eebinfo
0.04 -
182 -
127 [ Doar ]
Tudo que eebinfo publicou
 bios BIOS Samsung- RV419-CD1BR - BIOS 4661.rar
eebinfo comentou no arquivo de DobloClick em: Samsung
Lenovo E73Z (IH81S v1.0) Visualizar Arquivo Arquivo Bios (4mb) retirada do site do fabricante e bios EC retirada da placa. Uploader eebinfo Enviado 30-03-2020 Categoria Lenovo
 doc Esquema da fonte Xbox 360 s - Original
eebinfo respondeu o tópico de Francisco Benedetto em Treinamento Vídeo Games
Existe muitas fontes dessa , principalmente do slim se puderes mandar uma foto circulando o componente que necessitas, talvez possa lhe ajudar. -
 devolvido Apple, Macbook Air a1466, 820-00165, desligando sozinho apos reparo
eebinfo respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
Exatamente ... não sei o porque, mais sabemos que informações de temperaturas estão registradas na bios, por algum motivo algo deve estar incompatível, fazendo uma leitura equivocada de temperatura, na verdade são só suposições mais faz parte do "ser técnico" o uso da logica para questionamentos, assim acredito que toda tentativa é validade e o resultado mesmo negativo pode ser utilizado como aprendizado.- 25 respostas
- a1466
- desligando
- (mais 13)
 em análise Lenovo V310 - 14ISK modelo: 80uf / F DA0LV6MB6F0 MODEL: LV6 / Não liga
eebinfo respondeu o tópico de Babiu em Notebook's
@Babiu UP pra você no site a bordview e o esquema elétrico, espero que lhe ajude : -
Esquema Sony MBX-237 V 3.0 Visualizar Arquivo Esquema_Schematic_Sony-_MBX-237_V030_-_REV_1.3 Uploader eebinfo Enviado 10-03-2020 Categoria Lenovo - IBM
Bom eu tentaria uma outra bios, de preferencia com chip novo.- 25 respostas
- a1466
- desligando
- (mais 13)
 dúvida Acer V3-571/ La-7912p Q5wv1 / desliga sozinho com o hd
eebinfo respondeu o tópico de geekinfostudios em Notebook's
Mesmo com outro HD e outro sistema ele se desliga? -
 resolvido Acer aspire one d270 - da0ze7mb6d0 - pisca led mas não liga
eebinfo respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
Verifique a tensão da pilha da Bios se está acima dos 3V -
 dúvida Itautec Infoway A7520 W244BUQ1 Nao Aparece Imagem
eebinfo respondeu o tópico de Maxpolo em Notebook's
Bom e você regravou ou trocou a BIOS? -
Se está ligando imagina-se que tem as fontes primarias, se o super IO já foi trocado, sugiro regravar a Bios . -
 dúvida Positivo DUO ZX3060 / placa mbpwcbt106c1510/ não esta formatando
eebinfo respondeu o tópico de Davidsson Eilers em Notebook's
Estas usando o pendrive de instalação com sistema em UEFI? -
 devolvido HP 240 G6 DA0P1BMB6D0 Rev: D Não liga nada
eebinfo respondeu o tópico de Rodrigomsb em Notebook's
Levantou as bobinas para ver se tem um curto nas linhas 5V e 3V, verifique se a tensão da pilha do CMOS é superior a 3V.- 22 respostas
- da0p1bmb6d0
- rev:
(mais 2)
 dica Notebook Positivo Sim, Placa 71R-J14IM6-T811, Em curto.
eebinfo respondeu o tópico de marciok em Casos resolvidos - Notebooks
Eu não sei quanto aos mais experientes mais em casos de curto na entrada (matando a fonte) não injeto diretamente a fonte assimétrica no pino do notebook os 19V, começo sempre com a tensão de 1,2V e vou aumentando gradativamente bem devagar, assim que o consumo sobe eu paro, não deixando ultrapassar muito o consumo de corrente característico, para evitar um dano maior assim eu verifico a tensão nas bobinas para ver se algum mosfet em curto não está passando a alimentação diretamente para as fontes secundarias e vou observando se algo vai esquentando. Acho muito importante pois se houver uma tensão muito maior nas fontes secundarias com certeza queimara mais coisas. -
 dúvida Notebook asus u555 conectado carregador com a fonte invertida não liga mais
eebinfo respondeu o tópico de sergiopel em Notebook's
Qual o modelo da placa? -
 devolvido Dell Latitude E6430 LA-7782P Liga Sem imagem e desliga em seguida.
eebinfo respondeu o tópico de notebookplus em Notebook's
A tensão na Bios só vaia parecer enquanto estiver ligado, repare no start se ela está alimentando a bios durante o tempo que fica ligado, verifique se a tensão na pilha está acima dos 3V, se todas as respostas forem afirmativas, começaria regravando a bios. -
 resolvido DELL Inspirion 7460 P74G - BKD40 LA-D821P REV 1.0 liga sem video
eebinfo respondeu o tópico de infocel technology em Casos resolvidos - Notebooks
Olá, segundo o manual técnico, que podes baixar gratuitamente na pagina de suporte da Dell, piscar 2,4 é erro referente a memória, eu insistiria no teste de memória antes da gravação, ainda mais que essa maquina depois da gravação fica que um tempo longo até dar vídeo, mais caso não seja seu caso segue o link do arquivo que funciona nessa maquina.: -
 bios Positivo Duos SA WCBT1013 WCBT101X V 1.0
eebinfo respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Tentou baixar pelo numero de serie de seu equipamento no site https://www.meupositivo.com.br/para-voce/suporte-tecnico/drivers -
- 4 comentários
- zrt; da0zrtmb6d0; e5-573
- acer
- (mais 5)
- 4 comentários
- acer
- (mais 5)
 bios Bios Positivo XR3000 71r-h14bt4-t850 MB Isuhn
eebinfo respondeu o tópico de arnoldo em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Ela aceita a gravação e depois faz verificação corretamente? -
 bios Preciso da bios do note Itautec W7635
eebinfo respondeu o tópico de pazzepi em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá está placa não possui o NEK TOKEN?
