Zoom1966
0.13 -
590 -
Vitórias
4 -
1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
 devolvido Positivo, Stilo xc366071r-s1 4bw4-t811 não liga, no u30 fervendo
Zoom1966 respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@Antonio vm Eu odeio essa placa!! rsrsrs Em outro tópico, postei uma alternativa (gambiarra) para o U30 que funcionou com sucesso para substituí-lo. Se seu problema for somente o U30, acredito que resolva. Esse CI, que é um LDO, é muito dificil de ser encontrado à venda, por isso parti pra alternativa. Tenha em mente que esse LDO U30, o GS7138S5, tem a saída ajustável por resistores, portanto nesse caso específico ele está ajustado para saída de 5 Volts, por isso usamos o 78L05. Espero que te ajude!! Boa sorte! Aqui o tópico onde as ideias foram dadas e a alternativa criada: Segue o esquema e a foto do circuito pronto. -
 devolvido Acer - Aspire ES1-411-P5M3 - DA0Z8AMB4E0 REV:E - Não liga
Zoom1966 respondeu o tópico de Zoom1966 em Notebook's
@fabiano.julio DNBSWON# - pino 91 = subiu a 1,80V SUSB# - pino 21 = mantém 0V SUSC# - pino 20 = mantém 0V SLP_SUS#_EC - pino 79 = mantém 0V PCH_SLP_S0_N - pino 28 = subiu a 3,37V AC_PRESENT_EC - pino 104 = mantém 0V As tensões +1.0V_S5 e +5V_S5 pulsam quando conecto o carregador. Consigo verificar com o multímetro analógico. Você sabe dizer quais as tensões eu deveria ter apenas com o carregador conectado, sem acionar o power? E uma outra dúvida: Essa EC não é programável, certo? Muito obrigado. -
Zoom1966 postou um tópico em Notebook's
Amigos, esse notebook chegou sem ligar. Conectado ao carregador, a bateria aparentemente carregava, acendendo o LED laranja. Porém, ao desconectar o carregador, o LED de carga continuava aceso. Removida a placa, suspeitei do CI charger (PU3, OZ8691LN) o qual troquei por um OZ8690LN de sucata para teste. A partir daí, o LED de carga passou a se comportar normalmente, carregando a bateria até o limite máximo, de cerca de 17 Volts e passando de laranja a azul. Porém, o note ainda não ligava. Verifiquei as tensões básicas da placa, que deveriam existir ao plugar o carregador e encontrei: +3VPCU (PL7) +3VLDO do PU10 (que gera tensão +3VPCU) +1.8VPCU (PL3/PU5) +12VALW (PU9) Ao acionar o botão power, algumas outras tensões aparecem, mas a placa não liga: +5V_S5 (PL9/PU11) +1V_S5 (PL1/PU2) 1.8V na BIOS Na EC, sem acionar o botão power, tenho: ACIN (64): 3.3V VCC1, 2 3 e 5 (19, 46, 76, 115): 3.38V VCCSPI (88, VCC4): 1.8V VREF (104): 0V (deveria ter alguma tensão??) AVCC (102): 3.38V VCORF (44): 1.8V S5_ON (26): 0V (não deveria estar alto??) RSMRST#_uR (75): 0V Na EC, após o botão power acionado: S5_ON (26): 3.35V RSMRST#_uR (75): 3.35V Nada aquece. Tentei substituir a EC, com os mesmos resultados. Coloquei um ci charger correto e o LED voltou a ficar aceso após desconectar o carregador com a bateria conectada. A placa não tem serigrafia!! O esquema foi baixado daqui do fórum mesmo. Confesso que estou bem perdido aqui!! E agradeço aos amigos que puderem ajudar de qualquer modo. @K0rTy, esse é o caso que mencionei, socorro! rsrsrs -
 tutorial Tensão Primária, Secundária e Terciária!
Zoom1966 respondeu o tópico de K0rTy em Treinamento Notebooks
Se eu não conseguir fazer isso funcionar ainda hoje, eu abro. Obrigado pela oferta! -
@K0rTy Agradeço por ter levantado esse assunto nesse momento. Estou com um note na bancada que está me deixando com muitas dúvidas. Um sinal que você destacou, o S5_ON, talvez tenha sido esclarecido e ajude a chegar numa solução para este caso, pois é gerado pela EC e deveria estar presente com o carregador conectado. No meu caso, esse sinal não está sendo gerado, reforçando minha suspeita de danos na EC. Eu me acostumei a chamar de fontes primárias as que geram as tensões "always on". Mas, pelo que estamos vendo, parece que nem isso vai existir mais! Grande abraço e obrigado! -
 resolvido Positivo Stilo XC3650 placa 71R-S14BW4-T811 - Liga e desliga intermitentemente sem imagem.
