Visualizações0 Tamanho do arquivo5ff3f6f21ef9d53e025fe7621945d226 Data do anexo12/06/2026 Publicado porPaulo Henrique Ferreira An -
Visualizações0 Tamanho do arquivo33b906499edb088160142d3688640f0b Data do anexo12/06/2026 Publicado porriparo faidate -
Visualizações0 Tamanho do arquivo243d92dbcb6563894e15e2dbcd2a62ad Data do anexo12/06/2026 Publicado porGameMax -
Visualizações0 Tamanho do arquivo830900a214e5fcc813615d0a2f74aaa9 Data do anexo12/06/2026 Publicado porRashid_78 -
Visualizações0 Tamanho do arquivofc2e9773bb63439f1dbe6fa693012d7f Data do anexo12/06/2026 Publicado porPimnecone -
Visualizações0 Tamanho do arquivo5fb87594bf62a316f39a3e6aea449a03 Data do anexo12/06/2026 Publicado porRodrigo Prevedel -
Visualizações0 Tamanho do arquivo704392f97597d94f81c6651c6c4cef63 Data do anexo12/06/2026 Publicado porTassis Silva -
Visualizações0 Tamanho do arquivo61dbc0d09915d9bb971556b331b54d2d Data do anexo12/06/2026 Publicado porLA Informáticarj -
Visualizações0 Tamanho do arquivo8658b501a7f0d4337a7bb67b61385de6 Data do anexo12/06/2026 Publicado porCarlosads -
Visualizações0 Tamanho do arquivoee0bddbf130b56302b88092c3be82f9e Data do anexo11/06/2026 Publicado pormail.ademir -
notebook-inspiron-5640-nt-ice-blue-relsize-500-ng.avif
Visualizações0 Tamanho do arquivod1dbcd1a7bb484aa0844f12dfd836c57 Data do anexo11/06/2026 Publicado porRuckebusch Cédric -
Visualizações0 Tamanho do arquivo623dc6c15fe0a06b6de01de84ae71667 Data do anexo11/06/2026 Publicado porGameMax -
Visualizações0 Tamanho do arquivo858b7b36602b0164ff2734e368e073cc Data do anexo11/06/2026 Publicado porMichel Blanco
Tv plasma Samsung pl50b450b1ng Imagem negativa e desligando
Olá Renato JS! Que bom te ver por aqui na área de Reparo em Televisores. Plasma é sempre um desafio, mas a gente gosta de um bom mistério, não é mesmo? Parece que você já fez uma boa investigação inicial, o que é ótimo! Pelo que você descreveu, e especialmente por essa reviravolta na placa Y, sinto que estamos num daqueles casos que a gente chama de "efeito borboleta" da eletrônica: você mexe num lugar para consertar, e o problema migra ou cria um novo! Vamos por partes, como diria o Jack, o Estripador (mas sem a parte do estripador, por favor): Primeiro, você mencionou que a TV chegou com imagem esbranquiçada e desligando. Após ressoldar a placa Z, ela ligou e desarmou as tensões VS e VA. Isso é um sinal clássico de proteção ativada, geralmente por um curto-circuito em alguma das placas Y-SUS ou Z-SUS, ou no próprio painel. Quando você desconecta o flat da placa Z e a imagem aparece (mesmo que sem brilho e contraste), isso indica que a placa principal e a placa Y-SUS estão, em tese, funcionando, e o problema está realmente na linha da placa Z-SUS ou no painel. A sua limpeza e ressolda na placa Y-SUS (Y-Buffer ou Y-Scan, dependendo do modelo) e a mudança no sintoma para "faltando imagem na parte de cima causada pelos CIs buffer" é um ponto crucial. Você também notou 3 diodos com curto perto dos CIs buffer, que se mostram bons ao levantar as pernas. Isso me cheira a buffer com defeito, meu amigo. Pelas suas fotos, essa TV é uma Samsung PL50B450B1NG, que geralmente usa o painel S50HW-YB07 e placas Y-SUS (LJ41-06103A ou similar) e Z-SUS (LJ41-06104A ou similar). Estes modelos são conhecidos por problemas nos CIs buffer da placa Y-SUS. Aqui estão as minhas sugestões para você, Renato: Foque na placa Y-SUS e nos CIs Buffer: O fato de você ter um problema de imagem na parte de cima após mexer na Y-SUS e os diodos que "parecem em curto" estarem conectados aos CIs buffer é um forte indício de que um ou mais CIs buffer da placa Y-SUS estão danificados. Quando um CI buffer entra em curto, ele pode derrubar a linha de tensão, fazendo com que os diodos e outros componentes pareçam estar em curto. Teste os CIs Buffer individualmente: Se você tiver uma fonte de bancada, pode tentar injetar uma tensão baixa (tipo 5V) na linha dos diodos e ver se algum CI esquenta. Ou, com a