AlexandeDominio
0.21 -
649 -
3 [ Doar ]
Tudo que AlexandeDominio publicou
@Vinícius Dek ja fez a regravação de bios? tenta regrava com esse arquivo e ve se resolver.
- 3 respostas
- skul
- zx-h61cb75
- (mais 6)
resolvido TV Samsung LN32B350F1 (MODEL CODE: LN32B350F1XZD) Imagem tremendo tremendo e duplicada
AlexandeDominio respondeu o tópico de Suporte Kontfor em Casos resolvidos - TVs
Problema na própria tela ai chefe!- 3 respostas
- samsung
- ln32b350f1
- (mais 6)
em análise Acer 4749 - da0zqrmb6c0 rev c - não dá vídeo.
AlexandeDominio respondeu o tópico de Diego Caires Castro em Notebook's
@Diego Caires Castro tenta regrava a bios com um novo chip -
fez os testes basicos! como testa num video externo, ou ate mesmo com outra tela? -
em análise Positivo premium xs7205 - mb 6-71-w5s20-d03 - acende o led verde e paga em segundos
AlexandeDominio respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
sintomas de bios defeituosa, tenta a regravação da mesma. -
resolvido Televisor Led 40 pol.mod: Dl4053Aw- Liga com Tela Escura.
AlexandeDominio respondeu o tópico de AlexandeDominio em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm Sim amigo! conseguir o conserto dela. era dois leds queimadados. troquei os mesmo e estou testando. obrigado -
@ohm testei e a tensão fica oscilando 10v 22v 8v. -
AlexandeDominio postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
estou com essa tv que a mesma liga normal tem audio mais sem imagem tela escura. verifiquei a alimentação das lampadas led esta sem alimentação. encontrei dos diodos em curto removi os mesmo mais estavam bons, e a linha que esta em curto alguem pode da uma ajuda. -
em análise Impressora Brother DCP-1602 - Não Liga
AlexandeDominio respondeu o tópico de AlexandeDominio em Impressoras e Copiadoras
a fonte principal esta liberando os 24v. verifiquei tanbem que no chip bios dela esta chegando os 3.3v. detalhe deixando ela na tomada direto as veses ela liga mais e so deliga que ja não liga mais. -
AlexandeDominio postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal! tudo joia, estou com essa impressora brother não liga. alguem tem o esquema eletrico da placa dela? ja abri ela e verifiqueia a fonte e aparentemente tudo normal. -
dúvida Acer E1 572 V5WE2 LA-9532 Liga e nao da vídeo com clear me
AlexandeDominio respondeu o tópico de Kings07 em Notebook's
bom dia! amigo faz o sequinte usa esse arquivo que deu imagem e pelo proprio site do fabrincante baixa o arquivo bios mais atual e executa na maquina. -
devolvido ACER E1-572-6_BR800 V5WE2 LA-9532P - Não liga
AlexandeDominio respondeu o tópico de AlexandeDominio em Notebook's
ok obrigado! vou fecha o topico e devolver para o cliente.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
depois de injeta a tensão as fo liberada as tensão mais não chegar os 3v da bios então injetei os 3v no pino 8 da mesma e a fonte deu um consumo de 0,49 de consumo minha fonte e de 3 digito ai o processador e que integrada com pch da uma leve esquentada.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
estao ok.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
@WJinformatica2016 não tem curto estou sem as habilitação 3V5V_EN que vem do io precisamente do pino 112 EC_ON. mais la no pino tem a tensão de 3.3v. injetando 1v no pino 1 do pu401 as tensão sao liberadas. de 3 e 5VALWP.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
não encontro curto na placa! reparei aqui que ao ligar agora pela manha as tensoes de 5VALWP e 3VALWP surgi por um pequeno periodo. ai somem e não aparecem mais.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
AlexandeDominio postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal estou com essa placa na bancada que não liga nao tenho os +5VALWP e +3VALWP seque as tensoes do ci pu402 responsavel pelos +5VALWP.- 9 respostas
- acer
- e1-572-6_br800
(mais 3)
em análise datem dq85pro dq87pro com componente sem identificação
AlexandeDominio respondeu o tópico de silvahuggo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
esse me parece um ci de audio -
em análise Positivo POS - mig31ag Liga dar video e some video
AlexandeDominio respondeu o tópico de brasil22 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ja testou com outro monitor? voce pode fazer um teste muito eficas nesses casos de não da video, para descarta muitos problemas relacionados, voce pode plugar o teclado e verifica se as teclas NunLock ou Caps Lock continua a funciona apos o video sumi. se continua funcioando normal e problema no monitor ou saida de video de sua placa mãe, -
ACER A315 - C5V01 - LA-E891P - REV. 2A nao carrega bateria
AlexandeDominio respondeu o tópico de marcondes sjc em Notebook's
bom dia! faz as mediçoes no conector da bateria e ve se as tensoes estão presentes. faz a comparação usando o esquema eletrico. -
em análise SAmsung RV420 BA41 01886A não liga
AlexandeDominio respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
troca esse mosfet amigão se os 19v esta chegando em um lado e no outro nao o problema e ele. se voce quiser fazer um teste pode fazer um junp fazendo a tensão de 19v passa para o outro lado do mosfet. e verifica se o mesmo liga, se liga normal e so substituir ele. abraço. -
verifica o cabo azul que vem do trasformador para a placa! se possivel retira a cabo de proteção do fio do trasformador faz uma raspagem e resolda. vai resolver seu problema.
Monitor HQ19.5hq-led/não liga
AlexandeDominio respondeu o tópico de AlexandeDominio em Monitores e Projetores
nais imagens o componente queimado, o modelo do notebook, e placa logica do monitor com um circulo vermelho onde o componente esta localizado. @William_R pode me da uma ajuda ai mestre. @William_R -
boa tarde galera! tudo bom. estou hoje aqui com esse monitor Monitor HQ/19.5hq-led que não liga analisando a placa encontrei m componente queimado so que não consequi acha o datashit do mesmo para fazer a repocisão, alquem pode me da uma ajuda. de algum componente compativel com ele! imagem em anexos.
em análise Dell Inspiron 13-7359 / COTTONWOOD MLK MB 14275-1 Rev: A00 / Não liga.
AlexandeDominio respondeu o tópico de yatm em Notebook's
as placas que ja pequei aqui em meu laboratorio que levaram sobre carga ocasionada por raio, muitas queimam o ci de rede ou o ci de audio. verifica esses componentes.
