Líderes na Classificação
Conteúdo Popular
Mostrando o conteúdo com a maior pontuação desde 13/06/2017 in Avaliações
    Aprovadíssimo , só melhorias , vou ser vip , para contribuir mais e mais.
    Completo, de fácil assimilação e excelente!
    Arquivo de grande utilidade e aprendizagem
    Obrigado meu amigo por disponibilizar essa atualizaçao pois é bem dificil conseguir... forte abraço
    Deu certo 100%!!! Obg
    Arquivo 100% funcionando , muito obrigado!
    Excelente material, parabéns pela iniciativa em compartilhar seu conhecimento @hds-tec
    Arquivo de primeira, estou aberto a sugestões para proximos uploads.
    demora muito ela liga e desliga dai insiste em tentar ligar ali na quinta vez ela sobe, usei o arquivo clean, mas... que liga liga hehehehe
    Livro excelente! Estudei com ele na faculdade, fiquei muito feliz em ter encontrado uma versão mais atualizada e totalmente digital. Parabéns!
    Material de estudo de excelente qualidade para aqueles que, como eu, ainda estão iniciando no ramo dos reparos de placa.
    Funcionando 100% Utilizado um chip da Macronix 25L6406E Maquina Dell Inspiron 14R 5420 com video dedicado. Placa DA0R08MB6E2 REV E2 Service Tag: 9FVY1V1
    Manual de serviço completo sm-j700m ,perdi um tempão vasculhando a web e só encontrei aqui! Aparelho pronto e já entregue ao cliente que ficou muito satisfeito! ?
    BIOS funcional. Algumas referencias: PCB: Lampard14/15A INT - BA41-02239A CPU: AMD E1-1500 EM1500GBB22GV MEMORIA: DDR3
    Este fórum é top mesmo, gostei como técnico, está me ajudando muito.
    Arquivo testado, funcionando perfeitamente
    Ja ultilizava esse software antes, mas perdi, fiquei muito feliz de achar ele novamente.
    Arquivo para o i5 gravado com sucesso em um Inspiron 14 5468, LA-D871P sem vídeo dedicado, Processador i5 SR2ZU de sétima. Arquivo 100% funcional.
  1. 2 pontos
    100% funcional, este modelo da pau apos atualização de firmware baixado do site da hp.
    Importante os colegas disponibilizarem esses arquivos. A ajuda tem que ser mútua. Os aruivos que disponho assim que possível farei questão de colocar em disponibilidade para os colegas.
    Único arquivo que funcionou comigo, no meu caso funcionou a primeira, sem demora a dar video nada. Funcionando tudo normalmente!!
    Bios ok ! processador i7 e video dedicado!
    Muito obrigado EletrônicaBr! Excelente livro. Um aprendizado muito importante para todos que amam a eletrônica.
    Para quem for baixar, se atente que não é o esquema elétrico. É o manual da placa
    Parabéns galera do EletronicaBR, download perfeito, livro indispensável para quem esta na área de eletroeletrônica , agradeço de coração !!
    BIOS com nome "Backup" funcionando perfeitamente. Gravação feita na Bios Original ( MX25L12873 ). A BIOS Winbound W25Q128FVSG não funcionou, testei em 2 All in Ones com placas R1.3 e R1.5, sem sucesso. Testado no Equipamento LG 24V550 --- G.BJ31P1 MEMORIA: DDR3L 12800S CPU: SR23Y (Intel Core i5-5200U) KBC (EC): MEC1310-NU Obrigado pelo arquivo amigo, forte abraço.
    Excelente ney_e4! A BIOS que vem com esta MB da Positivo POS-PQ45AU, sob referência 0602 da AMI, não habilita a tecnologia de virtualização da Intel independentemente de estarem corretamente habilitadas as opções no SETUP. Com esta BIOS do ney_e4 a virtualização passou a ser reconhecida tanto pelo VirtualBox como pela VMWare Workstation, em 64 bits, hospedeiro e convidado. ATENÇÃO, o outro arquivo de BIOS que está disponível aqui no fórum, POSITIVO POS -PQ45AU REV 1.07, é o mesmo que vem com a placa originalmente e não funciona com a minha configuração, ou seja processador Intel Core 2 Quad Q9400
    Boa tarde esta bios esta funcionando 100% após analisar uma placa ECS H61H2_M2 15-Y90-011003 cpu positivo com processador Intel Core I3 3220 CPU 3.30Ghz ligando as vezes e desligando após um determinado tempo de uso verifiquei se havia algum tipo de curto na placa e não havia depois de vários arquivos baixados e sem sucesso na hora de comparar com o arquivo original, encontrei este arquivo e funcionou 100% obrigado quem upou este arquivo.
    Bios 100% Usado em um Inspirion 3421, processador I5, sem video dedicado, IO NPCE885PA, BGA SLJ8E Obs: Para retirar a mensagem de modo manufatura ao inicializar pressionar Fn+x. Ao reiniciar o logo da Dell irá aparecer normalmente.
    Bom Dia, estou com uma tv semp toshiba modelo L40D2900F, o defeito dela é: ela não obedece ao controle remoto, não ascende a luz do stand by, só liga manualmente, já usei outro controle novo ela não responde, ao que parece o defeito deve estar no receptor infravermelho da televisão. Não tenho esquema do aparelho, poderiam me ajudar por favor
    Muito obrigado por compartilhar, sei que este livro irá me ajudar.
    Funcionou perfeitamente em uma máquina que travava ao reiniciar. regravado com TL 866 ficou 100%. Obrigado.
    Material muito bom gostei da apostila..
  2. 2 pontos
    estou gostando muito do conteudo daqui! parabéns a todos! tudo bem organizado e subdividido , ajuda muito na procura!
    Bem, infelizmente não tive a oportunidade e autorização para baixar e testar a firmware, mas já fiquei muito feliz em ver que essa firmware existe. Comprei o referido aparelho da D-Link, na caixa informa exatamente essa firmware, porém, para a minha surpresa e acredito que de muitas outras pessoas, ao ligar e não é esta, e para configurar o produto é um verdadeiro parto! Espero, um dia, poder experimentar esta firmware.