TV desligada, meça a resistência entre as pernas de cada CI buffer. Um curto ali é fatal. Verifique os Diodos novamente: Embora você tenha levantado as pernas e eles pareçam bons, certifique-se de que não são diodos Zeners e que a polaridade está correta. Às vezes, o que parece um curto em um diodo é, na verdade, o componente que ele está protegendo em curto. Placa Z-SUS: O fato de a TV desarmar quando você conecta o flat da placa Z-SUS ainda é um problema. Mesmo que você tenha ressoldado e não encontrou curtos nos IGBTs, ainda pode haver IGBTs com fuga (que não acusam curto total, mas falham sob carga) ou outros componentes danificados na Z-SUS. Teste de Fuga nos IGBTs: Para testar os IGBTs, você pode usar um multímetro na escala de diodo, medindo entre C-E, G-E e G-C. Um teste mais preciso seria com um testador de componentes ou até mesmo um capacímetro (se ele tiver função de teste de fuga). Verifique os capacitores eletrolíticos: Em placas plasma, capacitores secos ou com ESR alta podem causar uma série de problemas, incluindo instabilidade nas tensões e desligamentos. Fonte de Alimentação: Embora a fonte esteja ligando as tensões principais, verifique se as tensões VS e VA estão corretas quando a TV tenta ligar e desliga. Se elas caírem muito rápido, a proteção é ativada. Renato, como você mesmo identificou, os CIs buffer são vilões comuns em plasmas, especialmente quando se trata de falhas de imagem em partes específicas da tela. Se a imagem está falhando na parte de cima, é bem provável que os buffers responsáveis por aquela área estejam com problemas. E lembre-se, se os diodos estão "aparentemente em curto" e estão ligados aos buffers, quase sempre o verdadeiro culpado é o buffer. É como o detetive que segue a pista errada, mas no final, o mordomo (ou nesse caso, o buffer) sempre é o culpado! 😉 Aguardo suas medições e os resultados dos testes nos CIs buffer. Não desista, a gente chega lá!
tv samsung un32fh4205g acende led mas não liga
Olá, Vitor24! Tranquilo? Pelo jeito, essa TV Samsung está te dando um baile, hein? Trocou a fonte, os LEDs e agora o processador resolveu esquentar. Parece que ela não quer colaborar de jeito nenhum, mas a gente vai dar um jeito nisso! Vamos organizar as informações para entender melhor o que está acontecendo: Título: Samsung - UN32FH4205G - Acende LED mas não liga Descrição do defeito: Inicialmente não dava imagem, apenas LED de standby piscava 5 vezes. Após a troca da placa fonte e dos LEDs, a tela acende (backlight), mas não gera imagem (conteúdo). O chip de processamento principal Samsung SENK13 está aquecendo muito. Testes realizados: Teste das LEDs (inicialmente queimadas). Teste de curto na placa fonte (inicialmente em curto). Teste de curto nos capacitores da placa T-CON (sem curto aparente). Componentes trocados: Placa fonte e barras de LED. Suas suspeitas e dúvidas: O aquecimento excessivo do chip SENK13 é a principal suspeita. Medições necessárias: Vitor, já que o processador está esquentando, isso é um forte indício de problema nele ou em algum componente associado que esteja causando essa sobrecarga. Vamos precisar de algumas medições para isolar melhor o problema: Meça as tensões de alimentação do chip SENK13. Geralmente, ele precisa de algumas tensões diferentes (1.2V, 1.8V, 3.3V, etc.). Verifique se todas estão presentes e estáveis. Com a TV ligada (e o processador aquecendo), você consegue sentir se algum outro componente próximo ao SENK13 também está aquecendo de forma anormal? Verifique a presença de tensões na placa T-CON. As tensões VGL, VGH, VDD, VCOM são cruciais para a geração da imagem. Mesmo que os capacitores não acusem curto, a ausência dessas tensões pode indicar um problema na T-CON ou na comunicação com a placa principal. Você consegue medir a corrente que está sendo puxada pela placa principal quando o chip esquenta? Isso pode nos dar uma ideia da dimensão do problema. O fato de o backlight acender é um bom sinal, pois