Veiga Alex
0.05 -
94 -
Tudo que Veiga Alex publicou
 em análise HP 250 G8/ LA-H329P REV 2.0 / Não liga (LIGA A LUZ 4 SEGUNDOS E DESLIGA)
Veiga Alex respondeu o tópico de Luiz Augusto Lossio Seiblitz em Notebook's
Pouts, ai vc vai precisar fazer o BEABA.. esquema.. fontes principais.. ver se esta tudo dentro do figurino... Sem muito informação assim.. fica dificil. -
 em análise Positivo Mobile Sim+ 7480/MB40IA1 Rev:01/Não liga
Veiga Alex respondeu o tópico de tecno2025 em Notebook's
Pelo Basico, o esquentar é que provavelmente o consumo do pino 8 deve estar excessivo. Seria interessante você analisar mais a frente.. Se vc tiver uma fonte de bancada, poderia limitar um pouco a corrente e injetar a tensão ali e ir monitorando os circuitos que consomem essa linha. -
 em análise Positivo S2500L / MB C14cu51 V1.0./ liga sem imagem
Veiga Alex respondeu o tópico de willian490ms em Notebook's
@willian490ms e as demais tensoes? 3v.. 5V..vCore? Estão oks? -
Duarte, algumas das tensões primarias podem estar entrando em proteção. O caminho ai seria você tentar ir isolando algumas etapas e verificar se alguma delas desarma... Como o equipamento pode ter sido mexido, o ideal seria vc regravar a bios, lembre-se de fazer o BACKUP da original.
Luis, você regravou o arquivo que vc fez backup. Caso o SIO tenha BIOS, ele é um par. Em muitos casos, só atualizar a BIOS não resolve. Tente regravar o seu BACKUP e veja se o comportamento volta. Dificilmente, se a maquina responde pelo botão de power..desligando.. e ligando.. a BIOS do SIO dificilmente esta com problema.
ITAUTEC N8635/ LG R510/Quanta QL8/TW8 - MB DA0QL8MB8E0 - Sem imagem
Veiga Alex respondeu o tópico de Veiga Alex em Notebook's
Pessoal, voltei com o aparelho na bancada.. vamos lá. Eu fiz todas as verificações no LVDS e aparentemente o circuito esta OK.. Eu não tenho muito conhecimento, mas parece ser algo ante.. vejam.. Não tenho a tensão de LVDS_BLON.. ela vem da GPU DEIDCADA. - Fig 1 Na ponte Norte.. não tenho o Resistor... então acredito que ele assume só se modificarmos para o modo Discretet/UMA (Da para exluir a GPU?) - Fig 2 O sinal sai da GPU - FIG 3.. mas o LCD_BK .. sai da PCH.. com 3.3V Alguém sabe se eu consigo desabilitar a GPU nesse QL8? Eu não achei nada. i da GPU -
ACER A315-23 - DA0Z8EMB8C0 REV C - não da vídeo
Veiga Alex respondeu o tópico de Gilson Silva Carqueija em Notebook's
Gilson, antes de ir direto para a Bios, você chegou a fazer algumas medições? Se as tensões primarias estão sendo geradas por exemplo?- 2 respostas
- não dá vídeo/
- notebook
- (mais 6)
LG X120 - DISPLAY TL101WS1-(TL)(A2) - Tela Branca
Ohm, obrigado pela resposta. Eu sou hobbyista e vou providenciar essas fotos com detalhes para tentarmos recuperar esse placa. Estou desconfiado que o SW5004 que trouxe da Chinoca esta ruim, como trouxe 5, vou fazer uma troca e ai tento mapear essas tensões. Eu percebo a tela do windows em alguns momentos, mesmo com a tela Branca. Deve ser esse tensão que vc mencionou. Vou providenciar as fotos.- 7 respostas
- tl101ws1-tla2
- tela
- (mais 4)
Pessoal, eu estou com defeito em uma Tela de Notebook, por isso inicialmente coloquei no tropico de TELA LED. Vcs ,e jogaram para notebook. Meu problema é em uma TELA LED.. acredito que o correto seria lá.- 7 respostas
- tl101ws1-tla2
- tela
- (mais 4)
O Notebook esta OK, o problema é somente na Tela. É possível ver a imagem em alguns momentos. Sem esquema ou datasheet desses CIs é impossível rastrear algo. Obrigado pelas dicas.- 7 respostas
- tl101ws1-tla2
- tela
- (mais 4)
 em análise LG X120 - DISPLAY TL101WS1-(TL)(A2) - Tela Branca
Veiga Alex postou um tópico em Notebook's
Pessoal, boa tarde. Estou com essa Tela, é de um Netbook LG X120, é uma tela de LED de 10.1 Na placa da Tela tem um SW5004 que esquenta pra kct. Eu troquei ele (Comprei um lote no Ali), porem o problema continua. Eu desconecto os flats da TELA e a Tela continua Branca, e CI Continua quente.. pra KCT.. Outro CI da Placa é um SW0627 Não acho Datesheet desses CIs. Aguem teria algum ideia? Será que esse Sw que trouxe da chinoca ta zuado? Imagino que ele seja responsável por algum controle de tensão, algo assim. Não tenho experiencia com Telas, por isso estou pedindo ajuda ao nobres. Não é o note, já testei com outra Tela e esta OK! Obrigado- 7 respostas
- tl101ws1-tla2
- tela
- (mais 4)
Lucas, o display não Ascende, fica Black.. Tenhos os 21 V no 39/40, nao tenho os 3v3 em vermelho. Vou medir como display e retorno. -
