    2,295 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Obrigado por compartilhar. Consegui baixar o que eu precisava. (NP270E5J -KD2BR firmware P07RCK) Ha muito tempo procurava como baixar essa BIOS do site Samsung. Valeu.
  2. Meça todos componentes nesse circuito (LCD POWER CIRCUIT). Resistores estão alterados? Os capacitores após L1 (C7 e C8), remova eles para ver se estão interferindo na tensão, meça-os fora da placa. Faça um teste removendo Q9 e jumpeie o PAD do Source pro Dreno e veja se ainda oscila a tensão.
  3. Vi que fez medições no conector da bateria, mas... Removeu e testou os MOSFTEs do PWM com CI de charger? Aferiu se o CI de charger está recebendo e enviando as tensões e sinais que deveria? Também é bom checar os MOSFETs de entrada e o comutador, pra saber se estão OK.
  4. py2eb
    dúvida Asus Eepc 1215b Não funciona.
    Qual modelo da placa?
  5. py2eb
    em análise Asus k55 - k55DE - não liga
    Veja se ajuda:
  6. Asus Guide K55DE AMD Comal Rev 1.1 Repair Guide Visualizar Arquivo Guia de reparos: Asus K55DE AMD Comal Rev 1.1 Uploader py2eb Enviado 02-04-2022 Categoria ASUS
  7. 2 downloads
  8. Caso queira tentar outra opção, faça teste soldando um capacitor (aqueles eletrolítico comum) em paralelo com o capacitor que filtra a saída da bobina. Mesma capacitância e tensão ou um pouco maior.
  9. Boa tarde. Faltou mencionar se testou com outras memórias. Uma opção e chegar às tensões VCORE e VGFXCORE com osciloscópio para ver se se não há ripple ou oscilação nessas linhas de voltagem.
  10. Se fizeste os processos acima e ainda estás com problema, remova o chip gráfico ATI (remova a GPU dedicada)
  11. Veja se aqui tem o que precisa: https://eletronicabr.com/search/?&q=DAJW8GMB8C1&type=downloads_file&search_and_or=and
  12. Olá, já tentou as possibilidades abaixo? 1 - Usar as teclas de ativar e desativar o TochPad <Fn+F6> + 2 - Remover e instalar manualmente os drivers 3 - Se já reinstalou os drivers ELAN ou Synaptics, verificou se estão ativados nas configurações do mouse
  13. Fizestes os procedimentos como esta abaixo? Pode-se usar uma malha dessoldadora para remover a solda do Jumper
  14. @ThiagoJ A outra tela usada para teste era uma tela eDP? Pois tela comum não vai. As medições devem ser feitas com a tela desconectada, depois conectar a tela e vê se há alteração nas medições. Lembre-se de remover fonte/carregador e bateria qdo mexer no conector LVDS JEDP1 Pinos 1, 2 e 3 (+INVPWR_B+) = 19v Pino 4 = NC Pino 5 = Terra 0v Pino 6 (SOC_BKL_PWM) = comunicação com a CPU (+/- 3v varia de acordo com o consumo) Pino 7 (BKOFF#) = 3,3v Pino 8 (EDP_HPD) = (CPU_EDP_HPD > EDP_HPD) comunicação com a CPU Pinos 9, 10 e 11 (+LCDVDD) = 3,3v Pino 12 = NC Pino 13 = Terra 0v demais pinos protocolo de comunicação eDP, TS e webcam.
  15. @renatof100 Então a placa tem processamento. Foi testada via teclado e o nunlock e capslock acenderam. Os 3v no pino 8 da BIOS esta ok. Provavelmente é só regravar a BIOS, não esquece de fazer Backup da original e guardar.
  16. Falta modelo do note no título. Se tem só a placa, escolha um modelo aqui: https://eletronicabr.com/search/?&q=mbprncbt44&type=downloads_file&search_and_or=and
  17. Corrige o título, é Compal Q5WV1 Q5WS1 LA-7912P Rev 0.2 Valeu
  18. Q11 é canal P, o Gate deveria ser menor que o Source. Quem aterra o Source do Q11 para ele conduzir é o Q12 quando recebe o sinal NB_LCD_PWR_EN em seu Gate
  19. Parece que essa tensão que oscila é a +3VS, se for, ela nasce no Q24, veja se ela oscila logo após o Q24.
  20. @claudio cortez Atualiza com um BIOS baixado do site da Dell e adicione o parâmetro /DellLogo Veja esse site da Dell https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000129832/como-redefinir-uma-tela-inicial-personalizada-do-bios-para-a-tela-inicial-da-dell