indica que a fonte e os LEDs estão funcionando corretamente. O problema está na parte que processa e exibe a imagem. O aquecimento do SENK13 é preocupante. Pode ser que o chip esteja danificado, ou que algum componente periférico esteja em curto e o esteja sobrecarregando. Se você tiver outra placa principal para testar, seria o ideal para descartar de vez o processador. Caso contrário, com as medições das tensões de alimentação do SENK13 e da T-CON, podemos ter um caminho mais claro. Não se preocupe, juntos vamos colocar essa TV para funcionar de novo, mesmo que ela esteja tentando te fazer suar a camisa!
Smartv Semp 32R6500 com tela branca
Olá, Felipenvdn! Que bom que você trouxe esse caso para a comunidade. Pelo que descreveu, a sua Smart TV Semp 32R6500 está com um sintoma bem interessante e que pode nos dar algumas pistas. Vamos analisar isso juntos! Semp - 32R6500 - Tela branca após logo 1. Descrição detalhada do defeito: A TV liga normalmente, exibe o logo da Semp. Após o logo, a tela fica completamente branca. O LED de standby pisca intermitentemente. Os bips do controle remoto são ouvidos, indicando que a TV responde aos comandos. É possível entrar no modo recovery (pressionando o botão de reset), e neste modo, a tela funciona normalmente. 2. Testes realizados: Atualização de firmware via modo recovery. 3. Componentes trocados: Nenhum componente trocado até o momento. 4. Suas suspeitas e dúvidas: Suspeita de que o display não esteja com defeito, já que o logo aparece perfeitamente e o modo recovery funciona. Dúvida sobre a causa da tela branca e o LED piscando após o logo. 5. Medições necessárias: Felipenvdn, a sua observação de que a tela funciona no modo recovery é crucial e nos poupa de algumas dores de cabeça. Isso praticamente elimina problemas no painel LCD e nos LEDs de backlight, o que já é um alívio (e um bom começo para um técnico que não quer trocar tudo!). Com base nisso, podemos focar na placa principal. O fato de o LED piscar e a TV responder aos comandos, mas sem imagem, geralmente aponta para um problema na comunicação ou processamento de vídeo da placa principal, ou até mesmo um firmware corrompido que não foi totalmente resolvido com a atualização. Minhas sugestões de próximos passos e medições são: Verificar tensões na T-Con (se for separada da tela): Se a sua TV tiver uma placa T-Con separada (às vezes fica junto ao flat do painel), verifique as tensões de alimentação dela (VCC, VGH, VGL, VCOM). Uma T-Con com problemas pode causar tela branca ou sem imagem. Verificar tensões na placa principal: Meça as tensões principais na placa principal, especialmente as que alimentam o processador e as memórias. Procure por reguladores de tensão (geralmente pequenos integrados com 3 ou 5 pinos) e verifique se as saídas estão corretas (3.3V, 1.8V, 1.2V, etc.). Aquecimento de componentes: Com a TV ligada e apresentando o defeito, toque cuidadosamente nos componentes da placa principal (processador, memórias, CI da eMMC). Veja se algum esquenta excessivamente. Um aquecimento anormal pode indicar um componente com falha. Verificar os flats da T-Con/Painel: Desconecte e reconecte os cabos flat que ligam a placa principal ao painel (ou à T-Con). Às vezes, um mau contato simples pode causar esses sintomas. Certifique-se de que estão bem encaixados. Testar com outro firmware (se disponível): Embora você tenha atualizado, pode ser que o arquivo usado não esteja 100% íntegro ou não seja a versão exata para o seu painel (sim, isso acontece!). Se houver outra versão ou fonte confiável, vale tentar. Mas, como no recovery a imagem aparece, a chance de ser algo mais "físico" na placa principal é maior. O piscar do LED de standby geralmente é um código de erro. Seria ótimo se você conseguisse descobrir o padrão de piscadas (quantas vezes pisca, qual o intervalo) e pesquisar no manual de serviço ou em fóruns específicos da Semp se esse código indica algo. É tipo a TV tentando te contar uma piada, mas em código Morse, e a gente precisa do decodificador! rs Se no modo recovery a tela funciona, isso aponta que a parte de hardware do painel e da T-Con (se houver) está ok. O problema deve estar na inicialização do sistema operacional ou em algum circuito da placa principal que não está sendo ativado corretamente após o boot do logo, talvez um problema com a eMMC (memória interna) ou algum CI relacionado ao vídeo. Aguardo suas medições e observações para continuarmos a investigação, meu caro!
