Eletrônica Fernandes
Tudo que Eletrônica Fernandes publicou
  1. sobre a questao dos varistores nao tem muito segredo ,com uma simples analise no circuito vc consegue valores ideais ,veja onde eles estao ligados ,geralmente direto na rede ,na entrada , se for e so dimencionar de acordo com a tensao de entrada ,colocando de 10 a 15% a mais valor dele ,varistor e protecao de circuito ,certamente pelo que vi ai ,devem ter danificado mais componentes ai ,tera que fazer um pente fino ,sobre o esquema vc pode comprar uma assinatura tem elas a partir de 10 reais ..
  2. tenta uma regravacao de memoria pois pode ser que resolva seu problema se a tv estiver com placa e display original obviamente ,agora caso esteja adaptando algum display nela ,somente analisando a tcon para fazer as alteracoes necessarias diretamente nela ,ou caso contrario via modo de servico ,essas tvs so entram no modo de servico pelo controle delas mesmo, outra coisa que tambem pode tentar e uma atualizacao
  3. veja o varicap e processador
  4. Nao tem o que fazer tera que enviar ao posto autorizado
  5. Bem vindo ao forum, moro na cidade ao lado NOVA SERRANA MG
  6. SMS+Net+Winner+Expert+1800+TN+(T09402-PA) Visualizar Arquivo SMS+Net+Winner+Expert+1800+TN+(T09402-PA) Uploader Eletrônica Fernandes Enviado 09-11-2022 Categoria Nobreaks SMS
  7. A tcon é exatamente igual a original, falo em questão da numeração, pois é uma letra for diferente, não vai rolar, a outra possibilidade é essa tcon estar com defeito ..
  8. devido a essas placas o sinal do hdmi ir direto ao processador ,e muito comum o processador estar com defeito, veja se ha curto nas entradas hdmi...caso nao haja pode tentar um me...
  9. ligue a tv com a placa ysus e zsus desconectada e veja se as tensoes vs e va aparecem ...se sim,vc tem curto em uma delas ao ate mesmo em ambas...
  10. cara isso sao trincos no acrilico ? se for alem de ficar muitas manchas escuras ,vao tambem ficar os ricos de onde tricou o acrilico, eu nao montaria a tv assim sem antes explicar muito bem ao cliente ....
  11. de uma conferida nas configuracoes ,pois nao sei se e o caso desse aparelho,mas alguns tem a opcao de desabilitar os 22khz...pode se que seja isso caso nao resolva faça o procedimento citado acima pelo amigo @GameMax ... verifique tambem se possivel toda alinha que os 22khz percorre ...se passa pos capacitores ...se sim troque eles ..
  12. Bom pessoal passando so para comprtiçhar essa dica de reparo, esse aparelho deu entrada na assistencia ligado e desligando ,apos analises vi que faltava as tensoes de 12v e 23v da fonte de alimentacao,apos analises na fonte encontrei o transistor fet smd qs933 aberto ,o mesmo nao chaveava 5v para o ci 5821 e consequentemente o mesmo nao liberava as tensoes ...
  13. esta sem sinal nos 2 tuners ?
  14. Bom dia diminuir pelo modo de servico nao e o mesmo que alterar a corrente da fonte, pois se trata de um pwm ,que se voce so altera no modo de servico na realidade voce esta alterando o pwm e nao a corrente ... o certo e alterar os resitores mesmo ...normalmente quando se compra as barras ja vem os resistores junto,mas caso nao venha despois que trocar as barras de leds, substituir os resistores R9201 e 9101 por resistores de 4R7 x 2w
  15. boa tarde tem 3,3 no pino 1 da memoria ? essa tensao tem que aparecer mesmo se os dados da eprom estiverem corrompidos... se nao tiver sem chance dele ligar...caso nao tenha verifique se a tensao sai do processador se sim, grande chance de ser ele ,mas antes de condenar o mesmo ,voce pode fazer um rebaling na ddr dele e ver se resolve ...
  16. Boa tarde ,esses aparelhos trabalham com uma tensao de 13v e 18v essa tensao ta bem estranha mesmo, por varias vezes que aparelhos dando essa tensao era as bobinas que levam os 12v ao dobrador de tensao ruim...acho bom que ja comece por ai ,troque elas e nos retorne com o resultado !
  17. Boa tarde, se a tv nao gera video ,nao gera audio, nao gera backlight ,logo ela esta inoperante ! verifique as tensoes de alimentacao do processador e memoria da placa principal e nos retorne com os resultados ...caso exista a presenca das tensoes ,verifique se ha curto nas entradas hdmi e nos retorne com o resultado
  18. Bom dia ,me deparei com um defeito semelhante ,mas nao nesse modelo de tv ,mas sim numa tv de led da cce,mas enfim...no meu caso era problema no ci t-con ..e nao no circuito dc-dc, pq o pulso que faz o ci dc-dc liberar as tensoes sai dele.. veja no datasheet de qual pino sai essa tensao e veja se o mesmo esta liberando a tensao...
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. mas confere direitinho pq esse regulador que fica perto do demodulador tbm costuma entrar em curto ai ele tbm fica travado na logo
  21. boa tarde certa vez peguei um que era problema nessa placa do wi-fi
  22. Boa tarde aos amigos do forum... Hj venho compartilhar com vcs a solucao dessa tv... A mesma deu entrada em minha assistencia sem imagem,quando fui averiguar as tensoes me deparei com a tensao do backligth baixa,estava dando apenas 63v, fiz uma ressolda no u81 que e o integrado responsavel pelo backlight e nada ,vi em um forum que a solucao seria a troca do cb7 que fica no pino 2 do u81, efetuei a troca do mesmo e advinha ?! sucesso ,nao sei vcs ,mas ja e segunda que entra na minha assistencia com o mesmo problema ..e a primeira entreguei pro cliente sem consertar devido ao alto valor da placa ...
  23. Bom dia amigo.. sem essa tensao de alimentecao do pino 1 da memoria sem chance do aparelho funcionar... mas se nao me engano essa tensao sai direto do processador ...siga a trilha do pino 1 da memoria se der no processador vai ter que efetuar a troca do mesmo...tenho um blade dual core aqui na mina assistencia que se encontra na mesma situacao...
