Niemeyerd
0.09 -
365 -
428 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
 resolvido TV led Samsung UN50FH5303G não liga standby BN44-00668A
Niemeyerd postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cliente relatou que as vezes a tv não ligava nem o led standby insistindo muito tv ligava e funciona normalmente. Fiz uma ampla analise e logo percebi que não iria ser fácil de resolver. Fonte BN44-00668A L50GF_DHS. Tensão 13volts oscila entre 5 e 6v e não subia. Consequentemente não fornecia nem os 5v standby. Parecia ser um curto matando a fonte mas não era. Capacitores de filtro do 5v e 13v bons. Injetei 13v com fonte externa, tv acendeu o led e ligou, ao soltar a fonte externa se manteve funcionando normalmente. Continuei analisando circuito de regulação ICM851 TL431 smd, até troquei junto com PCM801s Optoacoplador 817. Mas nada mudou. Divisor de tensão RM866 10k, RM865 3k bons e com os 13v 12,5v da fonte tensão certa de 2,5v no 431. Percebi que o opto não recebia a tensão no led, Foi que resolvi passar um ar quente nesse circuito e na hora a fonte Oscilou. Fiz algumas leituras e resolvi soltar o minúsculo capacitor CM864 medindo 0,1nF. Esperei placa esfriar e continua funcionando normalmente. A princípio defeito resolvido. Não encontrei o esquema da fonte e nem muitos relatos sobre este problema.- 1 resposta
- 2
- samsung
- un50fh5303g
(mais 3)
 resolvido Nobreak NHS Compact Plus III 24volts 1200VA, não fica ligado, placa 461285 Mini(AC_3)
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica em Geral
Aparelho com reclamação de não ligar após troca de baterias. FET3 irfz44n em curto e r67 1k0805 carbonizado. Quase certeza que inverteram a polaridade no pólos bateria. Após efetuar este reparo aparelho ligou começou a carregar a bateria e dentro de 1min. começou a desligar e ligar sozinho. Fiz amplo testes no circuito de carga,TIP127, uln2003, lm324, fet3 tudo ok. Aparelho emitindo um ruído bem baixo tictictic no buzeer, foiu que percebi que a regulação da fonte 12volts por tip41 estava oscilando. Coloquei uma carga de 21w no coletor do tip41 para ter certeza que havia corrente suficiente e fonte estabilizou e aparelho voltou a funcionar normal. Causa: c6 10uf/50v incapacitado, troquei ele por cima da placa. Acredito que este defeito apresentava a tempo, trocaram baterias pensando ser, fizeram ligação errada e só depois trouxeram para oficina. Agora é só entregar, cobrar e mais um cliente satisfeito. -
 resolvido Monitor Samsung 2232bw backlight bom mas pisca ou não liga
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Monitor ainda bem íntegro mas cliente relata que fica tela escura intermitente ou não tem imagem. Percebi que só apaga luz de fundo. Primeiro teste foi de lâmpadas ccfl e placa fonte com circuito inversor das lampadas, tudo ok. Desconfiei de alguns mau contatos na fonte, ressoldei e funcionou normalmente mas ao montar todo aparelho voltou apresentar mesmo sintoma. Percebi que ao conectar o display que ccfl apagava, logo liguei a fonte sem corrente, comecei na principalm 13,5volts, 5volts, 3,3volts e tudo ok. Com scope pude perceber riple na de 5volts e uma leitura estranha que até agora não entendi como funciona no pino on/off do BL. Mas ligado em torno de 2,5v e desligado 0volt, um npn coloca em nível baixo esse pino. Aqueci com ar quente o capacitor 100/16v metalico ao lado do transistor e funcionou na hora. Os 5 100/16v metal com esr bem elevada mas valor perto de 100uf medindo com capacimetro. Efetuei a troca de todos por 220uf pois era os unicos que tinha em casa novos e defeito resolvido. -
 resolvido Tv LCD Semp LC3255(A)wda não liga FSQ0765 estourado
