João Henrique
Amigo EletrônicaBR-
0.46 -
2.001 -
Vitórias
1 -
117 [ Doar ]
Tudo que João Henrique publicou
Boa tarde , estou com 20 nobreaks com o mesmo problema microcontrador pic quimou uma porta justamente não gera sinal pino 2 de IC5 Agora onde voce achou esse microcontrador pra comprar.Não encontro em lugar algum
 resolvido SMS MANAGER NET4+ uSM1500S 115 Placa PCIV023942 - Tensão de carga da bateria elevada
João Henrique respondeu o tópico de William_R em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
bom dia, eu estou precisando adquirir o microchip PIC16F1937, da placa PCIV023943 do SMS MANAGER NET4+ 1500VA, o Senhor tem alguma informação de onde adquirir? obrigado -
Epson L3250/ Não reconhecendo usb
João Henrique respondeu o tópico de jcard em Impressoras e Copiadoras
Bom dia. Neste caso regrave a bios que é de 16 mb , o arquivo está no gerenciador deste fórum que vai resolver. Tive este caso aqui várias vezes e foi beleza. Boa sorte.- 11 respostas
 em análise Epson L4150 / Imprime em Branco
João Henrique respondeu o tópico de newtechinfo em Impressoras e Copiadoras
Bom dia. Vamos por parte , se queimou os 2 transistores é porque o cabeçote antigo deu problema e foi feita a troca dos 2 transistores ,cabeçote e IC e se não resolveu realmente pode ser o cabo flat do cabeçote que danificou . Troque ele e teste , se não resolveu o certo é trocar a placa lógica mesmo. Outra coisa o IC que tem que ser trocado é o da foto abaixo pois o pino 12 dele controla o consumo do cabeçote pelos 2 transistores que voce trocou. Boa sorte amigo. -
zebra gc420t piscando vermelho e verde
João Henrique respondeu o tópico de Markos Hialy em Impressoras e Copiadoras
Bom dia. Já peguei vários defeitos assim e fui ver era capacitores estufados no secundário da fonte ,fazendo com que ela dê esse tipo de defeito. Abra ela e dê uma olhada. Boa sorte. -
HP Smart Tank 517/Painel e leds piscando
João Henrique respondeu o tópico de jcralves em Impressoras e Copiadoras
Bom dia. Pode trocar a placa , pois se fosse erro de periféricos a impressora teria que ser reconhecida na usb do mesmo jeito. Boa sorte. -
Epson L380 / não liga, componente queimado na placa
João Henrique respondeu o tópico de Rexona em Impressoras e Copiadoras
Bom dia amigo. Esse componente é o driver dos motores , geralmente ele queima naturalmente ou porque algum motor tá em curto. Se não quiser adquirir uma placa compre ele e troque. Eu compraria uma placa no ML. Boa sorte. -
 dúvida Impressora Brother MFC9460DN Ligada no 220V
João Henrique respondeu o tópico de Alessandro Freire em Impressoras e Copiadoras
Bom dia. Geralmente quando o fusível queima o mosfet também costuma queimar. Após a troca teste a fonte primeiro na lâmpada de série. Pode colocar o que nosso amigo@elias.girardi disse . Boa sorte.- 7 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 devolvido Nobreak Ts Shara UPS Compact Pro 1400 Não liga
João Henrique respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Bom dia. O certo é fazer o que o nosso amigo@joao lima RV disse . Alimente a saída do regulador com uns 3v e baixe um pouco a amperagem da fonte de bancada que certamente o cara responsável por esse curto vai dar as caras esquentando . Bom domingo. -
 dúvida SMS - Ust600bifx-T03221-00 - tensão alta na saida
João Henrique respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
Bom dia. Esse defeito está relacionado diretamente com o circuito do inversor . Com o osciloscópio meça o gate dos mosfets e veja se não tem ruido no sinal e se está oscilando em 60Hz , se estiver retire os 2 cabos de potencia do inversor e meça de novo , se o sinal estabilizar nos gats pode trocar o trafo . O lm324 nessa placa trabalha como amplificador operacional e também é responsavel por esse defeito (trocar ele também. Boa sorte.- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
devolvida Hp1132 Não puxa papel
João Henrique respondeu o tópico de brunoburn em Impressoras e Copiadoras
Bom dia . Seria bom postar aos colegas como resolveu o defeito e ao meu ver é a mesma resposta do amigo VANGLES. Depois finalize o tópico como resolvido. Bom domingo. -
 devolvido Epson l355 imprime em branco
João Henrique respondeu o tópico de James Nasa em Impressoras e Copiadoras
Bom dia a todos. Testes que podem ser feitos na cabeça de impressão -Na escala de continuidade coloque a ponta preta do multímetro no primeiro no pino da direita da cabeça e com a outra ponta vermelha meça todos os outros pinos , sem tirar a ponta preta do lugar e se você achar qualquer leitura de resistência que seja a cabeça já era. - Conferir vazão dos 4 bicos com a seringa e também ver se não tem vazamento interno do cabeçote. -Trocar controlador do cabeçote O PROBLEMA DÁ NO PINO 12 DO E09A92GA VAI NA BASE DO Q6 PNP. Boa sorte e bom domingo. -
Testar para cabeça de impressão Epson.