Paulo Ferreira/Penaforte/ceará
Doc EBR respondeu o tópico de PAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Olá Paulo Henrique Ferreira Angelo, seja muito bem‑vindo ao eletronicabr.com! Sua apresentação foi aprovada e agora você já tem acesso completo ao fórum: pode criar novos tópicos, baixar apostilas, catálogos, interagir nas discussões e trocar mensagens privadas. Para aproveitar ao máximo sua participação, confira alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Qualquer dúvida, sinta‑se à vontade para abrir um novo tópico na área mais adequada ou enviar uma mensagem privada. Boa jornada e bons projetos!
Sou Estudante de Sistemas no IFsertãoPE, técnico em manutenção de computadores e eletricista residencial. possuo habilidades em eletrônica, informática e elétrica meu foco são computadores no geral. o motivo de me juntar ao fórum é aprender e compartilhar Experiencias
PAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO começou a seguir: Paulo Ferreira/Penaforte/ceará
Olá, Renato JS! Que "novela" você está vivendo com essa TV Samsung, hein? Plasma é sempre uma caixinha de surpresas, ou melhor, uma caixinha de IGBTs e diodos que
TV LG 42LH35FD - SEM Video nas entradas HDMI AV VGA - CI 9996 trocado
E aí, Reginaldo! Beleza? Pelo visto, a TV LG 42LH35FD está te dando um baile com essas entradas. É sempre bom ver um colega se aprofundando nos testes antes de sair trocando tudo, mas parece que essa aí resolveu complicar um pouco mais. Vamos analisar essa situação da TV sem vídeo nas entradas HDMI, AV e VGA, mas com canais funcionando. Isso já nos dá uma boa pista de que a parte de processamento de imagem para as entradas externas pode estar com algum pepino, mas a etapa final de vídeo e o display estão ok, afinal, os canais aparecem. E essa história de "conectando" e depois "sem sinal" é clássica, parece que a TV está "tentando" mas não consegue "engatar a marcha". Você já trocou o CI 9996 do HDMI e não resolveu. Isso é um bom começo para eliminar uma das possibilidades, mas como o problema se estendeu para as outras entradas (VGA, AV), o foco agora deve ser em algo mais central. A sua suspeita sobre a BIOS é bem pertinente, especialmente porque o processador reconhece o sinal, mas não o exibe. É como se ele visse a pessoa batendo na porta, mas não abrisse. Aqui estão algumas sugestões e pontos para você verificar, antes de partir para a gravação da BIOS: Verificação de tensões na placa principal: Além das alimentações principais que você já checou, dê uma olhada nas tensões menores e secundárias da placa principal, especialmente as que alimentam o processador principal (Scaler) e as memórias. Um ripple excessivo ou uma tensão ligeiramente fora do especificado pode causar esse tipo de comportamento intermitente ou seletivo. Sinal de Clock e Reset: Verifique se os sinais de clock e reset estão presentes e corretos no processador principal e nos CIs relacionados às entradas. Sem um clock estável, o processador pode não conseguir processar os dados corretamente. Sinais de comunicação (I2C/SPI): Se você tiver um osciloscópio, verifique se há comunicação nos barramentos I2C ou SPI entre o processador principal e os CIs de seleção de entrada ou de vídeo. A ausência de comunicação pode impedir que o processador configure corretamente as entradas. Resistores e Capacitores SMD: Faça uma inspeção visual minuciosa em toda a área do processador e dos CIs de entrada. Às vezes, um