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Visualmente ja constatei o FSQ0765 estourado na posição NW901 e fusível. Ponte retificadora e toda parte de filtragem ok. Efetuei a troca do ci e fonte não estabilizava, precisei reparar a fonte 12volts: zener 16volts zb901, 2n7002 qb902 em curto. Mesmo assim não conseguia estabilizar em 7 volts que é a tensão stby no secundário desta fonte. Causa era o CW902 smd 1uf em curto no Vcc do nw901 e o qb903 pnp pbss5160 com fuga. Fonte não estabilizava por que o Vcc fornecido para o NB901 fsq0465 não conseguia subir até 12volts, soltei o qb903 já estabilizou os 12v no secundário. Jumpei coletor emissor desse transitor depois da fonte estabilizar e fumaceou o RW901 responsável por alimentar vcc do nw901, causa cw902 em curto. Tv em standby 7v e ligada 12volts no secundário.-
- semp
- lc3255awda
(mais 3)
 resolvido TV Sony KDL-40EX525 não liga 2x Flash time led stby
Tv inoperante porém, somente led stby com 2 piscdas e 3 segundos desligado: Main Power Over Voltage Protection Analisando contatei que fonte 3,3v estava ok e fonte 12volts zerada. Manual de serviço orientava verificar REG12v. Causa era q6503, q6504 em curto e r6545 r6544 abertos. Responsaveis por chavear o chopper. Sinais no gate ok, coloquei as peças novas e tv voltou a funcionar normalmente.- 1 resposta
- sony
- kdl-40ex525
- (mais 4)
É outra, serve para ajudar e para eu também me organizar. Até ontem estava em análise Mesmo após a troca doc474, hoje foi o último teste, aqui está igual inverno novamente, e a tv funcionou normalmente. Já consertei várias destas e as mais complicadas resolvi postar aqui, pode ser assim?
- 3 respostas
- philips
- 32pfl340478
- (mais 4)
 resolvido TV Philips 32PFL3404/78 Chiando nos falantes, não funciona nenhum HDMI
Tv veio de outra oficina com vários defeitos. Fonte foi fácil de resolver, basicamente capacitores estufados. Armei a fonte e bl-on e tensões normais, ccfl também. O defeito do título surgiu após trocar a placa main, pois a original não foi possível recuperar, carbonização perto da porta usb resistores mexido embaixo do conector energia p11, ruim para ressoldar. Mesmo assim insisti com a placa fazendo jumpers e colocando componentes para testes, após ampla análise não consegui fazer a tv ligar, não obedecia as comandos do teclado e i.r., processador não aquecia nada, nenhum sinal de data e clock na flash u21, nenhum curto na linha Sda Scl, resolvi condenar o processador e instalar outra placa recuperada. Porém placa com flash ja reprogramada e nesta que apareceu os defeitos. C532 e c534 100/16v com aparência de vazamento (fica um preto brilhante a serigrafia em cima do capacitor smd radial) sei que eles tem a ver com audio direito e esquerdo, troquei e nada mudou. O chiado tipo um sopro continuo aparece logo após a tv ligar, faz um tuc forte nos falantes. Outro sintoma era nenhum hdmi funcionando. Regravei a flash novamente mas nada mudou. Trilhas entre hdmi e processador ok. Sei que tem flash para cada hdmi, vga... mas nem desconfiei disso. Fiz até ressoldagem dos pinos do MT8222. Insisti mais uma vez nos dados da flash desta vez copiando de outra tv funcionando e bingo todos problemas resolvidos. Esqueci de anotar versão podendo ser conferida nos modos de serviço, mas lembro que era final 63 que não funcionava bem a tv, e a tv boa era final 62, copiei o 62 para a flash.-
- philips
- 32pfl340478
- (mais 7)
 resolvido TV Philips 32PFL3404/78 não sai de standby led vermelho C474/16v Mcu STBY
