Notebook philco phn14 placa jht00/01 la-4241p não liga, somente na bateria
feedamag
Boa Noite pessoal !
bom sou novo aqui no fórum, entendo bastante de computador, mais agora estou começando na area eletronica, e ja começei com um pequeno problema, !
peguei um note com o seguinte defeito,
ele nao liga !,
Carregador -OK
bateria - OK
abri ele, e quando plugo o carregador tem um ci bq 24751, que esquenta muito rapido, a ponto de queimar o dedo,
fiz um teste com uma bateria de outro not meu carregada, e vua-la ! o note ligou, ! deu video, tudo ok,
ci esquentou pouco,
liguei a fonte, o ci começou a esquentar, só que agora a luz de carregamento começa a piscar, e o note mostra que esta carregando a bateria, (ou devia)
infelizmente  a bateria acabou e note desligou,
eis minha duvida, teria que fazer a troca desse ci certo ?
ele só tem na internet, gostaria de saber se seria esse oproblema pra nao trocar e acabar na mesma
a placa é uma jht00/01 la4241p rev 1.0
tenho o esquema dela,
me ajude ! rs
,  Primeiramente, remova as letras maiúsculas de seu tópico, pois é contra as regras do fórum, como ja postado acima.
Alguns links que podem também ajudar:
Boa noite amigo. Esse CI ele é o gerenciador de carga da bateria, e por estar esquentando pode ter queimado. O certo seria troca-lo e fazer uma busca minuciosa em algum mosfet em curto, seja comutador da bateria ou de entrada. Depois da troca do CI só ligue o equipamento depois de ter certeza que não tenha nem um curto. Boa sorte e se ajudou de um joinha.
Com a fonte conectada sem ligar o note, meça os pinos do PQ4 e do PQ5 e coloque aqui as tensões que você achou.
Em escala de continuidade meça o PC22, de um lado tem que dar continuidade para o terra e para o outro não pode dar.
Meça também em continuidade com o terra o PR37. Não pode ter continuidade em nenhum dos lados.
Agora sobre sua pergunta, não vai ligar se você retirar ele.....porque existem vários pinos responsáveis para o reconhecimento do carregador .... vou citar alguns ACN e ACP comparador de tensão de VIN, ACDET detecta a tensão de entrada VIN etc ...
Abre depois um post sobre está duvida que os amigos do forum vão ter o prazer em te responder com mais detalhe.
Existe a área de treinamento do forum com um conteúdo excelente que vai sanar as sua dúvidas no decorrer do reparo.
bom esse ci bq24751 o modelo que ta escrito nele é o seguinte
bq 24751a
ti 9cw
z39t g4
espero que esteja certo, pois a letra é muito miuda
e na internet não achei com  esse modelo
bq
24751a
ti 7bw
zv9 g4
bq
24751a
ti 98w
z86k g4
sera que afeta se colocar um deste ? nao achei o meu :(
@feedamag, bq 24751a e o seu ci os outros dados são lote e outra informações verifique o datasheet dele e vai verificar isso..
se voce colocar um igual vai bq 24751a vai funcionar..
sobre o pr36 não intendi..
bom o pr36 somente de um lado da 19.50v
agora tem tensão? ehhehehe