resistor SMD aberto ou um capacitor com fuga pode causar problemas sutis como esse. Aterramento: Parece bobagem, mas um aterramento deficiente ou uma solda fria em um ponto crítico pode levar a problemas de ruído e instabilidade nos sinais digitais. Sobre a gravação da BIOS, sua ideia faz sentido. Se o firmware está corrompido ou com algum bug, ele pode estar impedindo o processador de gerenciar corretamente as entradas. É uma aposta válida, mas com o risco de não resolver se o problema for hardware no próprio processador (o que você quer evitar com o reballing). Em relação aos arquivos .Bin que você mencionou: sim, é comum encontrar arquivos de BIOS/firmware sem muito feedback. Muitas vezes, o pessoal baixa, resolve o problema e esquece de comentar. Se você encontrar um que seja para o seu modelo exato e for de uma fonte confiável aqui do fórum, vale a pena tentar. Se der certo, por favor, volte aqui e nos conte a boa notícia para ajudar a comunidade! E a sua decisão de não fazer reballing agora é prudente, ainda mais se o cliente está satisfeito com os canais. É melhor não cutucar a onça com vara curta se não for estritamente necessário. Mas se a gravação da BIOS não resolver, aí sim a suspeita do processador principal aumenta consideravelmente. Mantenha-nos informados sobre os seus progressos, Reginaldo. Estamos aqui para ajudar a desvendar esse mistério!
fly storess alterou sua foto pessoal
Panasonic/TC-32A400B/V7513/TNP4G569VL
E aí, Gilberto! Que bom que você conseguiu fazer a TV dar sinal de vida! Uma imagem borrada, tipo "negativo", é um clássico que a gente já pegou bastante por aqui. E a boa notícia é que, muitas vezes, dá para resolver sem precisar de gambiarra na T-Con. Afinal, quem não gosta de um reparo limpo, né? Se a imagem está parecendo um negativo ou borrada, as suspeitas recaem geralmente em duas áreas: T-Con: Problema com os sinais de vídeo, tensões gama ou até mesmo o processador da placa. Painel (Display): Embora menos comum, o próprio painel pode apresentar defeito, mas geralmente vem acompanhado de outras anomalias. Você mencionou o Menu de Serviço, o que é um ótimo caminho para tentar ajustar parâmetros de imagem. Porém, sem as medições e testes básicos, fica um pouco difícil direcionar para um ajuste específico. Antes de mergulharmos no Menu de Serviço, vamos seguir um roteiro para ter certeza de que não estamos pulando nenhuma etapa importante: Verifique as tensões da T-Con: Com a TV ligada e apresentando o defeito, meça as principais tensões da placa T-Con. Procure por pontos como VGH, VGL, VDD, VCOM, AVDD. Essas tensões são cruciais para o funcionamento correto do painel. Anote todos os valores encontrados e compare com os valores esperados (geralmente impressos na própria placa ou encontrados no esquema da T-Con). Cabo LVDS: Desconecte e reconecte o cabo LVDS (aquele que liga a placa principal à T-Con) nas duas pontas. Verifique se há pinos amassados, oxidação ou mau contato. Às vezes, um simples mau contato pode causar esse tipo de imagem distorcida. Teste de placa T-Con (se possível): Se você tiver fácil acesso a uma placa T-Con compatível, seria ideal fazer um teste rápido para descartar ou confirmar o defeito nela. Agora, sobre o Menu de Serviço: cada modelo tem um procedimento ligeiramente diferente para acessar e navegar. Para a Panasonic TC-32A400B, o acesso geralmente envolve uma sequência de botões no controle remoto e/ou na TV. Você já conseguiu acessar o menu de serviço? Se sim, em qual seção você está tentando fazer ajustes? Uma vez dentro do menu, procure por opções relacionadas a "Panel Settings", "Picture Adjustments", "Gamma" ou "LVDS Mapping". Tenha muito cuidado ao alterar qualquer valor, pois ajustes incorretos podem piorar a situação ou até mesmo danificar o painel. Anote sempre os valores originais antes de qualquer alteração. Aquela "gambiarra" com resistor no SELLVDS é uma tentativa de ajustar o "LVDS Swing" ou o nível dos sinais LVDS, que pode corrigir problemas de imagem em alguns casos. Mas como você não quer ir por esse caminho, vamos tentar esgotar as opções de software e as verificações de hardware primeiro. Gilberto, por favor, me informe os resultados das suas medições na T-Con e se você conseguiu acessar o menu de serviço e quais opções encontrou lá. Com essas informações, podemos direcionar melhor o próximo passo. Vamos chegar lá!
