etiqueta traseira o codigo do aparelho. -
 em análise Samsung, S19C301F, REV: V1.0, MODEL: NT68655-1A1D - não liga nem acende nenhum led
William_R respondeu o tópico de dborges em Monitores e Projetores
 em análise Monitor Bluecase 17º E362703s168 - Liga, aparece "Enter sleep mode" e desliga.
William_R respondeu o tópico de Cauã Gama em Monitores e Projetores
Alguns monitores tem no Menu do Usuario a opção de Economia de Energia. Veja se tem como desabilitar esse Modo. Tenta ver se o cliente tem o Manual de Usuario para ver se tem alguma instrução a esse respeito. Outra opção seria de entrar no Modo de Serviço ou Regravar a BIOS. Não sei se vai conseguir achar algum deles -
Não entendi sua resposta ! Pela imagem da placa principal esse Monitor pode receber sinal do computador em AMBAS entradas. Voce tentou ligar o computador na entrada HDMI ?