João Henrique respondeu o tópico de Ponto da Manutenção em Impressoras e Copiadoras
Bom dia a todos. Faço um pouco diferente , coloco a ponta preta no primeiro pino da direita e com a ponta vermelha do multímetro e na escala de continuidade meço todos os pinos e se achar alguma leitura pode trocar a cabeça. Bom domingo. -
 devolvido Positivo XC3630 - MB 71R-S14BW4-T811 - Não funciona HDMI
João Henrique respondeu o tópico de RFontana em Notebook's
Bom dia. Meça sinal no CN26 HDMI-CLK E HDMI-DAT com osciloscópio e veja se há sinal ,em 90 por cento dos casos é o processador mesmo. Pra testar o conector hdmi da placa basta conectar o cabo e medir continuidade na outra ponta com a solda na placa os dezenove pinos . Bom domingo. -
Positivo sim+ placa j14mx2 tela branca
João Henrique respondeu o tópico de fabio.dongues em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia. Geralmente tela branca é falta de alguma tensão no lvds , vá no esquema e confira que certamente é isso. Outra coisa é um fusível na placa da tela , logo ao lado do conector que abre. Cabo flat dá manutenção sim , retire toda a capa dele e troque o fio que está partido ou em curto por outro fio de outro cabo que está bom , lembrando fazer a solda nas extremidades do cabo e isole bem e depois coloque outra capa nele. Só faça isso no caso de não encontrar o flat nas lojas. Boa sorte e bom domingo. -
 resolvido Notebook Acer E5-571 placa Z5WAH LA-B161P liga e desliga
João Henrique respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigo. Nessa placa o video apareçe com 620ma na assimétrica . Alguma tensão vs está ausente veja U11 pagina 31 do esquema e confira se sai os 3 e os 5vs e veja se tem tensão na pl802 CPU CORE . Veja se tem 1,35v na pl502 alimenta memória PC3L e outra coisa essa placa é core i5 . Boa sorte amigo -
 em análise Acer Aspire 3 A315-51 MB DA0ZAVMB8G0 nao liga
João Henrique respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
Bom dia. Confira se tem ACIN pino 5 do charger e confira também se no pino 107 do SIO se ao apertar a chave power os 3v vai a zero. Boa sorte. -
 resolvido Impressora Epson L3150 Imprimindo folha em branco
João Henrique respondeu o tópico de Alessandro Freire em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia amigo. Geralmente quando a cabeça queima vai junto o ci controlador e fuga nos transistores exitadores da cabeça e se voce colocar uma cabeça nova sem averiguar o resto ela queima na hora . Retire ela e olhando de frente coloque a ponta negativa do multímetro no primeiro pino do conector da direita e na escala de diodo ou continuidade passe a ponta positiva em todos os terminais e não pode haver leitura em nenhum pino. Se houver a cabeça já era. Boa sorte. -
 resolvido Svod1 programer não conecta com servidor
João Henrique respondeu o tópico de João Henrique em Ferramentas para eletrônica
Obrigado a todos mas o svod3 não enxerga meu gravador , então não funciona. Vou tentar com o fabricante ou distribuidor no Brasil e qualquer coisa informo a voces. Vou finalizar o tópico agradeçendo a todos. Bom final de semana -
Bom dia a todos. Obrigado@Jakers Binder por me encaminhar pro lugar certo e ao amigo @Átomos vou baixar e volto pra dar notícias. -
João Henrique postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa tarde amigos , não sei se este é o lugar certo pra sanar minha dúvida. Meu gravador de sio Svod 1 programer não consegue conectar com o servidor deles e peço a algum colega que tem um desses me passar uma dica do que tá aconteçendo , se o servidor deles ainda existe. Desde já agradeço -
 devolvido Note ACER A515-52G placa EH5AW LA-G521P Extração da bios
João Henrique respondeu o tópico de João Henrique em Notebook's
Bom dia. Agradeço a todos mas o cliente não pode mais esperar e comprou outro. Vou mudar o tópico . Abraços a todos. -
isso mesmo , vou fazer isso -
E amigo deve ser extração do exe que não deu certo pois arquivos do io (kbc) é de 128K apenas e agora passar 1 Mb a mais não justifica. vou comparar elas e retorno. -
Baixei ela e vi que realmente é de 17 Mb e o engraçado é que a versão dela é a mesma da original vou ver se consigo algo em cima deste arquivo. E os colegas que tiverem essa bios dessa placa i5 com GPU (video dedicado Geforce Nvidia) e quizer me ajudar vai meu abraço.