TV TCL 32S6500S / código de série 940875
Olá, Hubita! Entendo perfeitamente sua situação, um loop infinito é daquelas dores de cabeça que nos fazem querer jogar o controle remoto pela janela, não é mesmo? E quando as voltagens estão todas no lugar e o processador ainda por cima está frio, a gente já começa a coçar a cabeça e pensar: "É software, certeza!". Pelo que você descreveu, realmente tudo indica um problema de firmware. Testes em hardware sem falhas aparentes e o processador frio são sinais clássicos de que o sistema operacional da TV está meio perdido. Para te ajudar com o arquivo de atualização, preciso de algumas informações adicionais para garantir que você receba o firmware correto e evite mais dor de cabeça. A TCL tem várias revisões de placa e, às vezes, um firmware que funciona em uma pode não funcionar em outra, mesmo para o mesmo modelo de TV. Por favor, você poderia verificar e nos informar: Versão da placa principal: Geralmente, há um código impresso na placa (ex: 40-xxxxxx-xxx). É crucial para encontrar o firmware exato. Código da tela (painel): Se possível, retire a tampa traseira e procure uma etiqueta no painel LCD/LED. O código da tela também ajuda a refinar a busca. Enquanto isso, para a busca de arquivos aqui no fórum, uma dica de ouro é usar a pesquisa pelo código exato da placa somado à palavra-chave (ex: "40-MS801A-MAF2HG firmware" ou "MS801A firmware"). Você pode tentar pesquisar aqui: Link de busca de downloads. Se não encontrar na primeira tentativa, tente trocar os termos por variações parecidas, abreviações ou nomes mais técnicos. Quanto mais objetivo for o termo pesquisado, maiores são as chances de encontrar o resultado certo rapidamente. Assim que tiver esses detalhes, me avise que daremos um jeito nessa TV! E lembre-se, paciência é a chave... e um bom café também ajuda!
Nickebrt se registrou na comunidade
TCL 32S6500 TV backlight problem turns off after 4 seconds
Hello riparo faidate, That's a classic TV problem, isn't it? The TV works, but the picture doesn't. It's like having a radio that plays music but doesn't have a speaker! Let's dive into this TCL
PAULO HENRIQUE FERREIRA ANGELO se registrou na comunidade
PauloRpC se registrou na comunidade
jotatecmax se registrou na comunidade
solicito bios/firmware eprom da placa mãe chinesa mucai p4 x99, chipset c612
- Apresentação
Olá Alex Caetano, seja muito bem‑vindo ao eletronicabr.com! Sua apresentação foi aprovada e seu perfil já está ativo. Agora você pode criar novos tópicos, baixar apostilas, enviar mensagens privadas e interagir livremente com a comunidade. Para aproveitar ao máximo o fórum, confira os links úteis abaixo: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa participação e bons projetos!Alex Caetano começou a seguir: Apresentação- Apresentação
1. Qual seu nível técnico? Profissional da área de TI e aventurando em eletrônica 2. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? além de compartilhar informações e conhecimentos, sempre saber um pouco mais da área 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco/especialidade? Computadores e notebooks 4. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar a nós? Tirar dúvidas e participar da comunidade, além de contribuir com arquivos de bios 5. Conte um pouco de você. Trabalho há 6 anos como técnico de TI e no momento, estudando infraestrutura de redes. Sempre fiz alguns serviços de eletrônica, mas senti necessidade de me aprofundar mais.- Asus vivobook Go 15 placa E1404FA_MB Rev: 2.2 sem consumo e nâo liga ?
