Reinaldo Ramos
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Bom! Analisando o circuito, o sinal que chega aos gate dos transistores passa por um transformador que é chaveador por alguns transistores smd . Encontrei o q420 aberto. Cuja marcação nele é p1 npn. Coloquei outro a temperatura normalizou.
  2. Agora no esquema os transistores são 7n50, e estavam 10n60. Será que o 10n60 exigem uma maior exitação?
  3. @ohm Desculpe me! Cometi um grande erro. Tem a marcação gr, más próximo tem outra. Os transistores na verdade é q706 e q707.
  4. Bom amigos! Esta tv estava com os dois transistores gr22 e gr23 em curto, ambos k10n60. Troquei a tv funcionou perfeitamente, porém aquece demasiadamente. Coloquei originais retirados de sucata e monitorando com termômetro chega rapidamente a 100 graus. Verifiquei os diodos e resistores ligados ao gate deles e estão tudo ok. Já depararam com essa falha nesse modelo? Desde já muito obrigado!
  5. @Claudio dias dos santos Pedi outro ci amigo! Estou aguardando a chegada.
  6. Realizando os testes cheguei a conclusão que a falha poderia ser o microprocessador, encontrei uma placa usada no mercado livre. Funcionou perfeitamente.
  7. Bom pessoal! Esta tv não funcionava o hdmi, troquei vários capacitores sólidos de 100mf que estavam todos esgotados proximo o ci de hdmi, ela funcionou a imagem perfeita más não tem som em receptores da oi, sky etc. Já o century midia box tem som. Já testei vários cabos, resetei a tv e nada. Alguém já pegou esse modelo com essa falha? Ela só tem uma entrada de hdmi e o ci é o analog ad9381.
  8. Amigo! Resolvi sim. Você baixa a atualização coloca no pendriver, porém não pode ter falhas nos cabos flat e também nessa tv não chega 12v na t-con sem a tv esta ligada. então apliquei 12v com uma fonte externa para fazer a atualização. Boa sorte!
  9. Então amigos! Esta fonte possui os cis dda002 e o dda003, e analisando o datasheet percebi que a proteção atua no pino 17 do dda003. Coloquei um resistor de 330r do pino 17 ao terra o pfc aumentou e o ci dda002 superaqueceu. Troquei-o e a tv funcionou perfeitamente.
  10. Bom amigos! Essa tv tem os 12v, 3,3 normais, mas quando conecto a placa principal o pfc cai em 3 segundos. Já troquei o mosfet e o ci e não mudou nada. Tentei encontrar o esquema dessa fonte sem exito. Alguém teria o esquema dessa fonte ou alguma dica? Obrigado!
  11. O interessante que todos os reguladores estão ok. 3,3v 1,8, 2.5 ,1,2 . Acredito que seja falha na flash ic505, porém não consigo e a placa difícil de achar.
  12. @marci Amigo! Tem a tensão de 12v na t-con ou v-con?
  13. @marci Desculpe-me ! Eu que me estava equivocado quanto ao modelo. Eu não conheço essa tv, mas verifique se o modulo wi-fi dela é separado, se sim desconecte ele. Outra coisa desligue os cabos que vão para tela e vê se muda alguma coisa. Observe também se não há alguma imagem de fundo, porque pode ser led. Na ultima das hipóteses, a placa nova pode estar com problemas.Boa sorte!
  14. @marci @marci Amigo, qual das placas você trocou? Outra coisa corrija o modelo. 50p65
  15. O que tem tornado a manutenção das tvs de plasma difícil tem sido a qualidade dos transistores. Alguns paralelos funcionam até bem, tenho observado o seguinte: Se os igbt medir como um diodo na escala de x1 do teste analógico não adianta colocar porque na verdade ele é um mosfet carimbado como igbt.
  16. @maycon_santana Olá amigo! Display é complicado de conseguir e o preço chega a 80% o valor da tv. Aconselho você a procurar um posto autorizado da samsung e ver o que eles dizem. Boa sorte!
  17. Bom pessoal! Esta tv chegou inoperante. Constatei vários transistores em curto na placa y-sus, troquei a tv ligou porém sem imagem, Realizei o auto gen e aparece as imagens de teste, constatando falha na placa principal. Tenho todas as tensões na principal, o interessante que ao ligar na tomada já vem ligada e não obedece nenhum comando, nem o power. Suspeito de ser falha nas memórias, porém não consegui os dados. Alguém teria alguma dica ou dados da nand e flash?
  18. @SAMUKA_RE Então amigo! Qualquer um dos cabos que solto a tv liga normal, porém sem imagem, mas se conecto novamente fica reiniciando e as tensões ficam indo e voltando.
  19. Olá pessoal! Esta tv fica reiniciando e sem imagem. Se desconecto qualquer um dos cabos flats que vai para a tela, ela liga normal. Os fusíveis smd que costumam abrir próximo ao conector da placa principal estão bons. Fiz uma analise na placa do display e não encontrei nenhum capacitor em curto. Alguém já pegou uma assim e conseguiu solucionar?
  20. @rivaldo martins não tem algum regulador superaquecendo na principal?