Só acende led standby mas não obedece aos comandos do teclado e c.r. principalmente em dias frios. Quando liga envia o ps-on para fonte e não se desliga mais. Fonte e tela da tv boas testadas com outra pci main board. Níveis lógicos do teclado e i.r. até o processador normais. Tocando no pino do cristal 16Mhz perto do mcu do stby U8 R8C11 a tv sai do standby e volta a ficar com led vermelho. Conferido todas fontes na main 12v, 5v, 5v usb, 3v3stby, ev3 normal, 1v20, 1v12. Fiz a troca de praticamente todos capacitores radial smd das fontes e embaixo da blindagem do processador. Medi continuidade dos pinos do Processador relacionados com a flash 24c32 U21, não havia nenhum sinal de clock e data pinos 5 e 6 da flash somente 3,3volts dos pullup, pois desconfiei de possível defeito nas trilhas da placa, apaência um pouco estufada embaixo do u21 devido ao excesso de temperatura na soldagem, e pensei em possível rompimento das ilhas dupla face. Mas conferido e tudo certo. Tv continuou funcionando mas após alguns dias parada ficou com mesmo sintoma. Conversando com um colega sobre o circuito Stby notamos que o C474 4,7/16v e D1 1n4148 são muito importantes para o reset da Mcu stby. No remover ele notei o cheiro de eletrólito fritando da solda, estava com esr elevada, coloquei um eletrolítico e a princípio funcionando perfeitamente.- 3 respostas
- philips
- 32pfl340478
- (mais 4)
 resolvido Mini HiFi Philips FX30x/78 só acende leds azuis, não liga display
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Aparelho estava a tempo aqui na oficina e ontem resolvi consertar. Não obedecia a nenhum comando, acendia leds azuis e display não. Fonte principal ok e fontes nos conversores da main board todas zeradas. Causa era D3 marking S8 schottky 1A 40v em curto na fonte +12v, troquei por um 2A. TPS54260 estava bom. Problema resolvido. -
 em análise Tv Philips 32pfl3404 Liga e algum tempo depois apito no som e some imagem ou desliga
Niemeyerd respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Acho que nem é o caso de trocar e sim ressoldar ou remover para limpar embaixo. Fiz outra agora que após a troca dos capacitores não funcionou bem, soltei e soldei o 27Mhz com limpeza resolveu.- 23 respostas
- sem imagem
- interferencia
(mais 2)
 resolvido TV Panasonic TC-32ES600B não liga, não acende led standby
Cliente relatou que as vezes ela demorava a ligar ou nem ligava, também se desligava sozinha. Quando funcionava vídeo e aúdio normais. Demorei até entender o defeito. Mas comecei a desconfiar do circuito teclado quando medi 3,3volts na linha que leva as funcões de volume,canal, menu até a placa principal e na linha da microchave power a tensão era de 600mv e oscilando. O reclado é na mesma pci da fonte. Primeira coisa é achar que o pushpull está com fuga mas neste caso era o pequeno diodo D3852 que estava conduzindo, e nem era o componente com defeito mas sim a cola embaixo do smd, só de ressoldar bem já voltou a funcionar corretamente. Fiz raspagem da cola já nos dois diodos, D3851 é paralelo com a linha das outras funções.-
- panasonic
- tc-32es600b
(mais 4)
Fonte Freedom 24v 4A Carregador baterias cadeira motorizada
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica em Geral
Mas aí não tem mistério, diodo bom vai funcionar. Na segunda feira me lembra eu olho pra voce. -
 resolvido Placa Split Electrolux PI12f não funciona ventilação
