py2eb
0.37 -
595 -
Vitórias
1 -
2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
 devolvido DELL Inspiron P83G001 - Kylo Ren 13 16839-1 Y5HR3 DPN: 0VTHG7 - Não Liga: Piscando 3 âmbar e 5 branco
py2eb respondeu o tópico de Zas Tras Informática em Notebook's
Segundo o site da DELL, piscando 3 âmbar e 5 branco é falta de uma das tensões da placa. Tem que analisar a sequência de Start da placa e ver qual tensão está faltando. LEDs de diagnóstico para o notebook Inspiron série (2016 até atualmente) https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000140521/a-guia-de-refer-ecirc-ncia-para-inspiron-notebook-indicadores-de-diagn-oacute-stico#2016_to_2020 -
Dell 5558 - aal10 LA-B843P rev 1.0 - sem imagem on board
py2eb respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
Assiste esse vídeo. -
 devolvido Dell Inspiron 14 5458 | LA-B843P | Não carrega bateria carregador desconhecido
py2eb respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Notebook's
Não custa nada fazer essa atualização. Se der tempo, troca o transistor e o MOSFET dessa linha PS_ID. -
 em análise Dell Inspiron 3421 - DN40-CR 5J8Y4 Rev A00 - Sem Gfxcore
py2eb respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
 esquema Compaq Presário CQ18 - EA C21_VC C21 MB Ver_VC.pdf
py2eb postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Compaq Presário CQ18 - EA C21_VC C21 MB Ver_VC.pdf Visualizar Arquivo Compaq Presário CQ18 Placa mãe: EA EXCELSIOR RENDER Project Name: C21 SCH Vertion: VC C21_VC 1 Uploader py2eb Enviado 06-09-2022 Categoria HP - COMPAQ -
py2eb postou um arquivo em HP - COMPAQ
 em análise LOGIN QAL30 - LA-8061P Rev 2.0 - Sem tensão always 3v e 5v e não liga
py2eb respondeu o tópico de Deivide Dias em Notebook's
Tem rasão, tomei como base um Acer que usa o mesmo circuito de entrada. Para não confundir editei meu post removendo a citação aos 19V para ficar mais adequado. -
Nesse ponto q vc mediu, a tensão do carregador/fonte (VIN) passa pelo diodo PD302, pelas resistências PR311 e PR310 para gerar a tensão 51125_PWR. A tensão nesse ponto é menor que a VIN da entrada. -
Correto, Dreno do MOSFET de alta. Você está sem a tensão nos MOSFETs de alta na placa. Examina o circuito de entrada/proteção. Veja no resistor shunt PR101 se chega a tensão do carregador/fonte. Se não chegar essa tensão no PR101, veja se a linha não está em curto. Se não há curto, teste ACFET, RBFET e BATFET (PQ101, PQ102 e PQ103). -
Dell Inspiron 3420 DV14 - MLK UMA M/B OT5VJ REV A00 - A bateria não reconhece
py2eb respondeu o tópico de nilsaooo em Notebook's
Me desculpe, pela tela do celular não deu pra observar o "DY". Faça o jumper e deixe em teste por algum tempo, já que não tens osciloscópio para ver se há comunicação de dados. -
A título de teste pode remove EC3901 e EC3902 depois medir novamente as continuidade. Esses dois capacitores são a única diferença nessas linhas após a ponte. (o pino 7 não tem capacitor de filtragem) Não tenho uma placa aqui para teste. No mais, se o problema foi resolvido com a troca da ponte, só Floyd explica essa diferença na continuidade. -
O seu raciocínio está correto. Continuidade sim mas, e a resistência? A resistência entre 2 e 7 é a mesma entre os outros? (4 e 5, 3 e 6). Se a resistência for diferente é porque tem algo errado. -
Pino 3 do diodo D3902 é ligado diretamente ao pino 2 da ponte. Pino 3 do diodo D3902 não é ligado diretamente ao Pino 7 da ponte. Entre o diodo e o pino 7 tem a ponte. Deve haver uma certa resistência entre o Pino 2 e 7 da ponte. Considerou a resistência entre as entradas e saídas dessa ponte? -
