William_R
Moderador-
1.52 -
6.811 -
Vitórias
42 -
18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
A placa principal (MICON) deveria mandar no pino 1 (ENB) do CN801 aproximadamente 3.3V para que apareça tensão na saida do CN802 a tensão para os LEDs !
 dúvida Monitor Philips 185Vw ( 185Vw9 ) - 185vw9fbj/78 - Não Liga, fonte parece ok
William_R respondeu o tópico de MakotoMuyoAibu em Monitores e Projetores
Tente trocar os capacitores indicados na imagem abaixo. Se não resolver, o proximo passo eh a troca da BIOS ou melhor, sugiro que você leve a uma oficina de sua confiança para continuar com o reparo para não piorar as coisas. -
Teste a fonte com um resistor de 1K entre os pinos de +5V e LAMP ON/OFF para ver se as lampadas estão boas. So tenho duvida se a pinagem do conector de saida da sua fonte bate com o do desenho abaixo. U402 : BIOS (FLASH-SPI FIRMWARE) = AT25F2048N, EN25F20, MX25L2026D, MX25L2026E, MX25L2026MI, MX25L2005, SST25LF020A, SST25VF020B, W25x20CV, W25x20CL, .... 2Mbit (256KB). Não adianta tentar regravar no chip antigo, troque por um novo. Na regravação, eh bom apagar o conteudo da U101 (EEPROM). Boa sorte
O esquema que mais se aproxima da placa Converter que alimenta os LEDs que eu conheço eh o seguinte: Verifique se esta entrando na placa Converter o sinal de ENA (Enable LEDs), verifique se a tem algo errado no Boost Circuit que deveria sair uma tensão de Vout de aproximadamente 50V para os LEDs da tela. Teste tambem a tira de LEDs do display para ver se tem algo de errado Boa sorte
O titulo do seu post fala em dois modelos diferentes ! Sugiro que seja aberto dois Topicos em separado para cada aparelho, mas se for so um deles, edite a primeira mensagem e indique o codigo do modelo da sua duvida. Grato.
- 20 respostas
- monitor
- tela preta sem imagem
- (mais 19)
Mais uma informação, essa mensagem "Não há monitor para ser atualizado" as vezes acontece quando a placa de vídeo do seu PC ou do Notebook não conversar legal com o DDC do seu monitor. Então evite usar divisores de sinal do tipo "Y" ou extensões. Tente trocar de Placa de video ou de Note. Outra coisa, o software da Samsung foi feito para configurar pela entrada DB15 - SVGA Analogica ! Informe qual eh o codigo da sua tela de LCD (Display) e retorne com as medidas encontradas nas fontes. Veja mais algumas dicas utilizando o resultado de pesquisa abaixo: https://eletronicabr.com/search/?&q=Firmware sa300&type=forums_topic&nodes=12&search_and_or=and&sortby=relevancy
Como o colega @crodrigop disse, o problema pode não ser do Firmware. Verifique se as tensões de 3.3V e 1.8V estão em ordem: Ao regravar a BIOS, fique atento a tela (versão do painel) instalada no aparelho ! Boa sorte
 bios BIOS POSITIVO- sim- 1455 14987.zip
William_R comentou no arquivo de lecaosweetdreams em: Positivo
A muito tempo atrás cheguei a ver esses extratores e na época o pessoal chegava a improvisar esses extratores usando agulhas hipodérmicas de grosso calibre. Ate tenho algumas agulhas dessas de quando elas não eram descartáveis, mas hoje eu uso mesmo os sugadores manuais. No caso de um volume maior de serviço ai jah cheguei a utilizar a Estação de Dessoldagem elétrica a vácuo como a primeira mostrada pelo colega @Maru .
