Manchado Manoel
0.03 -
98 -
51 [ Doar ]
Tudo que Manchado Manoel publicou
 devolvido Placa mãe DTA-H61 congela após inicio da Bios
Manchado Manoel respondeu o tópico de Manchado Manoel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pois é anos se passaram e o problema não encontrei , alguém ai?- 6 respostas
- dta-h61
- bios dtah61
- (mais 5)
 dica Xbox 360 Corona V1 Queimando resistor C3D3
Manchado Manoel respondeu o tópico de DorCrônica em Vídeo Games
Que bom que resolveu , obrigado pelo feedback. -
 dúvida Qual componente é esse RX580 8GB VEINEDA
Manchado Manoel respondeu o tópico de Lucas Nobrega em Identificação e Equivalência de Componentes
Então primeiramente tem analisar se não tem curto , verificando pelos pinos da placa , chego a ver ?- 3 respostas
Faz o reballing , creio que KSB esta boa , mas alguma esfera pode estar com problema , avalia e posta aqui . -
Então no componente U1B1 , tem analisar se as tensões de 5v estão oks , fazer um check in geral se não tem algum curto que matou a KSB , pois muitos deles trabalham e conjunto , então ai tu faz o procedimento , pois as vezes tem de trocar o mesmo , já que se estiver em curto ou afins nem adianta fazer reballing , mas como tu esta analisando em casa para treino e afins , na hora que for fazer o reballing analisa as esferas da KSB se esta tudo ok . -
Olá , pode ser sim , algo que deva estar matando o resistor , ideal seria analisar o calor ao lado do resistor , quanto mesmo aguenta , mas esses tipos de erros , ideal é sempre fazer reballing , ainda mais por se tratar de um game mais antigo e bastante uso , pois as soldas velhas pode conter trincas até ta gerando algum curto ali ao aquecer. -
Qual o sintoma , muitas vezes um reballing ajuda no diagnostico , pois o mesmo já tira problemas da GPU e afins , no caso se for de cliente existe o custo e afins , mas é isso! sem os sintomas fica difícil de saber se precisa de reballing ou não -
AsusDual GTX1650-O4G / Componente estourado
Manchado Manoel respondeu o tópico de infocel technology em Placas de Vídeo
Não conhecia sobre esse regulador , tenho uma parada com problemas semelhante , obgado pela dica.- 6 respostas
- 2
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
Tu chego analisar se tem boardview ou esquema da mesma aqui no forum?- 6 respostas
- asusdual
- gtx1650-o4g
- (mais 2)
Analisa que essas placas LOG tem duas versões de bios , eu já peguei aqui na bancada , tem legacy e uefi , ideal se tiver no site dos mesmos , analisar e testar as duas , confere tbm se o tamanho da bios é o mesmo do chip.
Alguém já testou ?
 dúvida estação de retrabalho Yaxum 850
Manchado Manoel respondeu o tópico de Natan Souza594268 em Eletrônica em Geral
Vai no google , via tradutor e coloca em chinês(Mandarin) ou Russo , tu acha- 1 resposta
- estação
- retrabalho
 devolvido Acer e5 571 - z5wah LA-B161P rev 1.0 - reinicia entre 8 min a 12 min
Manchado Manoel respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Boa noite amigo , já tive problemas com uma dessa , resolveu quando troquei o Chip da bios , pois o mesmo antes regrava certinho , só que no funcionamento não sei o que ocorria , após a troca , aqui funcionou , mas é isso , abraços -
 dúvida Lenovo G550 LA-5082p Rev 1.0 - Liga e não dá video
Manchado Manoel respondeu o tópico de MayckMobile em Notebook's
Isso já aconteceu , não com esse modelo , mas com outro da Lenovo , fiz reballing e resolveu , reflow é complicado , pois muitas vezes as esferas BGA no meio , entra em contato , no caso quando dilata elas se tocam , como se trata de um equipamento com espaços pequenos , tem de ver todas essas bases. -
 dúvida Placa mãe Phitronics - G31vs2-m - não aceita outra memoria diferente!
Manchado Manoel respondeu o tópico de fabioneto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom , vamos ver se entendi , você relata que se colocar 2 memórias nos Slots a mesma não funciona ? Chego a ver as tensões que está saindo para memória , no caso das DDR2 tem de ter 1,8 volts , outra coisa , tentou com outro processador , chego a ver se a placa mãe tem algum pino torto , componente oxidado e afins ... pode ser alguns desses fatores , tire uma foto da placa para que eu possa ter uma noção do equipamento, ou tente colocar a bios das Asrock que se não me engano da certo.- 2 respostas
- placa
- phitronics
- (mais 5)
 dúvida Asus Z550MA Troca da bateria da Bios
Manchado Manoel respondeu o tópico de CarlosQuin em Notebook's
 resolvido CCE Win IB7P-232 MB I 40/41XIXX 311 + T4200 Liga depois de 10 reinicia sem vídeo
Manchado Manoel respondeu o tópico de Sealtiel Pacheco Pereira em Casos resolvidos - Notebooks
Olá , tenta essa bios , ou manda uma foto da placa -
 devolvido Positivo Unique S1520 - 71r-a14rv4-t840 - Não Liga.
Manchado Manoel respondeu o tópico de Formação Grátis em Notebook's
Essa placa tem processador AMD ou INTEL? -
 dúvida GTX 1060 OC GALAXY 6GB- Não da Vídeo - terra apresenta resistência
Manchado Manoel respondeu o tópico de Guilherme Olih em Eletrônica em Geral
Resistor , R75(...) aparentemente , se não me engano valor desse resistor é semelhante aos que estão em cima . verifique e busque valor igual em uma sucata , veja se o PWM esta ok , risco alto de ir junto nesses problemas , principalmente se tiver perdido mais peças da mesma.- 4 respostas
- placa de video
- 1060
- (mais 6)
 dúvida Reballing BGA NAND
Manchado Manoel respondeu o tópico de Luiz Roberto Bossoi em Eletrônica em Geral
Se não tem stencil e um microscópio para te auxiliar , creio que ficará complicado , muito difícil fazer esse tipo de trabalho sem ferramentas adequada , sem ferramenta irá acabar estragando essa placa. -
Chego a ver as tensões que estão indo para o LED?
 dúvida Toshiba Satellite L45, MB 08G2000TA21JTB, Não "liga"
Manchado Manoel respondeu o tópico de XayUp em Notebook's
Então , bateria esta com tensões adequadas , 3.3 v , tu atualizou a bios para versão mais atual , chego analisar se tem algum componente aquecendo mais do que o normal , como cis e afins? -
 devolvido Toshiba a210-1ce - mb LA-3631P rev: 2.0 - só liga com a bateria
Manchado Manoel respondeu o tópico de FHS em Notebook's
NO PU4 , pino 19 e 20 , 21 e 22 tem capacitor se não me engano , verifica se os mesmos não estão em curto. -
 devolvido Asus - Prime A320M-K - start quando quer
Manchado Manoel respondeu o tópico de JoseS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Loucura , aqui então iria funcionar de boa , não fica menos de 30° ahhaha1 -
esquenta a placa com um soprador termico para volta a funcionar? Isso que relaciono , você diz Reflow ? Tentou atualizar bios , colocar algum outro processador e fonte para ver se o problema persiste?