Consertei a fonte da placa, entreguei funcionou alguns dias e parou de rodar ventilador. Causa é PIC4 optoacoplador TLP620 em curto. Medi pinos 1 e 2 com multimetro e deu um valor de 2,47v em ambos pinos, logo pensei ser curto. Troquei por um 817 comum e não funcionou como deve, motor girava muito devagar dando embalo com a mão ele ficava alguns segundos em velocidade máxima e parava. Optotriac bom, sensor hall e sensoriamento do hall bom. TLP620 é direto para tensão AC, usa dois leds em contrafase nos pinos 1 e 2. Medindo no scope até monintorava o zerocrossing mas com leitura a 60hz e sei que todos quando meço me mostra 120hz, daí que saquei um diodo led provavelmente me curto pegando só um semiciclo. Instalei um P620 novo e problema resolvido. 120hz na leitura. -
 resolvido Placa fonte Refrigerador Eletrolux DC49x não liga fica piscando display
Placa é bem simples, tem um relé para o compressor, Fan controlado por triac. Placa nova com esse defeito, já consertei outras com mesmo problema e ficaram boas. A fonte é controlada por um LNK304pn, a retificaçõa de rede é somente do semiciclo positivo e a estabilizacão é através do regulador 7905. Ao energizar não consegue estabilizar os 12 volts, alimentei com fonte externa em paralelo no capacitor c11 filtro do 12v e fonte estabilizou. Suspeitei de capacitor ruim testei e todos bons. O capacitor de 100uf do 5volts troquei por um de 220uf/25v por achar muito pouco para filtrar. Troqui o LNK e até chegou a estabilizar depois de insistir algumas vezes sem auxilio de fonte externa. Analisando o datasheet do LNK compreendi com funciona o pino Feedback, ele protege o ciricuito apenas ao ligar a fonte e era isto que acontecia, desarmava a oscilação do mosfet interno quando a corrente fornecida a este pino excede 49micro ampéres. No data fala em 1,65v, medi sempre 1,585 com multímetro em qualquer um dos lnk304 ou 306 que testei. Oque fiz foi alterar o divisor resistivo formado por r18 2kohm e r17 12kohm, após alguns ensaios aumentei para 2,82 kohm o r18 e funcionou perfeitamente. Modifiquei para mais pois assim tenho certeza que cairia a corrente fornecida, cheguei nesse valor de resistor baseado em testes...com 2,4k a fonte ja se comportou diferente ficou ligada após insistir um pouco, com 2k7 ligou sempre, para não perder o 2k original da placa fiz uma soldagem do 820ohm em série. Obs: no lugar do sensor utilizei um resistor 10k para em testes armar o relé compressor. -
 resolvido Recarregador bateria Liion NiCd Craftsman 315.CH2030 estourando TOP261EN
A fonte deste recarregador queimou quando ligaram em 220v, é 127v. Efetuei o reparo com a troca do top261EN e intermitente voltou a queimar. Terminei meu estoque do 261en e resolvi colocar outro modelo de oscilador, TOP254YN. Para isto só precisei inverter pinos 4 e 5. Source no 254yn é o pino 4 e 5 frequency. Funcionou normalmente e não apresentou mais defeito. O top261 estourava sempre quando plugava na rede elétrica. Revisei circuito snubber e tudo ok. Tive um caso semelhante com outro equipamento. Creio que o 261en do meu estoque seja falsificado, não suporte a tensão de até 700v no dreno provocada pelo indutor. Os top254yn nunca tive problemas. Ja montei o equipamento e esqueci de analisar a forma de onda.-
- recarregador
- bateria
- (mais 6)
Cliente retirou de outra oficina e trouxe para mim. Inclusive eu já havia fornecido os componentes para ele consertar com outra pessoa, mas sem sucesso. Fonte SMPSU22 bastante mexida, sem esquema fiz uma ampla análise e encontrei optoacoplador 4n35, TL431 com defeito. TOP244yn em curto. No circuito de Clamp primário do chopper faltando d3 FR107, D2 TVS P6KE200a unidirecional conduzindo para os dois lados no teste com multimetro comum. Não tenho nenhum desses transiente voltage surge em estoque, me baseei no circuito clamp de outras fontes e montei igual, um circuito Snuber montei com diodo d3 fr107ja (na placa)+resistor100kohm(no lugar do tvs)+capacitor C1 10n (ja presente na placa). Troquei o