Manchado Manoel
    51 [ Doar ]
Tudo que Manchado Manoel publicou
  1. Avalia perto do conector onde vai o LVDS da tela , se não tem algum componente aberto ou afins , estava com um HP G7 que a tela estava preta , antes ficava nesse percurso , na linha tinha um capacitor smd aberto , fiz a troca e esta ok aqui .
  2. Bom vamos lá , ela liga? se liga , verifique as tensões de sáida dos fet 12 e 1 e seguido analise pwm , se estiver ok tantos na tensões da fonte e não tiver nenhum componente aquecendo , faça regravação de bios e post o que deu
  3. Tento atualiza a bios ? tente isso ao menos , as vezes pode voltar , já peguei um bipando e como problema semelhante , resolveu atualizando a bios e um banho químico na PCH , tente e veja o que da.
  4. Aconselho a desligar o cooler para ter maior noção , acredito que seja trafo ou um capacitor que ta para abrir , como amigo acima comentou , se estiver estufado tbm acontece , ideal se estiver , tbm trocar o mesmo , pois acontece que o capacitores estufados reduz capacitância e interfere no circuito
  5. Chega tensão nas bobinas primárias? se não me engano essa placa tem memórias , elas estão aquecendo , pois como elas trabalha em baixa tensão , qualquer descarga elas estragam , já vi relatos de amigos que essa placa deu problema na mesma devido a curto .
  6. Essa placa já peguei uma , problema era o cristal de 32 , troquei a placa voltou , ideal seria ver no osciloscópio
  7. Tenta fazer boot por live cd , tipo o Strelec , analisa se o mesmo entra , essa placa eu já peguei em bancada , tem de atualizar a última att bios no caso a F5
  8. Verifica os capacitores SMD perto do Super/io , analisa se todos estão ok! checa se não tem curto no ci de rede.
  9. Chego a ver no esquema, se LVDS se estão ok as tensões?
  10. Peguei uma vez com o mesmo problema , consegui resolver regravando a bios , eu peguei em outro forum , pois não achei aqui , vou ver se acho nos arquivos e tento postar aqui no forum
  11. Cara , já fiz reparo com massa plástica , da muito trabalho mas é possível
  12. Esta com cara de PWM , como esta se comportando a onda nos fet de Vcore?
  13. Como estão as rotações do cooler e dissipadores , chego analisar os contatos com a GPU se estão ok , no stress as temperaturas estava estáveis?
  14. Já fiz todos os procedimentos , cheguei até lavar placa , pois poderia ser até outra coisa , reinstalei as bios que tem aqui no forum e do site como relataram , nada até o momento , vou fazer reball no chip, se não der , mando adiante , mas aviso aqui o que rolou e como ficou o fim dessa história. ahahha
  15. a) alguém com experiência no assunto, sabe me dizer se realmente faz sentido eles terem regravado a BIOS? Pergunto pois, se não fosse necessário, posso responsabilizá-los R: Faz sentido sim , pois o curto e alguns fatores relacionado na tensão , pode corromper a mesma. b) obviamente eles já tentaram instalar a BIOS disponibilizada no site do fabricante. Alguém conseguiria disponibilizar essas BIOS, ou saberia me indicar alguma outra fonte, para que eu possa guiá-los? R: Chego a ver no forúm , pode ser até o Bios que esta com problema no caso a peça .... as tensões estão ok! c) uma pessoa de outro fórum, que possui o mesmo notebook, se disponibilizou a extrair as BIOS dele pra mim. Mas... não sabe como fazer isso. Se julgarem pertinente, alguém poderia me ajudar nesse sentido? R: teria que ter uma regravadora de bios , teria que tira-lá do pc , colocar na regravadora e extrair o arquivo para pode fornece-lá , tem o ch341a que deve custar média de 60 a 90 reais ... Acho que é isso boa sorte , problema de bios são bem complicados .
  16. Olá pessoal , tudo bom , seguinte estou com essa placa mãe que aparece a tela para iniciar relacionando o hardware, quando pressiono DEL para entrar na bios, a mesma trava e fica inoperante , já tentei bios que esta aqui no forum , uma da asrock que dizem ser semelhante , até coloquei um capacitor de 2.5 820microfarad na entrda para ficar igual , mas nada , problema continua , alguém já se deparou com o algum problema do tipo
  17. Olá , então bem provável que seja bios como esta relacionando , essa placa tem sua bios especifica , veja no fórum se tem a mesma , regrave .
  18. Grave a bios , se não funcionar tente ver nos osciloscópio como esta se comportando os fet de circuito v core , pode ser PWM!
  19. Então , eu usei a que esta no site , primeira versão ...
  20. Você regravo a bios ? se sim , tenta com a first release , aqui já aconteceu uma vez , só essa que funcino.
  21. Já testou com outro processador , analise quando coloca na energia , se tem algum componente aquecendo ? bios que esta dando qual tensão , verifico as frequências dos cristais . tirou os pinos de 12 volts, para ver se starta ... tensões que esta chegando no standy ?
  22. Você já tentou atualizar por uma gravadora , se da certo?
  23. Tem de analisar se não torro a PCB , mostrar uma foto seria legal....
