WJinformaticaoficial
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformaticaoficial publicou
  1. @Jack O'Neo @MJVFC fala gurizes. tudo certo? tenho usado muito as massas térmicas no lugar dos thermais quando estã muito feios ou em casos que trocaram por tamanhos errados. porque tiro os thermal e oloco a massa? porque tem termal vindo de tamanhos que não tem no mercado pr exemplo 1,75mm no mercado temos de 1,5 e 2mm e tem casos que nõ conseguimos medir pois osthermais estão secos e quebram todos. então a massa se adapta bem e não tem força contra o dissipador sendo assim mesmo quando coloca mais do que deveria ela se adapta ao tamanho necessario. quanto a parte de dissipadores tortos ou o caso de muitas placas e video é o die muito grande e com isso eles são empenados e quando tu troca a pasta que tu achas que esta ressecada mas na verdade ela ´um tipo de thermal que é epecifico para esses casos pois o lao que mais aperta o que sobra é jogado pro lado que esta com mais folga. e pode se testar que depois de um dia de uso ela esta dura, é o processo dela mesmoe não que esteja ressecada. esse thermal ou pasta adaptada é a Honeywell PTM7950 https://s.click.aliexpress.com/e/_c3No4VWt
  2. @Ellones Maranhão e não vai amigo, somente se conseguires uma placa dessas para ter ideia de todos componentes que vais ter que colocar e ja te aviso que não são poucos hahahhahahhaha não vale nada a pena, já que podes fazer o notebook parar
  3. @diegosgarcia como você sabe que esta jogando pela integrada ou pela normal? já que o notebook faz esse processo automaticamente?
  4. @diegosgarcia nunca vi dar artefatos e ser a integrada. analisaria isso. primeiro desativaria a gpu e ai sim entender se é a integrada meu amigo!
  5. @Donini II perfeita sua mensagem. @Alexandre fonseca Brito antes de qualquer calor na placa primeiro tens que entender o que esta acontecendo meu amigo. analise antes de fazer qualquer bobagem
  6. @edipocunha Testa fechando um curto com a pinça e ve se vai ligar
  7. @edipocunha quando você pressiona o power os 3.4v nao zera? Nao entendi o travado em 3.4
  8. @gabrielnote amigo na verdade as sequencia de star que tem no esquema é bem generica e e se boiar nem é a dele pois não tem 1.8valwp nela inicialmente agre o jumper pj1801 na placa e ve se 1,8v sobe na bobina amigo passa também qual a resistencia medindo com o multimetro com a preta no terra e a vermelha na bobina e por ultimo injeta com a fonte dfe bancada 1v nessa linha e me passa qual a corrente deu nessa linha
  9. do pwm dos fans a placa ligar sem video não tem nada a ver amigo. a placa liga sem video e cooler acelerado porque ela perdeu a controladora dos coolers que é a própria gpu, sendo isso ela perdeu a alimentação da gpu, o vcore. e isso porque qualquer tensão que habilita antes do vcore deu pau como pode ser o caso do 1.8v em alguns casos e como foi no meu que arrumeia mesma no final de semana com esse defeito do 1.8v subir e cair e disparar as fans
  10. @Luiz Augusto Lossio Seiblitz já esperimentou ligar a placa aerrando o pino do super io? ver se funciona normal? dai sabemos que a placa esta bem mas algo rompido do botão até o io
  11. a tela sem o diodo deveria estar no minimo acendendo os leds já que possui tudo para isso amigo esse pino é o identificador que a tela esta presente
  12. da uma verificado no pino 18? os resistores estão todos certos conectado a esse pino? qual tensão tem nesse pino ligando a placa?
  13. ao meu ver todas tensões principais vindo do lvds estão ok fora a que tu citou mas ela vem do pch e dai quando tu tira o diodo tu isola essa tensão e se estivesse tudo certo teria que ligar os leds da tela ao menos linhas de comunicação não vão ser pois terias que ter os leds ligados dai creio que tens algum problema no pch no setor lvds
  14. @Keslley Alves pino 3 do super io como esta? sem o diodo tu ta tendo os 3.3v direto e mesmo assim não acende a tela? tu não tem nada de imagem de fundo?
  15. lenovo JS476 e js576 NM-E331 rev 1.0 Visualizar Arquivo bios original de 8 e 16mb e bios extraida com lbe também funcional e já com ME iflash Uploader WJinformatica2016 Enviado 28/03/2025 Categoria Lenovo
  16. 68 downloads
  17. @Freeman parabens pelo reparo meu amigo. só daria uma boa testada antes de liberar, pois acontece de ser muito perto do processador e as vezes de tabela o processador é aquecido e volta o funcionamento já que o problema poderia ser solda bga. vale o cuidado. abraços e parabens pelo reparo
  18. @michel2m2 o ideal seria pegar seu arquivo original e fazer ME nele já que com a troca da pch precisa sempre ser feito isso
  19. @cledson santos, alves Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
