    2,285 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Tá usando fonte de bancada pra descartar problema na fonte original? Fez teste com e sem a bateria? Quando der o problema, verifique a tensão de 19v após os MOSFETs de entrada (proteção) Veja se há oscilação.
  2. Atualização de BIOS da Samsung só pelo programa de update deles. Veja esse vídeo: Aqui no fórum há vários arquivos mas não se sabe qual a versão do firmware: https://eletronicabr.com/search/?&q=np275&type=downloads_file&search_and_or=and
  3. Coloca no Google: TPS61187 e vc vai achar na loja cassio10 pra comprar
  4. Primeiro tente reset da BIOS, tem duas dicas nesse post, veja se funcionam. Quanto a regravar veja esse vídeo:
  5. Só quando o problema retornar para analisar: ao desenergizar a placa descarregou algum capacitor com problema? ao desconectar e conectar o LVDS sanou algum mau contato? ou como disse o @master7, problema no cabo flat? Boa sorte
  6. Bom dia. Lembre-se de nunca conectar ou desconectar o LVDS com a placa energizada, desconecte fonte/carregador e bateria antes. Faça as medições com e sem a tela conectada: Pinos 1 e 2 (DCBATOUT_LCD) = entre 6v e 21v Pinos 4 a 7 (LCDVDD_LCD) = 3v Pino 20 (LCD_BRIGHTNESS) = 3v Pino 21 (BLON_OUT_C) = 3v Se alguma tensão morrer com a tela conectada, veja se há curto na placa T-CON, principalmente em capacitores. Se as tensões estiverem normal, teste com outra tela.
  7. - O sinal HDMI_MB_HPD (HPD_SINK no pino 21 do PTN3366) deve estar em nível lógico alto, tornando o PTN3366 operacional (Hot plug detect) - O sinal DDC_EN no pino 22 se estar com 3V, habilitando o DDC do PTN3366 - Teste a continuidade das trilhas entre o conector HDMI e o PTN3366 - Teste com um cabo HDMI 2.0 Considere o caso da descarga elétrica ter passado pelo PTN3366 e chego na PCH
  8. @badwolf colocar defeito no título, tipo: Samsung NP530XBB Placa BA41-02678A note liga e logo desliga
  9. Mesmo que o processador não aqueça, pode haver uma falha no sensor. Dá uma conferida no circuito do sensor térmico.
  10. Não precisa remover bobinas, meça a resistência na linha do VCORE que deve ser acima de 4ohms, abaixo disso é curto. Caso em curto, teste o mosfet de alta e o capacitor, se não for eles é a CPU que esta em curto.
  11. Cheque todas as tensões e sinal da memória. - Tensão VDD - Tensão VTT - Tensão VDDSPD - Tensão VREF - Sinal DRAM_RST#
  12. Esse chip SSD deve ser trocado por um outro novo, e a solda dele é BGA. Nunca tentei instalar o Windows em uma unidade removível, me desculpe, não sei te responder sobre isso.
  13. Tente isso: - Verificar no Setup se o eMMC esta instalado Na tela: Main > Storage Information: eMMC Sandisk EM 4032 ( se tiver: emmc not instaled ou desable, problema no eMMC) ou EMMC Info eMMC: Sandisk SDM032 (32GB) (se tiver "0.0GB", problema no eMMC) Se o iSSD/eMMC não estiver com problemas, o procedimento para instalação do Windows que eu uso é : - Pendrive com instalação do Windows 10 formatado com partição GPT e boot UEFI (use o Rufos para formatar) (OBS: Rufos trabalha com imagem ISO, para imagem ESD use o programa MediaCreationTool da Microsoft) No Setup: - Em "Security > Security boot" [Disabled] - "Boot > Boot Option Priorities", mudar de "Windows boot manager" para "UEFI: nome do pendrive" (selecione seu pendrive e tecle Enter) - Em "ChipsetSouthBridge > LPSS E SCC CONFIGURACTION > eMMC Write Protection" [Disabled] - Salvar e sair Após o Boot, na primeira tela de instalação: - Shift+F10 para entrar o DOS (Prompt de comando) - DISKPART (comando clean) para excluir todas partições do disco selecionado - Sair do Diskpart, fechar o Prompt de comando e prosseguir com a instalação. Quando reiniciar entre no Setup e retorne a opção "Windows boot manager" como primeira opção de boot - "Boot > Boot Option Priorities", selecione "Windows boot manager" e tecle Enter
  14. Como disse o Fabiano "defeito bizarro' Mas como esses processadores novos são conectados diretamente as USBs, eu daria uma geral em todas alimentações e aterramentos do processador. Quem sabe até mesmo um reballing.
  15. Teste os MOSFETs de entrada, CI do charge e, PWM primário.
  16. Abaixo do campo de inserir o serial não tem a opção "não tenho uma chave do produto" para clicar e prosseguir sem o serial? E ainda é possível ativar o Win10 com uma chave do Windows 7 ou 8, desde que ela seja original e não esteja em uso em outro PC. (tipo aquela que vem em uma etiqueta em baixo do note).
  17. O modelo tem que estar no título do tópico. Veja as regras de postagem.
  18. UEFI ?????? Se estiver em: "UEFI: built-in EFI shell" não vai dar boot pelo pendrive. Tem que estar: UEFI: "nome do seu pendrive" como primeira opção de boot. Em Security > Security boot [Disabled] OBS: Se o pendrive não aparece na lista, algum problema fez ele não ser reconhecido.