top244 e a fonte funcionou, porém voltou a explodir o top244 ao desligar e ligar novamente na rede. Logo compreendi que este circuito não foi eficiente. Cheguei a desconfiar da qualidade do TOP, perdi mais 2 novos fazendo testes sem sucesso. Precisava encontrar uma soluçao. Busquei em sucatas o P6ke200 mas só encontrei de baixissima voltagem, 27v, 36... Consegui numa fonte de tv panasonic um T3D-36 ou ST03D-36 escrita Azul, que é o componente TVS+diodo fast recovey integrados, cátodo com cátodo interligados. É um ótimo supressor chamado de Trankiller fornecido pela Shindengen semicondutors. Porém fiquei com uma dúvida referente a sua capacidade acredito fortemente que não seja somente "36" de 36volts a voltagem de breakdown, mas analisando a fonte donde ele foi retirado ter o circuito praticamente igual resolvi arriscar. Apliquei 100vdc em ambos sentidos e não conduziu. Montei e bingo! funcionou perfeitamente, desliguei e liguei diversas vezes. Segue funcionando estável sem nenhum tipo de ruído. Consegui o esquema da fonte após ter efetuado o reparo. Detalhe: depois percebi que o D3 fr107 estava montado virado na placa talvez este o motivo do circuito snuber não ter funcionado corretamente. Eliminei do circuito o C1 10n com a utilização do trankiller. Vou postar duas fotos.
 resolvido Split inverter LG Erro05 placa da condensadora insetos provocaram curto circuito
Modelo da condensadora é S4UW09WA51A 9k btu. Curto circuito atingiu o circuito da comunicação entre placa da condensadora e evaporadora. É sabido que essa comunicação usa apenas um fio e o neutro da rede é o comum. A tensão varia de 0,5volts até 75vdc medindo na borneira. A corrente é baixa e é feito através de pares de opotoacopladores em cada placa. Técnicamente não sei explicar como funciona. Basicamente com o tempo aprendi que deve haver uma rapida oscilação da tensão nesse fio e as placas não devem emitir status de erro. Nesse caso Erro 05 é comunicação, após 3minutos ligada o led Power no display da evaporadora emite 5 piscadas. Nesta placa quando a comunicação correta o led status vermelho(que é apenas um) fica sempre aceso e emite flashes de 5 em 5 segundos. Mesmo led avisa com piscadas lentas se tiver erro. Defeito era o optoacoplador (LJ26 356T) IC02k em curto e e transistor Q02K aberto. No transistor marking ND 2A, logo interpretei como um NPN 2n3906, o opto encontrei usado em sucatas. Mas não funcionou mesmo com a troca dos componentes, led status red sempre aceso sem flashes e depois de 3min. piscando emitindo um erro, não lembro qual. Fiz uma ampla revisão e nada errado encontrei. Pedi para trazer a placa da evaporadora e interligando elas pude ver que não oscilava como devia o sinal de comunicação. Era baixo e quase estável. Desconfiei que não seria um NPN normal, pesquisando datasheet trata-se de um NPN digital KRC104s que realmente estava aberto, encontrei um igual em sucata (ND) troquei e funcionou perfeitamente. O Q01K do outro opto também é um NPN porém KRC102s (NB). Maneira fácil de conferir se o transistor esta bom é medir em cima dos capacitores cerâmicos C05k na Base de Q02k e C04K base de Q01k. Deve apresentar a leitura de acordo com os resistores internos do transistor entre base e common(emissor) KRC104s 47k+47k e KRC102s 10k+10kohm. Pino da base ligado diretamente ao pino do micro Micom. Conferir também os resistores ao redor. -
 resolvido Tv Phlico PH42B25dg desligando back light logo após ligar ou mais tempo ligada
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
Ficou boa a tv. -
