em análise Samsung RV411 BA41-01433A Acende led carregador mas não liga
ljainfor
Prezados,
essa placa conecta a fonte assimétrica  ao pressionar o power acendeu  os leds azuis, como o notebook montado.
indicou que estava ligada mas sem vídeo.
Desmontei, retirei todos os periféricos acende o led de carga, mais os os leds do power, apenas pisca juntamente com led azul próximo do led verde.
Nos Q501, Q502 e R519 tem os 19v.
Bios pinos 7 e 8 tem os 3v. Regravei o bios.
U523 pino 8 tem 3v.
Dentro do meu possível fiz esses testes.
Preciso de ajuda de vcs.
A placa sem o processador liga.
Editado: por ljainfor
Acrescentar informação.
  Em 12/09/2020 às 20:17, Gilson Macedo disse:
Não tem serigrafia, mas através do pwm dá pra saber se é de vcore ou de outra linha. Identifique o pwm e vamos ver se tem algum esquema possa seguir.
Expandir
@Gilson Macedo  estou usando esse esquema, qual a sequência devo seguir?
  Em 12/09/2020 às 21:25, ohm disse:
Olá,
@ljainfor os mosfet's de alta são q515, q513, os de baixa são q512, q514. Os indutores são L2 e L3.
Expandir
@ohm , obrigado pela atenção, mas na placa não existe os Q512, Q513, Q514 e Q515.
As bobinas ficam próximas do socket  do processador, e medi na escala de 200 ohms e vai ate infinito.
A L4 estão medindo 1410 ohms, isso o multímetro na escala de 200ohms.
  Em 13/09/2020 às 16:44, Well7487 disse:
Já peguei várias placas de Samsung
Que ligam sem processador pois sem ele você interrompe a sequência de start
Deixa eu tentar entender o problema
A placa com processador ela não liga nada ou ela liga e desliga? Você testou outro processador?
Expandir
@Well7487 com o processador não liga, apenas led verde acende, quando aperto power os leds do power acendem.
Pela fonte assimétrica tem um consumo de 0,007 ohms
O PWN U523 tem 19v no pino 16.
  Em 13/09/2020 às 16:08, ohm disse:
@ljainfor faça o up dele. Não temos no nosso acervo.
A imagem ficou com baixa resolução. Mas os mosfets de alta são:  q511, 512, 517 e 518. Os de baixa:  q510, 513, 516 e 519. Os indutores L3 e L2.
Expandir
@ohm, @Gilson Macedo segue o link do esquema que upei
Na busca e no aguardo de uma orientação refiz umas medições no U522, o TPS51117
observando os pontos pelo BV e fazendo as medições em standby não há tensão.
Como a placa liga sem o processador, (tentei ligar com outros e sem resultado)
removi o processador e fiz as medições nos mesmo pontos com a placa ligada
e tenho as  seguintes medições:
pino 1 = 2,77v
pino 4 = 4,5v
pino 10 = 4,7v
pino 14 = 5,2v
ao ligar a placa no fonte assimétrica tem um consumo de 0,007, a placa liga o consumo chega a 0,167.
@Leonildo e os demais colegas que entenda de decifrar essas informações.
Realizei as medições no pontos amarelos, fiz por segurança se estiver errado me corrijam por favor.
@ljainfor esse circuito integrado promove a alimentação de 1.05v de diversos pontos da placa, inclusive para processamento de vídeo. É a última sequência de start da placa, junto com o vcore. Tem 1.05v no indutor L551?
Você conferiu os mosfets do vcore? (Pois, sem o processador ela inicia o start)
@ljainfor o melhor é analisar com o processador no lugar! Se tiver outro é bom testar assim vamos tirar qual quer duvida sobre o mesmo. Quando você pressiona o power a placa libera as tensões auxiliares. Passe as tensões que você encontra nas bobinas sempre quando pressiona o power. Assim vamos ver a onde o sequencia está parando e desse ponto vamos analisar o que está acontecendo.