Fala Pessoal, voltei para a encrenca. Medi o conector do display sem o display, e nao tenho essas tensões do pino 123. Olhando o circuito abaixo.. com o Note sem ligar eu tenho aquele 12v.. porem quando liga o note esse 12 vai a zero, mas não é na linha, pois medi em outros pontos e ele nao cai. eu nao manjo muito de analise dos mosfets ali.. mas o correto é ao ligar ter esse DSIP_ON no Pino 2 do Q3? @WJinformatica2016 vi um posto seu sobre essas tensoes, consegue dar uma dica? Conectei um VGA externo, mas também sem nada. Preciso estar com o LCD conectado para medir essas tensoes? Ah.. Regravei a BIOS, tmbém e nada... parece ser algo com o video mesmo. -
CCE RLE225M - U40/U50 - Manutenção Bateria
é um forum russo onde ele poderia buscar informações. Isso também não é permitido?- 5 respostas
- bateria
- manutenção
- (mais 4)
 resolvido ACER AIO - AZ1-751-BR12 - placa 71r-nh4su4-t850 - Liga sem vídeo
Veiga Alex respondeu o tópico de Cristiano Melara Neto em Casos resolvidos - Notebooks
Chegou a ver se ele desliga sem a bateria estar conectada?- 3 respostas
- acer
- az1-751-br12
- (mais 4)
 em análise ITAUTEC N8635/ LG R510/Quanta QL8/TW8 - MB DA0QL8MB8E0 - Sem imagem
Pessoal, Estava com o Itautec N8635 ( LG R510) (Quanta QL8 TW8 ) ligado, quando do nada ele desligou. Defeito : Liga, o cooler gira alguns segundos e para. Vc mede as tensões principais e estão todas presentes... mesmo quando o cooler para, as tensões permanecem ( Não sei se é característico dele, ligar o cooler e parar). Tela preta, monitor externo no DB9 e hdmi também sem vestígios de imagem. Esse modelo possui Nvidia dedicada. Se eu seguro o botão de desligar ele desliga normalmente. A duvida: Poderia ser Bios? Ainda não regravei, pois o fato dele desligar pelo botão me deixou desconfiado que processamentos estariam OK, podendo ser algo na parte do video. Algum amigo tem alguma dica? Vou medir as tensões no conectores do Display hoje a noite e posto detalhes. -
@Thiago_bcs Thiago, desculpe a demora, estava sem o PC. Olha, vc tem outros softwares, porem eles usam um outro adaptador. sbworkshop, AccPlus, UBRT Esse forum aqui é o mais completo que consegui informações. **EDITADO**- 5 respostas
- bateria
- manutenção
- (mais 4)
CCE WIN - RLE225M
Veiga Alex respondeu o tópico de Veiga Alex em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Puts, esse eu tenho. Bendita Globalização.. Obrigado. -
Pessoal, alguem teria o esquema desse modelo? CCE WIN RLE225 Estou tentando recuperar uma bateria dele e gostaria de ver a seção de charge. Obrigado.
Fala pessoal, Estou tentando recuperar essa Bateria U40 que é usada em vários modelos de notebook. O Be2works não esta identificando ela, através do CP2112. Eu fiquei com a duvida quanto a esse pino 4 do Conector, ROM_PWR. Na figura tem 2 modelos que usam a bateria... Esse BAT_V_on, ele é um sinal que vem ao ligar o note, aciona o FET ali e é liberado 3,3 para a Bateria? Seria essa a leitura? @Dr.Notebook @##PK## @kalu @noteville visitei post de vcs sobre esse assunto, conseguem dar uma luz?
- 5 respostas
- bateria
- manutenção
- (mais 4)
Funcionaria se fossem só Polegadas diferentes.. eu tenho uma F6400 de 42 e ela esta com uma placa da 46. por exemplo. Para confirmar , vc pode questionar alguns vendedores no ML ou alguém de uma autorizada Samsung. Na sua cidade não tem autorizada? Tenta tirar a duvida com o técnico.
- 5 respostas
- compatibilidade
- peças
- (mais 6)
 dúvida lenovo ideapad 320 - placa NM-B241 DG421- tela compatível
Veiga Alex respondeu o tópico de dauars em Notebook's
Acredito ser compatível sim, no anuncio não tem nenhuma especificação de versão. -
Positivo Sim 5060M / MB A14HV0X REV 4.0 / Não carrega a bateria.
Veiga Alex respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
Sem Bateria, vc tem tensão nos pinos que alimentam a bateria que saem do notebook? Ou ta zerado? -
Intelbras i656 - (pegatron h34y c/ i3-390m) - não instala windows 10
Veiga Alex respondeu o tópico de fds fds em Notebook's
Já peguei problemas onde era o Processador e Memorias. Com o 7 instalado, rode alguns softwares de teste. Estressando processador. Acredito que vai dar tela azul -
 resolvido Nobreak APC -- Back-ups RS 1200 -- Ligações
Veiga Alex respondeu o tópico de Veiga Alex em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Fala Galera! Depois de uma enorme pesquisa e a confirmação , o NoBreak ta funcionando. O Secundário é : Cinza - Laranja - Azul - amarelo - Preto - Branco. Estaca com o 78012 em curto.