Foi trocado o kit réguas de led, corrigido a corrente para réguas através do pino Iset do OB3326RP com a troca de ra4 5k6 por 15k ou 10k, 15k ficou em torno de 70,8v na série(72volts) com 4 réguas 6 leds 3v cada. Em testes apresentou dois defeitos, desligando após um tempo ou mexer com a tv. Causa era oxidação nos pinos do conector b.l. Outro foi piscada breve no b.l. ou liga e após um tempo desliga um lado do b.l. Fiz ampla analise e concluí que estava ativando proteção OVP tensão execedendo 1,2volts. Substituí jumper J6 por mais um resistor 680k em série com os dois smd ja existentes de 680k do vcc para a malha resistiva com o 15k ao gnd. Ficou abaixo de 1volt. Placa driver é 40-R32E42-DRD1XG alimentada com 24volts. -
 em análise Home Theater Philco PHT777N c.i. HF01B01 chaveador da fonte
Aqui é rede 220v, com o HF a fonte é automática, será pode ser isso? -
Boa tarde, coloquei um HF01B04 novo e funcionou. Obrigado pessoal. -
 resolvido Eletrificador rural Solar Guachuka ENS-7.5k não pulsa alta tensão
Com bateria boa funciona, baixou de 12,5v não consegue mais carregar o capacitor do dobrador de tensão. Aparelho novo sem uso. Sem bateria deve funcionar somente pela placa solar, com sol carrega a bateria. Com o interruptor on/off desligado continua fazendo carregamento da bateria pelo placa. Tem um LM741 que polariza um transistor BC que polariza um tip147 regulando a tensão proveniente da placa solar e bateria. O divisor de tensão no pino 2 inverting é fixo em 2,51v através de divisor resistivo e o pino 3 no emissor do Tip com outro divisor. Oque acontecia era que normalmente o BC não estava polarizado porque lm741 estava com nível baixo na saída. Oque fiz foi alterar r24 12k para 14k no pino 3 do 741, assim maior parte do tempo bc estava polarizado fazendo com que o tip regule a tensão que alimenta o dobrador. Não anotei os detalhes e estou escrevendo oque lembro, não passava de 10v a tensão regulada e depois ficou em torno de 11v. O fabricante falou que eu não tinha condições de conserá-lo se tratando de um aparelho"solar". Fiz o reparo, funcionou e cliente ficou satisfeito, visto que o fabricante é em goiás e pediu que enviasse o aparelho de volta.- 1 resposta
- 3
- eletrificador
- rural
- (mais 6)
 resolvido Fonte Stetsom Infinite 110A não liga
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Cliente reclamou que deu estralo forte quando ligou nas baterias. Após ampla análise identifiquei os componentes damnificados: ci driver U6 IR25607s, R12 e 13 1kohm, R34 e 37 100ohm, R24 e 35 24kohms, D13 e 14 1n4148, Q3 e 4 IRGB4630d, D31 zenner 15 na fonte primária de 15volts (oscilador chaveador Viper06), oscilador fonte alta corrente U3 SG3524p. Fiz a fonte funcionar e era apenas o zenner 15v em curto. Coloquei todas as outras peças novas menos os Igbt. Fiz teste pwm naos gates dos igbt, para isso fiz uma pesquisa e descobri que é: jumenado dreno e source de Q4 igbt e soltando D8 zenner perto do U3 para desabilitar o shutdown. Após conferir tudo foi colocar os igbt na placa e aparelho operando normalmente. Em testes oscilou intermitente a tensão de saída, conferi soldagem do SG e tinha um pino solto, ressoldado e problema resolvido. -
 em análise Nobreak SMS Manager Net4+ 1400Bi intermitente funcionamento em modo rede
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Fontes & No-Breakes
Microventilador tem um consumo de corrente de 500mA e não roda. Enquanto consertava nenhuma vez estava com ele conectado e após solucionar o problema nobreak voltou a afuncionar normalmente sem microventilador. Quando finalizei o serviço instalei um novo e funciona perfeitamente o controle de velocidade. Me falaram que nobreak entra em proteção por defeito no fan, não foi o caso neste.