Zoom1966 respondeu o tópico de The Trooper em Casos resolvidos - Notebooks
@The Trooper Você precisa levantar o resistor pra medir. Essa placa é uma coisa de outro mundo! Eu odeio ela! kkkkk -
@The Trooper L48 deveria ter 1.05V. Tive um problema igual a este, com tensão perto dos 0,6 que você mencionou, U74 sem o sinal TON. O culpado era o resistor R1137 (75K), que estava aberto. Verifique a presença desse sinal, pois o POK depende do estado do U74. A tensão máxima do sinal EN é de 5,5 Volts, conforme o datasheet do U74. Se o problema ficar somente no U30, tem uma alternativa que postei tempos atrás, criada com ajuda de outro colegas. -
 resolvido ASUS B85M-G Liga quando quer
Zoom1966 respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Oseiasgs22 Amigo, se você ainda não conseguiu o esquema, acabei de subir o boardview desta placa. Se você seguir a linha de 5VSB do conector da fonte, vai chegar num regulador que gera 3.3V. Veja se está tudo bem nessa parte. Espero que te ajude! Um abraço. -
Asus B85M-G Rev.1.01D Visualizar Arquivo Boardview da placa mãe Asus B85m-G Rev:1.01D Uploader Zoom1966 Enviado 13-01-2020 Categoria Asus
@Oseiasgs22 Um componente que muda suas características conforme a temperatura, principalmente se não estiver bom, é capacitor eletrolítico. Tanto capacitância quanto ESR sofrem essa influência. Sugiro uma verificação desses componentes em partes sensíveis da placa mãe, como Vcore, VGFx e alimentação do chipset. -
 devolvido Asus - Rampage IV extreme - Não liga
Zoom1966 respondeu o tópico de Rodolfo Dantas em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rodolfo Dantas Amigo, já deu uma olhada na face oposta da placa, bem debaixo do chipset, se não tem algum capacitor em curto? Nessa posição costuma ter um monte de capacitores.- 19 respostas
- asusrampage
- extremenão
(mais 4)
 resolvido TCN - 1155 h61- nao reconhece cabo de rede
Zoom1966 respondeu o tópico de valmorsantos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@valmorsantos Dê uma olhada em sucatas de placas de notebooks, pode ser que encontre alguma que sirva. Eu olhei aqui e tem tantos tamanhos diferentes que parece brincadeira! Mas a maioria tem 16 ou 24 pinos. E tem uma onde há espaço para 2 tipos de transformador. -
 devolvido ECS A785GM-M - código FF no post display
Zoom1966 respondeu o tópico de Alison1990 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O arquivo de BIOS que você precisa está no site da ECS. É só baixar, descompactar e pegar o arquivo .rom e renomear pra .bin, caso seja necessário. Caso isso não resolva, o problema deve ser outro e não a BIOS. Boa sorte aí!! http://www.ecs.com.tw/ -
@Alison1990 Qual a revisão da sua placa? -
@Alison1990 Você testou se a tensão da bateria da placa está chegando onde deve? Pode ser um defeito do soquete. -
 dúvida GIGABYTE - GA-G31M-ES2C - Problema LanEthernet leds acesos.
Zoom1966 respondeu o tópico de jessejgm em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@jessejgm Nesses casos de perder componente anexo a um CI, baixe o datasheet do CI pra ver o que é. Normalmente dá certo! Boa sorte aí!- 3 respostas
- gigabyte
- ga-g31m-es2c
- (mais 4)
@endevouz Estranho... Talvez a trilha não seja do conector, então.
Atualização de BIOS não traria qualquer modificação num conector de ventilador. Tente substituir o ventilador por um outro ou deixar temporariamente desconectado para ver se o problema se resolve.
Parece que essa trilha alimenta o conector branco logo acima na foto. Parece ser Sys_Fan. Para ter certeza, testar a continuidade entre os pinos do conector e a parte da trilha mais próxima. Verifique se há um ventilador conectado e se está em curto. Houve um caso parecido em
 devolvido HP AIO OMNI 120-1100BR/ DA0WJ5MB6E0 REV E/ mosfet estourado
Zoom1966 respondeu o tópico de DoubleGuy em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@DoubleGuy Já verificou os mosfets do Vcore e Vgfx, em volta do processador?- 30 respostas
- omni
- 120-1100br
(mais 3)
 resolvido Asus M4A785TD-V EVO Trilha rompida
Zoom1966 respondeu o tópico de Tiagojsvla em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Tiagojsvla Pode usar um pouquinho de cola tipo Superbonder, Tekbond ou semelhante. Use um palito de dente, só um pouquinho no fio e vá colando ele, fazendo pequenos pontos de cola. Deve ser suficiente para manter no lugar. Uma alternativa, como te disse antes, seria ter soldado por baixo da placa, onde já tem a solda do próprio conector e depois usar a cola do mesmo modo. Ficaria praticamente invisível e não atrapalharia. Mas, de qualquer modo, parabéns por ter conseguido.- 18 respostas
- asus
- m4a785td-v
(mais 2)
 em análise Positivo xc3634 71r - s14bw4 - t811 u7 torrado
Zoom1966 respondeu o tópico de Marcio Moreira em Notebook's
@R2-D2 No meu caso, era pra chavear tensão baixa também. Usei um IRF8707, que tem limiar de condução de pouco mais de 2V no gate. Nesse caso onde usei, o sinal Enable era 3V3. Por isso acredito que funcione. Mas, se no caso aqui tratado o regulador está sempre ligado, realmente não faz sentido usar o sinal Enable. Abraço a todos!- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
@R2-D2 Dá para usar um mosfet canal N para chavear o regulador, entrando os 5V pelo dreno e saindo pelo source. No gate, pode conectar o sinal EN. Viva a gambiarra!! rsrsrs- 9 respostas
- ci torrado
- positivo
- (mais 4)
 em análise Positivo AT Series / PIQ57BQ / Erro ao gravar BIOS
Zoom1966 respondeu o tópico de vitorric em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@vitorric Olá amigo! Antes de mais nada, seja bem vindo ao fórum. Para que possamos manter a organização do fórum e seguir as regras de postagem, sugiro editar o título deste tópico, incluindo a dificuldade que está tendo ou defeito. O padrão do fórum é MARCA / MODELO/ DEFEITO. Poderia ficar: Positivo AT Series / PIQ57BQ / Erro ao gravar BIOS. Quanto ao problema, você verificou se no pino 3 da memória SPI tem tensão ao tentar gravar? Se estiver baixo (0V), a proteção de gravação estará ativa. Para ter mais detalhes, veja o datasheet do CI usado nesta placa. Boa sorte!- 4 respostas
- rom recovery
- positivo
- (mais 5)
