    2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Si se unen los pines 1,2,5 y 6, podría ser un AO6402A http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6402.pdf
  2. https://eletronicabr.com/search/?&q=BA41-01885A&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy https://eletronicabr.com/search/?&q=BA41-01884A&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy
  3. Esse modelo usa fonte de 130W (19,5V x 6,7A), ela tá sendo reconhecida na BIOS?
  4. Para haver essa queda de tensão, deve haver um consumo anormal, perda pelo fio de alimentação ou mau contato no DCJACK. Quantos Amperes mostra de consumo na fonte de bancada?
  5. Sim, é possível. Só se houver um Jumper para abrir o circuito. Não, o aquecimento indica um curto internamente.
  6. Analisou todas as tensões com osciloscópio pra ver se não tem ripple? Tem que monitorar até o momento do desligamento, principalmente o VCORE.
  7. Analisou todas as tensões com osciloscópio pra ver se não tem ripple? Tem que monitorar até o momento que congela, principalmente o VCORE. Se não for isso, provavelmente é problema de PCH como o @Rods disse.
  8. https://eletronicabr.com/search/?&q=X415EA&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy E verifica o sinal LID.
  9. Creio que vc deva colocar R367 e R627 como resistor de pulldown para que SKU_ID1 e SKU_ID0 vá a nível lógico baixo (0), R370 e R616 retirados; Remover R681 e colocar R699 (10K) como resistor de pullup, para que dGPU_PW_CTRL# vá a nível lógico alto (1) recoloque as bobinas que retirou.
  10. AWR*** > SY8286ARAC_ QFN-20 3X3 (3,3V) https://www.silergy.com/cn/download/downloadFile?id=3866&type=product&ftype=datasheet
  11. Segue a configuração do conector da fonte Lenovo, o resistor fica embutido no conector. Veja se ajuda. Esse resistor da fonte original atua no Source do PQ28A para liberar o sinal ADAPTER_ID. Teste o PQ28A e também veja se chega os +3VALW no Dreno dele. Sua fonte de bancada deve estar injetando 3V direto no ADAPTER_ID, burlando o PQ28A/B
  12. Se o pino 20 (W_DISABLE#) estiver com nível lógico baixo, a placa WI-FI está desabilitada. Se estiver com nível lógico alto, a placa está ativada. Quem controla esse nível lógico é o SI/O. Alguém me corrija se eu estiver errado mas, creio que o pino 17 do SI/O é um circuito Open Drain (não tenho o datasheet dele) No SETUP também pode haver a opção de habilitar ou não a placa WI-FI.
  13. O pino 20 (WLAN_ON) que habilita a placa WI-FI tem tensão? Quando estava com o teclado, teclou o conjunto de teclas que habilita o WI-FI? (tipo Fn+F11 ou algo parecido) Essas teclas de habilitação do WI-FI estão funcionando? Veja se esses vídeos ajudam: https://youtu.be/jUm7EKa5aZM https://youtu.be/xRroIjmJvj4 PS: Falta o modelo do note no título.
  14. É preciso fazer uma assinatura para baixar. https://eletronicabr.com/store/
  15. https://eletronicabr.com/search/?&q=la-5662p&type=downloads_file&search_and_or=and
  16. https://eletronicabr.com/search/?&q=BA41-02538A&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy
  17. https://eletronicabr.com/search/?&q=DA0ZRWMB6G0&type=downloads_file&page=1&search_and_or=and Rola a página e vai encontrar a Rev 3A, vê se ajuda.
  18. https://eletronicabr.com/search/?&q=BA41-01666A&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy
  19. Consegui o esquema e fiz o upload, esta no link abaixo para quem precisar:
  20. 6S=** > RT6576F https://www.richtek.com/assets/product_file/RT6576F/DS6576F-01.pdf