Por favor, faça sua apresentação ao Forum ! https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add Experimente trocar o cabo de sinal, se não resolver veja se a resolução da placa de video se eh adequada para o seu monitor (no maximo 1440 x 900 @ 75Hz). Verifique se o conector de entrada de sinal (SVGA-DB15) não esta com soldas trincadas junto dos terminais na placa principal. Boa sorte
- 3 respostas
- monitor positivo w1942s
- monitor
- (mais 5)
TV MONITOR AOC L22W931 Visualizar Arquivo PLACA PRINCIPAL 715G3376-MO1-000-004K Arquivo baixado da NET, experimente e comentem. Uploader William_R Enviado 29/11/2024 Categoria AOC
TV Monitor AOC L22W831, só liga a luz stand by
William_R respondeu o tópico de Piovani Gabriel em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Jah que você não tem creditos para poder baixar qualquer arquivo do forum, comece descrevendo o sintomas do defeito do seu aparelho e descreva tudo o que jah foi feito para tentar resolver. Indique todas as peças trocadas e se possivel poste uma foto das placas dele e seus respectivos codigos. -
 em análise monitor aoc 1619swa sem sinal de video
William_R respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
Comece trocando TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e +12V independente de sua aparencia ou medidas eletricas. Depois verifique se as tensões de 3.3V e 1.8V estão em ordem: O LED do Power entrando em Stand-By costuma ser falta de sincronimo horizontal ou vertical. Verifique os diodos zener do integrado U103 (AZC099) de proteção das entradas BD15 pinos 13 (H_Sync) e 14 (V_Sync) se não estão em curto. Boa sorte -
Monitor positivo proview rf777k bate relé acende LED mas não da imagem
William_R respondeu o tópico de TURZIN em Monitores e Projetores
Por isso que importante a Apresentação inicial do Forum, para sabermos dos conhecimentos de quem esta tentando consertar um aparelho. Como se trata de um aparelho muito antigo, creio que não compensara fazer o reparo. -
dica testador barra leds
William_R respondeu o tópico de robertviarometal1 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Não sei a onde você esta ligando o multimetro, mas se for na saida ele deve ficar na escala de tensão DC, pois a saida jah eh retificada e filtrada ! Sim, esse circuito daria para alimentar a barra de LEDs. Talvez tera que ajustar o resistor de limitação de corrente de 10K/47K para ter uma iluminação adequada sem passar do limite de corrente especificada para a barra de LED em uso. So acho que a eficiencia de transferencia de energia sera baixa para uso continuo. Existem varios tipos de fontes/driver para barras que custam por volta de R$ 10,00 ~ R$15,00 no mercado que talvez seja mais eficiente para o seu caso. -
 flash TV Monitor T22C310 (LT22C310LBMZD)
William_R respondeu o tópico de William_R em Gerenciador de arquivos
https://eletronicabr.com/forums/forum/41-tvs-de-plasma-lcd-led-e-crt/?do=add Aproveite e faça sua apresentação aos Membros do Forum: https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add Vide tambem: -
Aparelho com o chassis 200-100-P6K7, pelas minhas anotações no esquema eletrico tem regulador, mas no lugar dele tem um resistor R595 de 12 ohm servindo de jumper que costuma alterar. Meça as tensões de alimentação do secundario para ver se alguma delas esta faltando. Por favor faça sua apresentação ao forum: https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add Boa sorte -
 dúvida Monitor LG Flatron Ll177ws com a imagem deslocada
William_R respondeu o tópico de danielbudokai em Monitores e Projetores
Pela idade do aparelho, sugiro começar por trocar TODOS os capacitores eletroliticos por outros novos de LOW ESR (105ºC). C103 = 22uF x 50V ==> 33uF x 50V C203 / C204 / C302 = 680uF x 25V C207 = 680uF x 25V ==> 1000uF x 25V C208 = 100uF x 10V ==> 470uFx16V Depois tenta ligar em outro computador e aperte a tecla de Reinicializar (AUTO). Aproveitando, vou mudar o seu topico para area mais adequada. Boa sorte -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Segue o link abaixo para o Manual de Serviço: Tente o seguinte: 4. Se você pressionar e segurar o botão "(Enter/Source)" por mais de 5 segundos, o monitor retornará automaticamente à predefinição de fábrica. Outra opção seria de regravar a BIOS:
Multímetro minipa Et-1400 posição das laminas
William_R respondeu o tópico de James Nasa em Ferramentas para eletrônica
Sera que o Minipa não eh o UNI-T33C ? Veja se o video abaixo não lembra o seu ! Procure pelas variantes UNI-T33C+ ou UNI-T33D. https://www.youtube.com/results?search_query=uni-t+33+repairing Boa sorte- 6 respostas
- 2
- multímetro
- minipa
(mais 3)
 dúvida bios
William_R respondeu o tópico de bielzueiro em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Seja bem Vindo! @bielzueiro Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI. Já temos alguns arquivos no servidor do fórum. https://eletronicabr.com/search/?&q=IPM31 &type=downloads_file&search_and_or=and Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download. Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum -> Clique Aqui Para fazer downloads é necessário ter Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente : https://eletronicabr.com/forums/forum/17-motherboards-pcs-all-in-one-cia/?do=add O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