Como opção pode regravar a EC BIOS (BIOS do Super I/O). Uma observação, a linha PS_ID deveria estar entre 3 e 3,3v, tô achando 2,8v uma tensão baixa, já que ela tem um resistor pull up (PR4204) ligado aos 3,3v (3D3V_S5). Aos 4 minutos do vídeo abaixo, podes ver como se comporta o sinal PS_ID no osciloscópio. https://youtu.be/3LffxKYMxg0 -
 resolvido Notebook HP G4-2117BR Placa DAOR53MB6E0 REV: E - Legacy para UEFI
py2eb respondeu o tópico de Roberto275803 em Casos resolvidos - Notebooks
Em alguns casos para aparecer a opção de desabilitar o Secure Boot precisa adicionar uma senha de acesso ao Setup. Após adicionar a senha, a opção de desabilitar o Secure Boot aparece. Também vi em alguns HPs que após desabilitar o Secure Boot, qdo a máquina reinicia e aparece uma tela com um código numérico para ser digitado e depois Enter para confirmar a alteração. -
Mantenha o modo UEFI mas desabilite o Modo seguro para instalar o Windows. Após instalar o Windows pode ativar o boot seguro. "Secure boot" habilitado impede boot por outras mídias que não seja o HD/SSD com sistema já instalado. Pendrive deve estar formatado em GPT/UEFI, apertar "ESC" qdo liga a máquina e depois "F9" para Boot Device Options? -
hp-14-ac105br SKITTL10-6050A2730001 -MB-A01 Não Liga
py2eb respondeu o tópico de hanzzo em Notebook's
ADZ* [ADZF] > NB670GQ (3,3v) https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/NB670/document_id/6379/ AES* [AESF] > NB671LGQ (5v) https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/NB671L/document_id/4047/- 15 respostas
- hp-14-ac105br
- skittl10-6050a2730001
- (mais 2)
A tensão de 3V na linha BAT_IN# vem do resistor pull up R2706 (3D3V_AUX_KBC). O KBC aterra essa linha quando ele detecta (reconhece) a bateria, não é ele que envia os 3V. Os diodos D3902, D3903 e D3901 são supressores de transientes (stática) nessas linhas, podem ser removidos para teste. -
 dúvida Positivo Union C1000 - H14BT58 - senha no setup
py2eb respondeu o tópico de Anderson RI em Notebook's
Li certa vez em um manual da Positivo que para reset do Setup precisava pressionar e segurar pressionado por 17 segundos o botão de ligar. Uma opção é regravar o BIOS. -
 em análise Lenovo S130 11IGM, nao da boot, nao reconhece HDEMMC
py2eb respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
Verificar no Setup se o eMMC esta instalado. Procure algo como: Storage Information: eMMC Sandisk EM 4032 (se tiver como: "eMMC: Not installed/Disabled", problema no eMMC) ou EMMC Info eMMC: Sandisk SDM032 FFFFFFF (32 GB) (se tiver "0.0GB", problema no eMMC) -
Verifica também se não há curto na tela. -
 em análise Samsung NP370 BA41-02409A liga da imagem e no boot desliga
py2eb respondeu o tópico de bmv informatica em Notebook's
Veja se ajuda: -
Verificou se não há curto ou fuga entre Source, Gate ou Dreno em todos esses MOSFETs da foto? Pois parece estranho as anotações, em todos eles o Gate tem as mesmas tensões do Source. -
 em análise Samsung RV410 MB Scala-14UL Rev MP1.0 BA41-01327A - não dá boot tela branca
py2eb respondeu o tópico de fabio.dongues em Notebook's
Ví que testou com outro cabo flat, mas testou com outra tela? Se não tem outra tela, tentou desconectar a tela (cabo flat) e usar só com o monitor externo? Isso para ver se não há problema na placa TCOM da tela.- 18 respostas
Samsung Book NP550XDA - ALLROUND3 rev 1.3 - caiu água
py2eb respondeu o tópico de wanderson cristiano de br em Notebook's
Olá. A foto não esta nítida para identificar serigrafia do componente, mas geralmente: BAB*** é um SY8288BRAC (PWM 3V) BAC*** é um SY8288CRAC (PWM 5V)
