    2,215 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Olá Matheus, veja se o esquema correto para sua placa é este:
  2. Respondendo a uma das suas dúvidas. Lembrando que algumas placas só tem alimentação na MAIN BIOS após o starter da placa, e o correto é medir os pinos de dados com osciloscópio. BIOS alimentadas com 3.3v Pin 8 (VCC) [3V] Pin 7 e 3 [+/- 3V3] Pin 4 (terra) Pin 6 (Clock) [+/- 1,5V] Pin 1 (S/IO) [> 3V] (menos de 3v, possivelmente corrompida) Pin 2 e 5 [+/- 3V]
  3. A memória esta OK? peguei uma que não subia vídeo devido a defeito na memória. Aquele arquivo de BIOS lenta, limpa a região ME e grava de volta.
  4. Olá, testou os sinais da placa? - Super I/O: Alimentação, AC IN, VID, ID, LID, RSM Reset IN/OUT, PLT RST - Circuito RTC - SPOK/PWRGOOD dos CIs
  5. Boa tarde, verifique as tensões geradas pelos PWMs com osciloscópio, veja se não há ripple na linha. Capacitor com problema causa essa instabilidade.
  6. Amigo. Meça a resistência em todas as bobinas (entre terra e terminais das bobinas) e veja se acha algum curto em alguma dessas linhas que entram ou saem das bobinas.
  7. Olá Crispim. Veja se esse esquema é o mesmo do modelo do seu Netbook, verifique o modelo da placa.
  8. NetBook Philco PHN10AP122LM Placa X01i MB NPB Ver A Visualizar Arquivo NetBook Philco Modelo: PHN10AP122LM Placa: X01i MB NPB - Ver A Uploader py2eb Enviado 23-08-2021 Categoria Philco
  9. 5 downloads
  10. py2eb
    em análise HP G42-280BR/DA0AX1MB6F1/Não Liga
    Olá Vander. Testou o CI do Charger? -> Principais Pinos a se medir no CI de CHARGE: -> PVCC - Terminal que Alimenta o CI de CHARGE, nele chega tensão da alta (19v). -> VREF - Tensão de Referência da placa (12v). -> CHGEN - CHGEN# - Quem comanda essa linha é o Super I/O. Se tiver 0 a bateria vai carregar. -> ACN e ACP - Terminais de monitoramento, são feedback da energia que recebem tensão da alta. -> SRN e SRP - São terminais de monitoramento, são feedback da bateria que recebem tensão da bateria. -> ACDET - Terminal detector de energia, esse terminal avisa se a bateria está plugada, ele vai dar uma tensão informando que essa bateria está plugada.
  11. Olá Volkov, veja se este esquema te ajuda: -> Principais Pinos a se medir no CI de CHARGE: -> PVCC - Terminal que Alimenta o CI de CHARGE, nele chega tensão da alta (19v). -> VREF - Tensão de Referência da placa (12v). -> CHGEN - CHGEN# - Quem comanda essa linha é o Super I/O. Se tiver 0 a bateria vai carregar. -> ACN e ACP - Terminais de monitoramento, são feedback da energia que recebem tensão da alta. -> SRN e SRP - São terminais de monitoramento, são feedback da bateria que recebem tensão da bateria. -> ACDET - Terminal detector de energia, esse terminal avisa se a bateria está plugada, ele vai dar uma tensão informando que essa bateria está plugada. -------------------------------------------------------------------------------- -> Verificar tensão de alimentação DCIN -> Verificar tensão de referência VREF -> Verificar Tensão de Habilitação da bateria EN -> Verificar feedback da Alta CSIP e CSIN -> Verificar feedback da bateria CSON e CSOP -> Verificar Tensão do VDD 5v -> Verificar ACOK ou ACPRN -> ACSET -> VDD e ACOK são tensões que chegam até o transistor para criar o ACIN.