Essa placa realmente possui o BQ24800 desde ja agradeço de mias a ajuda de vcs- Luis/Marilia/SP
Olá Luis, seja muito bem‑vindo ao eletronicabr.com! Sua apresentação foi aprovada. Agora você já pode criar novos tópicos, baixar apostilas, participar das discussões e trocar mensagens privadas. Para ajudá‑lo a começar, seguem alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Qualquer dúvida, sinta‑se à vontade para abrir um novo tópico na área adequada. Boa jornada e muito aprendizado!- Luis/Marilia/SP
Amador Sou iniciante em eletronica Notebooks Aprender Estou estudando eletronicasversut começou a seguir: Luis/Marilia/SP- Hoje
adss_tec começou a seguir: H410M-A PRO boardview- SAMSUNG NP270E4E / BA41-02206A GCE / Não liga.
@LA Informáticarj Este CI é o gerador das tensões de 3.3V e 5V. Você injetou tensão de quantos volts e em qual local? O ideal é começar com uma tensão baixa de 1V e 500mA aproximadamente e ir aumentando a corrente gradativamente. Já verificou por curto circuito aferindo as resistências nas bobina? Se ainda não fez, faça uma verificação e deixe anotado os valores ôhmicos em sua resposta. Se conseguiu acesso ao esquema elétrico e boardview, informe tbm as posições dos componente aferidos, assim facilita nas respostas de quem estiver lhe ajudando.mail.ademir começou a seguir: SAMSUNG NP270E4E / BA41-02206A GCE / Não liga.pauloferreirapenaforte alterou sua foto pessoal- solicito bios/firmware eprom da placa mãe chinesa mucai p4 x99, chipset c612
solicito bios/firmware eprom da placa mãe chinesa mucai p4 x99, chipset c612Smart Service X se registrou na comunidadeDomínio Automação se registrou na comunidade- sistemas allwinner
- 0 downloads
para el uso que gustenFree- sistemas allwinner
sistemas allwinner para el uso que gusten Informacion del archivo Submitter fly storess Submitted 12/06/26 Categoría Software Ver archivoanthonyeb se registrou na comunidade- bios rx580 elsa
- 0 downloads
bios da rx580 chinesa memoria micronFree- bios rx580 elsa
bios rx580 elsabios da rx580 chinesa memoria micron Informações do Arquivo Uploader Paulo Henrique Ferreira An Enviado 12/06/2026 Categoria Diversos Visualizar Arquivo- Monitor HP V22B CI na VCon
bem provável que seja um destes capacitores, são sempre bem chatos, qualquer fuga e já prejudicam ele, geralmente superaquece porque acaba entregando mais corrente do que aguenta já que o capacitor está com fuga ou em curto.- Notebook Acer A515-54 placa mãe: DA0ZAWMB6G0 Não liga
@LEONTEC Boa tarde. Tem mais alguma medição que poderíamos fazer?- Monitor HP V22B CI na VCon
@ashcivic Ele esta super aquecendo a ponto de não conseguir ficar com dedo em cima e o monitor fica cheio de linhas e com um chiado mas quando pressiono o dedo em cima dos 3 capacitores marcado c313 e imagem da uma certa estabilizada vou dar uma olhada no datasheet dele e trocar os capacitores.
